从苹果发布iPhone 12系列手机以来,20W PD快充市场的热度就一直很高。如今iPhone 13系列新机已经上市,同样采用不标配充电器的策略,并且官方仍然推荐20W PD快充,也再一次让20W PD快充市场热度得到延续。
昔日的手机龙头品牌诺基亚,最近也围绕iPhone快充推出一些20W PD充电配件,比如此前拆解的一款20W PD快充充电器,以及今天将为大家拆解的这款支持22.5W快充的移动电源。
诺基亚这款移动电源拥有20000mAh的大容量,支持18W PD快充的同时,还兼容22.5W超级快充等多种主流的快充协议。下面就为大家带来这款产品的详细拆解,看看内部做工和用料。
一、诺基亚22.5W快充移动电源外观
诺基亚这款移动电源采用纯白色包装盒,正面印着产品的外观图片;同时也标注了产品的四大卖点。
背面印着产品的详细参数以及厂商信息。
包装盒里面除了移动电源之外,还附赠了一条数据线和一份使用说明书。
数据线为USB-A to USB-C短线,携带方便并且能够同时可以满足大部分手机和移动电源自身的充电需求。
数据线为蓝色胶芯。
整条数据线的长度约为63cm。
诺基亚这款移动电源外形方正,塑料外壳经过亮面处理,正面为黑色和蓝色的渐变色,并印有NOKIA的品牌logo。
移动电源的正面和侧面均为渐变亮面。
背面为纯黑色亮面,同时也印有22.5W和20000mAh字样。
顶部设有两个橙色胶芯的USB-A接口、四颗LED电量指示灯和一颗电源按键。
电源按键和LED电量指示灯特写。
侧面设有一个USB-C双向充电接口。
底部的参数显示,产品型号为P6202,输入支持5V3A、9V2A;两个USB-A接口支持4.5V5A、5V4.5A、9V2A、12V1.5A输出,USB-C接口支持5V3A、9V2.22A、12V1.67A输出。锂电池容量为20000mAh(3.7V 74Wh),由瑞伸通智能科技(深圳)有限公司出品。
这款移动电源的宽度约为87.2mm。
高度约为87.4mm。
厚度约为31.4mm。
诺基亚移动电源与iPhone 13 Pro体积对比。
净重约为356g。
20000mAh容量的移动电源,拿在手上还是很有分量的。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A1接口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、MTK PE等多个快充协议。
USB-A2接口的输出协议与USB-A1接口保持一致。
USB-C接口除了支持USB-A口的所有快充协议外,还兼容QC4+和PD3.0 PPS快充协议。
PDO报文显示支持5V2A、9V/2A、12V1.5A三组固定电压档位和5-5.9V3A、5-11V2A两组PPS电压档位。
二、诺基亚22.5W快充移动电源拆解
打开移动电源的外壳,可以看到内部的电芯和PCB模块。
将内部的电芯和PCB板取出,PCB板通过两根导线连接电池组,并设有一颗热敏电阻。
外壳内壁贴有双面胶,用于固定电芯。
指示灯的位置设有导光柱,同时也用泡棉进行隔档,避免窜光。
先来看看PCB板正面,两个USB-A接口垂直焊接在PCB板上;同时还设有电源主控芯片、电感、锂电保护芯片等;左侧预留了一个MicroUSB接口的焊盘。
PCB板的背面贴有一块绝缘纸,并有一颗热敏电阻。
热敏电阻特写。
锂电保护采用的是赛芯微XB8886A,这是一颗一体化锂电保护芯片,内部集成超低导阻MOS保护管,过流保护电流15A,满足绝大多数快充移动电源电池保护需求。
移动电源主控芯片采用智融SW6206。这是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,22.5W高效同步升压输出。
SW6206支持PPS、USB PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,电量计量,LED灯、数码管显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
充电头网了解到,采用智融SW6206主控芯片的产品还有摩米士10000mAh无线充移动电源、iWALK 10000mAh赛车宝移动电源、魔狐10000mAh彩屏无线快充移动电源、麦多多10000mAh磁吸无线充移动电源、网易智造10000mAh无线充移动电源、品胜20000mAh 22.5W全协议快充移动电源、罗马仕10000mAh 22.5W超级快充移动电源等。
2R2贴片电感特写,底部涂胶加固,用于电池充放电。
USB-A1接口特写。
USB-A2接口特写。
USB-C接口特写。
接口旁边设有两颗8205开关管,用于接口输入输出过流保护。
另外一颗8205开关管,用于USB-A1接口的输出过流保护。
电源按键开关特写。
再来看看电芯部分。
采用的是四块锂聚合物电芯并联组成的电池组。
顶部采用绝缘胶带包裹。
电芯来自UEE宇电能源,单片电芯的容量为5000mAh,18.5Wh。标准电压3.7V,充电限制电压4.2V。
诺基亚22.5W移动电源全部拆解完毕。
诺基亚最新推出的这款移动电源配备了两个USB-A输出接口和一颗USB-C双向快充接口,单口输出均可快充,并且支持的协议十分广泛,各种主流的品牌手机均可兼容;20000mAh的容量能够给让大部分主流机型充电4-5次,作为外出旅行时手机的备用电源十分合适。
充电头网拆解了解到,这款移动电源应用了高集成的电源芯片智融SW6206,单芯片就可实现充放电和多种快充协议识别,功能十分强大,同时也精简了PCB板外围元器件,节省成本;是开发22.5W快充移动电源的首选。
