今年万众期待的iPhone 13新机终于在9月15号发布了,和玩梗的“十三香”不同,看了发布会的很多人都真的觉得今年的iPhone 13真的香。虽然新机的充电功率发布会上没有提及,但从早前各种传出的消息来看,25W左右还是概率很大的。
为此近期东莞市威源新能技术有限公司推出了一款30W氮化镓快充充电器满足市场需求,产品配备1A1C接口,分别支持18W和30W快充,支持PD、PPS等快充协议,能够很好兼容iPhone 13手机,轻松满足其快充需求。下面充电头网就对其进行详细拆解,看看用料做工如何。
一、威源新能30W充电器外观
包装盒顶面印有AMMOD威源新能品牌。
充电器外套塑料袋防尘,另外使用塑料托盘固定保护。
充电器采用PC材质白色外壳,背面基本哑光处理,顶面边缘亮面倒角设计。
机身正面还印有AMMOD品牌,整体在白色衬托下显得十分简洁。
充电器采用固定式美规插脚。
输入端外壳上印有充电器参数信息
型号:GPT301-1A1C-ULS
输入:100-240V~ 50/60Hz 1A
单口输出:
USB-C:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A
双口输出:5V3A
充电器已经通过了FCC认证和VI级能效认证。
实测充电器机身高度为42.54mm。
宽度为41.67mm。
厚度为29.31mm。
和苹果30W充电器直观对比,体积优势明显。
拿在手上的直观感受。
充电器净重约为50g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0、PPS快充协议。
此外PDO报文显示C口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A和3.3-16V2A两组PPS电压档位。
使用KT002测得USB-A口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议。
二、威源新能30W充电器拆解
将输入端外壳拆开,超声波焊接封装,插脚和金属片接触通电。
测得模块长度为37.81mm。
宽度为33.8mm。
厚度为19.68mm。
输入端金属片后面焊有一块PCB小板进行隔离绝缘。
另一侧看去,充电器初级次级间设有塑料板进行绝缘隔离,USB-C母座焊接在小板上。
PCB板正面一览,电感、电容、变压器等打胶加固,中心处有一颗差模电感。
主板背面一览,背面设有常见的整流桥、开关电源相关芯片等器件,不过主控芯片集成了初级开关管。
通过观察发现这款充电器采用QR开关电源宽范围输出,一颗协议芯片控制1A1C双口输出电压架构。下面我们从输入端开始了解各器件的信息。
输入端一览,金属片后面是延时保险丝和隔离小板,左侧NTC浪涌抑制电阻和共模电感打胶加固。
延时保险丝规格为2A 250V。
NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流。
共模电感特写,双线绕制,用于滤除EMI干扰。
WRABS20M整流桥来自沃尔德。
侧面中间设有两颗高压滤波电解电容。
两颗高压滤波电解电容均为云睿品牌,其中一颗规格为400V 33μF。
另一颗规格为400V 15μF。
差模工字电感特写,外套热缩管保护。
另一侧设有主控芯片供电电容和变压器。
主控芯片供电电容特写,规格为50V 10μF。
开关电源主控芯片采用南芯半导体的SC3056。南芯SC305X是一颗高频准谐振反激转换器,具有高能效和高可靠性。转换器内置高压启动电路,可实现超低的待机功耗和超快的启动速度。SC305X提供自适应的频率折返用于实现全负载范围内的高效率。在QR和DCM模式下,谷底开通以提高效率。无负载时,芯片以突发模式运行,降低待机功耗。
SC305X内部集成650V耐压的氮化镓开关管,同时集成高压启动电路、软启动电路,以及用于超宽输出范围的分段式供电电路。在突发和故障模式下具有超低的工作电流,最高工作频率为175KHz,支持抖频改善EMI性能,支持谷底开通,轻载和空载模式以突发模式运行以降低功耗,提高效率。
芯片内置过热保护,供电过压保护、供电欠压闭锁、逐周期电流限制、两级过流保护、输出过电压保护、输出短路保护和过载保护,提供完善全面的保护功能。
据充电头网了解,南芯半导体的快充方案广泛应用在充电器、无线充、车充、充电宝、储能电源等各个方面,并被立讯精密65W 1A1C氮化镓快充、华为66W超级快充车充、华为50W超级快充无线车充、紫米20号200W PD快充移动电源、小米20000mAh移动电源 50W超级闪充版、三星10000mAh 25W PD快充移动电源、公牛600W户外移动电源、安克PowerHouse II 400户外电源等数十款产品采用,品质获得客户高度认可。
变压器特写,顶部喷码有信息。
BPC-1009光耦,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被贝尔金、安克、QCY、声丽、麦多多、OPPO、联想、努比亚、倍思、海陆通、第一卫等品牌的数十款快充产品使用,此外还被伊戈尔40W LED驱动电源、长虹42英寸智能网络电视42P3F内置电源、卓飞航45W氮化镓超快墙充等产品使用,性能获得客户一致认可。
输出端一览,左侧是输出滤波固态电容,中间USB-A母座焊接在主板上。
同步整流控制器采用南芯半导体SC3503,这是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。采用SOT23封装,适用于宽输出范围反激适配器应用。
南芯SC3503资料信息。
同步整流管特写,丝印HS60T10Q,DFN5*6封装。
输出滤波固态电容特写,规格为25V 680μF。
USB-C母座所在小板背面设有协议芯片以及输出VBUS开关管。
协议芯片采用云矽半导体XPD740,用于控制1A1C接口输出电压。这款芯片已经通过了USB PD3.0认证,TID:3479。支持QC2.0/3.0/3.0+、AFC、FCP、SCP、HVSCP、PD2.0/3.0和PPS等快充协议。
XPD740内部集成 10mΩ VBUS 通路功率开关管,并且集成10mΩ电流检测电阻,支持USB-A和USB-C双口工作模式,具备完善的保护功能,节省外围元件数量,简化电路,降低成本。采用TSSOP-16封装。
云矽半导体XPD740资料信息。
充电头网拆解了解到,云矽半导体XPD系列快充协议芯片已被公牛,贝尔金,联想,诺基亚,飞利浦,傲基,倍思,品胜,摩米士等多个品牌的数十款产品采用,抓住20W PD快充风口,富满集团云矽半导体单月PD协议芯片销量突破千万颗。
输出VBUS开关管特写,丝印30P03Q。
USB-C母座特写,黑色胶芯不露铜,过孔焊接。
USB-A母座特写,过孔焊接。
威源新能这款30W氮化镓快充充电器机身设计简洁,可以满足客户差异化定制。机身输入端平直切面设计配合固定插脚,日常使用十分稳定。另外充电器配备1A1C双输出口,支持丰富的快充协议,具备5-20V齐全电压档位以及两组PPS电压档位,兼容性很好。既能满足iPhone 13快充需求,也能给华为、小米等品牌手机使用。
充电头网通过拆解了解到,充电器输入端以及初级次级间均作了充分的绝缘隔离设计,细节讲究,大多数插件元件也都打胶加固。此外采用南芯半导体SC3056+SC3503开关电源方案,SC3056是一颗高集成氮化镓合封芯片,效率、可靠性表现优秀,还能简化电路降低成本,帮助充电器实现小型化。此外采用云矽半导体XPD740协议芯片控制双口输出电压,整体方案扎实可靠。
东莞市威源新能技术有限公司是一家专注于PD充电器为主,无线充和充电宝为辅的的工厂,公司规模17000平,员工人数350人,年产值4亿人民币。同时公司在光明区马田社区云里智能园设立了氮化镓PD充电器研发中心,配备有多名高级研发工程师,ID设计师(红点奖获得者),结构设计师,形成了研发、销售和生产的为一体的高科技企业。业务模式主要为OEM自有产品贴牌销售和ODM客户定制服务。
受教了。多谢!
