电动工具省时省力的优势,非常受大众的欢迎,无论是专门安装的产线,还是喜欢在家里DIY的爱好者,均不约而同的选择了电动工具来代替手动工具。同时很多品牌也新推出了电动工具,说明这个市场还是很有潜力的。
电动工具顾名思义就是用电力来代替人力,节省时间来释放生产力。电动工具的种类有很多种,一些手持的电动工具如电动螺丝刀等,都是使用锂电池来供电的。而电池就需要充电,原装的充电器,要么是像电源适配器一样,要么就是很大的座充。专机专用,不仅携带不方便,就是相同品牌的也不一定能通用,在外面用没电了非常麻烦。
英集芯推出了三款充电芯片,均可用于电动工具多串锂电池充电,可支持3串12V平台和5串6串高功率平台,满足电动工具等多串电池组应用场合。英集芯高度集成的芯片设计,可以做成很小体积的成品,放入电池组内部,直接使用Type-C充电,无需专用充电器。用户省心,厂家也节省了充电器成本。
IP2326
图为英集芯IP2326在米家智能家用电钻中的充电应用,用于将输入升压为电钻内置三串锂电池充电。
英集芯IP2326是一款内部集成充电均衡功能的2/3串锂电池升压充电IC,内部集成开关管,可通过QC3.0根据电池电压动态调节输入电压以优化升压转换效率。支持单灯充电状态指示,输入耐压25V,支持NTC电池温度检测,支持输入欠压,过压保护和充电超时保护。IP2326用于2串充电时,可提供充电均衡功能。
值得一提的是,英集芯IP2326还可用于2串锂电代替9V供电的万用表电池。5V升压充电,并自带均衡功能,放电电池直接输出,相比5V线性充电再升压的设计,效率大幅提升且放电无干扰。
IP2365
英集芯IP2365内置同步降压MOS管,支持5到26V电压输入,最大输出电流3A,输入电流和充电电流可由电阻设置,支持NTC电池温度检测,支持输入过压、欠压保护,支持单灯充电状态指示,电池节数由电阻设定,输出支持过流保护和短路保护,内置软启动功能及输入电流自适应调节功能。可用于20V固定电压输入的场合,也可用于充电座充使用。
IP2368
图为英集芯IP2368升降压控制器,为QFN封装。
英集芯IP2368内部集成四管H桥同步升降压驱动器,电路为单电感结构,外置四颗NMOS管用于双向升降压操作。芯片支持100W充电输入和放电输出,面对小功率适配器具有自适应充电电流调节功能,可以使用移动电源到大功率PD充电器为电池组充电,兼容性好。IP2368支持使用2-6节串联的电池组,电池充满电压支持电阻设置,适配磷酸铁锂和三元锂电池。
英集芯针对多串锂电池应用推出的三款锂电池充电芯片,适配2到6节电池应用。针对电池应用,芯片内部集成NTC温度检测,确保电池稳定可靠的充电。将充电部分集成在电池组内部,使用非常普及的USB PD来充电,试想一下,为手机充电的充电线插上电池就能充电,不用带充电器是多么舒服的体验。
来自调研机构数据统计显示,电动工具每年出货量过亿台,成为十大快充主流应用场景之一。不得不说,电动工具市场快充的渗透率还相当低,仅部分新上市的产品搭载有USB-C接口。充电头网通过市场调研发现,电动工具市场对快充技术的需求强烈。电动工具内置的动力电芯,具有高性能高放电能力,天生就适合快充。
英集芯三款充电芯片,均增添了状态指示灯支持,可以直观的了解到电池充电状态。通过使用高集成的芯片,可以显著降低系统成本,提高可靠性。将充电器与电池合二为一,不仅使用方便,用户省心。厂家省去了充电器的成本以及认证费用,无需外采,产品成本得到有效控制,还可以提升产品销量。
