Kotomi多功能OLED USB表出自神童家,该表主要集成了以下功能:
1.USB电流电压表,电流电压均使用18位ADC取样,提供0.1mA及0.1mV解析度;
2.带有一个Micro USB埠,支持Micro USB线内阻测试;
3.具备QC2.0/QC3.0/Apple 2.4A触发功能;
4.输入直流电压4.2V-22V均可工作;
5.带时钟功能,即使断电也可继续计时,閒置时可以作为时钟使用;
6.动态电压电流及D+/D-曲线绘图;
7.韧体升级无须任何下载器,按下特定按键并接上USB,出现内建磁碟后把韧体档案拖入即可完成更新;
8.充电定义检测,最多同时可检测到4种定义。
产品规格:
1.输入电压范围:直流4.5-22V,精度+-0.1%,解析度0.1mV;
2.输入电流范围:直流0-4A,精度+-0.1%,解析度0.1mA;
3.线路内阻40mΩ(USB连接器接触内阻+内部线路+取样电阻总和);
4.使用32位ARM Cortex-M3处理器(STM32);
5.容量累计解析度0.1mAh,电量累计解析度0.1mWh;
6.容量范围:0-9999999mAh(9999Ah);
7.电量范围:0-9999999mWh(9999Wh);
8.时间范围:0-99天23时59分59秒;
9.支持QC2.0 5V/9V/12V/20V触发,QC3.0全电压触发;
10.仪表自身耗电:
萤幕最大亮度:9mA(5V)/6.5mA(9V)/5.5mA(12V)/4.1mA(20V);
萤幕暗待机:6.7mA(5V)/4.8mA(9V)/4.4mA(12V)/3.3mA(20V);
萤幕关闭:4.3mA(5V)/3.3mA(9V)/3.1mA(12V)/2.4mA(20V);
11.时钟精度:一天误差1秒内;
12.5组容量/电量/时间数据记忆,无限次写入寿命;
13.线阻测试分辨率:1mΩ。
晒单
正面及背面图,正反两面使用深色亚克力搭配铜柱装饰,并对中央主电路板及萤幕达到保护效果。
顶部侧面有一个左/中/右三段式指拨轮,用作功能切换及设定。底部侧面两组Micro USB插座一组用作线组测试(靠近USB A插头侧),一组用作韧体升级使用(靠近USB A插座侧),两个Micro USB插座之间有可充电记忆用电池,用来维持时钟运作及资料记忆使用。
USB-A插座包覆在两片压克力装饰板之间,为USB 2.0规格。
拆下压克力装饰板,就可见到主电路板结构,电压电流使用个别的ADC进行取样并送至微控制器(MCU),取样电阻为DALE 15mΩ。
通电后会短暂显示系统初始化,然后就进入量测画面;短按滚轮中键可切换量测画面,共有四种量测画面及一个萤幕关闭模式,五种循环切换;第一量测画面,显示电压/电流/温度/数据组/时间(含天数)/容量/电量等数据。
第二量测画面,显示D+/D-/电压/电流/容量/电量/充电定义等数据,充电定义会显示判断出的可能定义,最多四组。
第三量测画面,以大字体显示电压及电流。
第四量测画面,以大字体显示电压/电流/功率。
待机时钟画面,显示时间/日期/星期/温度。
量测画面中双按滚轮中键,可进入/退出曲线绘製画面,在曲线绘製画面中,按下滚轮中键可切换电压/电流或是D+/D-曲线绘製。
量测画面中短按滚轮右键会出现是否要清除当前数据组的对话框,确认后即会清除当前数据组资料。
量测画面中短按滚轮左键会出现是否要进入快充触发模式,确认后可选择QC2.0/QC3.0/Apple 2.4A等模式,萤幕会出现禁止连接的提示避免误操作而损坏连接的装置。QC2.0模式中可用滚轮左右键选择5V/9V/12V/20V,短按滚轮中键便启动该组触发,QC3.0模式中直接用滚轮左右键来升降电压,右边会显示目前电压及电流。在此功能中双按滚轮中键可退出触发模式,但其触发的电压仍会继续保持,若要解除触发模式,短按滚轮左键会出现是否要释放快充对话框,确认后便可释放快充触发。
量测画面中长按滚轮左键,可进入线材内阻测试功能。
表先直接用USB A插头插在充电器上,USB A插座接上0.5A以上负载,按下”我已接入”,之后表会记录目前电压电流参考数据,然后把表USB A插头从充电器拔除,改由充电器经待测线路接上表的测线用Micro USB插座,萤幕会显示重新接入负载,按下”我已接入”后,表会同时显示参考电压电流数据跟目前透过线的电压电流数据显示出来,并依照此数据计算等效内阻,并以大字体显示在右边,单位是mΩ。
量测画面中长按滚轮中键,可进入参数设定画面。
共有切换组/时间设置/记录门限/待机时钟设置/屏幕设置/Language/清除所有组/USB数据上传设置/恢復出厂设置/校准/系统资讯/Developer Tools等项目。
切换组:可切换记忆用五组数据组;
时间设置:设定待机萤幕显示的时间及日期;
记录门限:设定最小门槛电流,只有超过门槛电流时容量/电量/时间才会被累计;
待机时钟设置:若使用者没有操作,目前电流小于门槛电流时,将会进入待机时钟模式,待机时间可设定15-300秒,也可以关闭;
屏幕设置:设定禁用/启用屏幕待机、待机时间、亮度设置、待机亮度设置、屏幕翻转;
Language:设置显示语言,有英/日/简中/繁中可设定;
清除所有组:一次清除内部5个数据组资料;
USB数据上传设置:目前未使用。
恢復出厂设置:内部设定恢复预设值。
校准功能,可进行电压/电流/温度显示值的校准。
系统资讯,显示目前韧体版本及製造者资讯。
Developer Tools,进阶使用者开发用,可显示及设定较为进阶的参数。
升级韧体时,将表按住滚轮左键后再通电,会显示”Waiting for firmware”表示已进入韧体升级模式,在升级模式下使用Micro USB线连接表上升级用Micro USB插座及电脑USB埠,电脑上会出现一个卸除式磁碟机,将韧体档案放入该卸除式磁碟机,表就会开始自动升级并重置,当表显示”升级成功”并显示版本号码,表示升级已经成功完成。
输入5V/9V/12V/24V下观察表的耗用电流与显示电压数值,耗用电流随着输入电压提高而降低,消耗电流在10.3mA至3.3mA之间(预设亮度值),显示电压与参考用的电表误差在0.3mV至1mV之间,准确度很高。
表在5V输入下,关闭屏幕时耗电为0.25mA。
结论
Kotomi多功能OLED USB电压电流表精度优良,量测画面显示数值刷新速率快(主界面下达0.15秒/次),自身功耗小,可减小对待测设备测量造成的误差;具备QC2.0/3.0快充触发功能、MicroUSB线阻测试、快速充电识别,閒置时待机画面也可以当作电子钟使用;韧体升级不需要烧录器或刷机线;三段滚轮按钮,设定操作简便,操作介面并提供英文/日文/繁体中文/简体中文可选择。
去哪买?
去哪买
