去年10月份充电头网报道了RAVPower推出内置逆变器可输出交流电的
移动电源,引发了不少小伙伴的兴趣。与大家所知道那种动辄手提箱大小的应急储能电源不同,RAVPower推出的这两款移动电源还算便携,放在日常的背包中即可携带,体积虽然比常规的移动电源稍大一些却能提供65W(
RP-PB054)和100W(
RP-PB055)的交流电输出,足以满足个人大部分的移动用电需求。
RP-PB054内置20100mAh(74.37Wh)电池,RP-PB055内置27000mAh(99.9Wh)电池,按照普通移动电源的标准来看,它们绝对属于大块头的级别,但是依然比那些储能电源“迷你”多了。
首先来看看个头小一些的
RP-PB054,它的造型类似一个“茶杯”,正面仅有LED指示灯带、品牌标识以及“iSmart”(智能识别)的字样,隐约可见底部的散热口。
背后的铭牌上印有详细的规格参数,额定60W,峰值70W,官方取中标称65W,输入19V1.6A(30W)也比普通移动电源快多了。
主要的按键和接口都位于顶部面板:
Type-c口支持5V3A输出,USB口支持5V2.4A输出,这是为了常规的数码产品充电所设计的。被橡胶盖保护起来的是交流电插口,两侧分别为电源键和DC输入口,官方宣称4小时即可完全充满,这个数据比普通的20000mAh快充移动电源快不少。
打开橡胶盖露出美规的电源插口与指示灯,输出电压为110V,官方的文件显示长按电源键8秒即可开启这个AC插口,实际4秒就可以了,通电后指示灯会亮起绿色灯光,空载一会儿则会自行熄灭断电。
如果你觉得上面的65W输出不能满足你,
具备100W的逆变输出能力的RP-PB055来了。它的体形大一些,更为宽扁,尺寸为17.5cm*13.5cm*3.5cm,净重845g。正面的两段式布局与RP-PB054相似,所不同的是RAVPower的logo是镶嵌在一块仿金属牌上,略显商务和“奢华”,电量指示灯的颗数也升级到了8颗。
部分接口位于机身左侧面板,包括一个Type-C输出口(5V3A),两个USB输出口(5V2.4A)以及电源键,橡胶盖盖住的是交流电插口。
机身右侧仅有DC输入接口,支持19V1.6A(30W)输入,这个电压规格其实很多笔记本的电源适配器就可以满足。另外机身的左上角和右下角均设有散热口。
背后的铭牌标注了主要的性格规格,99.9Wh刚好卡在直接携带登机无需申报的上限。作为参考:新款的12寸MacBook内置了41.4Wh的电池,算上转换效率,
RP-PB055大概能给它充满2次左右,满足数天的续航不成问题。
掀开橡胶保护盖即为AC插口和电源指示灯。
虽然
RP-PB054和RP-PB055都是美规AC插口,但是得益于现在很多手机充电器、笔电电源适配器都支持100-240V宽电压输入,所以在国内也可以正常使用。
很多储能电箱都做了一定的三防设计,至少能够防液体泼溅和抗震抗摔,
RP-PB054和RP-PB055并不具备这样的能力,当然它们本意也不是让你在恶劣的野外环境使用的。长途旅行的车上、环境舒适的风景区等处都是发挥它们的好地方,使用时记得保持散热口的通畅。通体覆盖的橡胶漆使得短时间手持它们并不是不能接受,移动携带的话最好放入背包中吧。
在美亚的售价分别为129.99美金和169.99美金,RAVPower是否会引入国内尚不得而知。相较风头渐起的USB PD移动电源,这类自带逆变器的移动电源的优势在于兼容性超强的交流电插口,能够匹配更多功率合适的用电器,用处更加多元。你会考虑这类产品吗?欢迎在评论区留下你的看法。
