户外用电,找电小二
这是电小二的slogan,而这一句宣传语也体现出了品牌的定位,就是专注户外用电市场。成立于2010年的电小二如今已进入到了第十一个年头。充电头网很早以前就对电小二的户外电源产品做过介绍,在这期间也见到了电小二推出的许多经典的产品。
今天我们来聊聊来自电小二的两款硬核产品,小二1100 Pro并联款户外电源和电小二户外电源1800W(以下简称1100 Pro和1800W)。之所以会在电小二众多的产品中挑出这两款进行对比讲解,是因为从产品的型号就可以看到的出来,一个功率够大,一个是“Pro”款,下面来一起看看。
两款产品毕竟都是由电小二推出的,无论是1100 Pro还是1800W在外观上采用了相同的设计,黑色作为主色调,辅以橙色搭配,很有辨识度。
接口配置绝对是一款户外电源的一大看点,两款户外电源的接口全部集中在了正面。上图为11 Pro的接口面板,左侧为DC输入接口与安德森输入接口,中间为数显屏,可以显示户外电源的剩余电量信息以及输入/输出的功率。
下半部分为输出部分,其中车充支持120W输出,USB-C支持18W快充,USB-A则支持12W充电。最右侧为两个220Vac输出接口,可以支持1100W的持续输出,叠加功率甚至可以达到2200W,峰值功率甚至可以达到4400W。
再来看1800W的接口面板,和1100 Pro相同的接口配置,性能方面也是相同的。不同之处在于1800W只是一个个体,支持1800W的输出功率。
这是1100 Pro的DC接口部分,黄色的线条将不同的充电区域划分出来,并带有独立按键控制开关。1100 Pro同样配备了2C2A共4个USB快充接口,其中USB-C支持18W快充,可以为包括iPhone在内的数码设备提供PD快充服务。USB-A支持18W QC快充,可以为安卓机型提供快充服务。
而1800W则是将USB接口进行了升级,USB-C支持60W PD快充,可以满足绝大部分办公笔记本电脑的功率需求,而USB-A支持12W充电可以为手机等电子设备充电。
户外电源上面集成USB接口本意是为了方便数码设备充电,可以直接使用USB接口,无需使用充电器。消除逆变升压后再通过充电器充电的效率损失,更有效的利用电池能量,同时也可以让户外电源上面的220V AC接口解放出来。
三围方面,1100 Pro户外电源的长宽高约为34x22x23cm,重量在9.7Kg左右,大约19斤左右的样子。
1800W户外电源的长宽高约为35x26x24cm,重量为17.1Kg,大约34斤左右。
在性能方面,1100 Pro最大的升级之处在“并联”,可以通过电小二官方推出的连接线,将两款1100 Pro连接起来。连接后可以获得2004Wh的电池能量,并且输出功率提升到了2200W,峰值甚至可以达到4400W。并联后的1100 Pro无论是从电池能量还是输出功率都有了成倍的提升。
而1100 Pro在自充方面配备DC和安德森两种输入接口,输入功率在180W左右。
1800W内置1488.2Wh的电池能量,可以支持持续1800W,峰值3600W的输出功率。车充接口可以支持120W输出,而适用于数码设备充电的USB接口则支持60W和12W快充。
其中自充电方面1800W配备了DC输入与安德森输入两种输入接口,支持300W左右的自充功率。
1100 Pro支持高达2200W峰值4400W的输出功率,在户外电源领域已经算是旗舰级别的了。在户外露营游玩的时候可以为电饭煲,热水壶,投影仪等设备供电,并且多接口的设计也可以满足多设备的用电需求。
1800W独立使用支持1800W的输出功率,涵盖了大功率的用电设备,可以为大功率需求的用电设备供电。
充电头网将两款电小二旗舰级户外电源的参数汇总制表,方便大家可以清晰的了解到两款产品的具体参数以及不同之处。
整体来看两款户外电源确实称的上是旗舰级别的产品,1100 Pro并联款有着2度电的电池能量,10个充电接口,支持2200W的输出功率,峰值功率甚至可以达到4400W。
但毕竟是2个户外电源并联使用,而1800W则是单款产品,近1.5度电的电池能量,支持1800W的持续输出,峰值功率甚至可以达到3600W。
除此之外两款户外电源均配备了车充以及USB充电接口,覆盖不同的用电设备。这样既可以将220Vac输出接口解放出来留作他用,同时也实现了为更多的数码设备充电。而且两款户外电源均配备了液晶显示屏,可以清楚地了解到当前户外电源的剩余电量,输入以及输出功率的大小,非常方便。
电小二一直专注于户外电源领域,近几年在国内市场的发展节节开花,也说明了消费者对于电小二产品的认可,这里为大家对比介绍了电小二的两款旗舰级别的户外电源,如果有户外用电,出行用电需求的用户可以考虑,毕竟是户外电源领域的大品牌。
