我们即将见证一个通过USB供电的新时代,新的USB Type-C修订版刚刚发布,它拥有一些有趣的改进,其中一个事实是,USB Type-C将很快能够提供高达240W的功率。简而言之,它足以为你的游戏笔记本和几乎其他任何电子设备供电。
访问USB-IF了解更多:
https://usb.org/document-library/usb-type-cr-cable-and-connector-specification-revision-21
这一切都归功于新的USB Type-C 2.1修订版,当然,最大的变化是我们看到的240W规格的提升。此前,Type-C连接器被限制在输出5A电流时提供20V电压,这意味着它们无法提供超过100W的功率。
即使是100W对于标准笔记本电脑或旗舰智能手机来说也是令人印象深刻的,但如果用的是游戏笔记本电脑,包含标压甚至超频的CPU或桌面GPU,那么100W就不足以让它长时间运转(更何况许多笔记本连接100W PD充电头实际上只能获得65W甚至更低的功率)。
新的USB Type-C修订版可以提供高达48V、5A的电力支持,这意味着可以拉到240W的峰值功率,几乎目前所有的笔记本电脑需求都可以由一条很快就会普及的USB电缆供电。不过需要注意的是,这种可选的电源升级需要新的扩展电源范围(EPR)电缆,而不是我们现在使用的标准SPR电缆。
这意味着SPR电缆将很快被EPR电缆取代。但与此同时,我们必须了解这样一个事实:不需要那么高电源功率的设备仍有可能继续使用市场上现有的标准USB Type-C电缆,同样可以享用到供电之外的传输性能提升。
文章来源:cnbeta
高达240W的功率,够强大。
