北京时间2021年9月15日凌晨1点,苹果召开2021年秋季新品发布会,发布了iPhone 13系列手机,包含了iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max四款机型,快充性能相对以往机型有了一定提升,并未配置PD快充充电器。
iPhone 13系列外观ID与iPhone 12系列接近,均为垂直边框平面屏幕设计,采用了超瓷晶屏幕面板,顶部刘海缩小20%,支持IP68防护等级。性能上采用了最新一代A15仿生处理器,内部结构优化搭载更大容量的电池,支持15W MagSafa磁吸无线充电,续航性能都有了一定提升,Pro机型支持最高120Hz自适应高刷。iPhone 13、iPhone 13 mini最高容量512可选,iPhone Pro、iPhone Pro Max 最高容量1TB可选。
苹果官方对快充的描述
在苹果官网查询iPhone 13详情页,拉到最下面的包装内容,可以看到包装内仅有手机一台,与USB-C to Lightning快充数据线一根,充电器、耳机并未配送。再看看旗舰机型iPhone 13 Pro系列,包装内容中同样是仅包含手机一台、USB-C to Lightning数据线一根,同样不配送耳机与充电器。
在产品页面里提到,iPhone 13全系列均支持支持快速充电,可在30分钟充入50%电量,需要使用20W或更大功率电源适配器,无线充电方面支持15W MagSafe磁吸无线充电。
支持快充的iPhone机型
2012年9月,第一款搭载Lightning接口的设备iPhone5的上市,由此正式揭开了苹果全新的连接器形态,对应的线缆支持正反插、接头小巧等特色。这期间lightning接头一直沿用至今,并且在iPhone 8后续推出的所有机型中增加了快充功能。
苹果在2017年为iPhone8、8 Plus、X配备了USB PD快速充电功能,用于终于可以享受到快充乐趣。据充电头网统计,目前iPhone已有18款机型支持PD快速充电,其中自去年的iPhone 12系列开始苹果不再为iPhone标配充电器,用户如果想要使用快充,需要另购苹果20W PD充电器。
iPhone机型的快充基于USB PD快速充电标准开发,在往期充电杂谈栏目中,小编就介绍过USB PD快充协议是如何工作的,弄懂原理后,iPhone 13要享受PD快充,需要满足以下几点。
享受快充要点1:快充数据线
iPhone 13系列想使用快速充电必须满足两个要求,第一是快充数据线,第二是PD充电器,在苹果数据线上常见的接口分别是USB-C、Lightning、USB-A三种。
虽然数码产品已全面普及USB-C接口,但苹果在iPhone手机上仍然坚持使用Lightning接口,USB PD快速充电标准必须使用USB-C接口的PD充电器才能触发,所以苹果开发出了USB-C to Lightning快充数据线,以连接设备使用。苹果数据线分为USB-A to Lightning慢充线、USB-C to Lightning快充线,后者才能享受PD快充。
IOS设备运行在封闭的生态上,对连接配件进行层层把关,数据线同样如此,苹果在数据连接器(俗称的端子头)上设置了认证芯片,先后推出了C48、C89、C91、C94等型号连接器,其中C89为USB-A to Lightning线缆连接器,C94为USB-C to Lightning线缆连接器,连接器需要通过MFi认证与USB IF认证。
C94连接器触点外观类似“银色”但并非镀银,电镀工艺从旧式连接器镀金,升级为镀铑钌(lǎo liǎo)。铑(Rhodium),是一种银白色、坚硬的金属,通常不会形成氧化物,熔点比铂高。钌(Ruthenium),是一种硬而脆呈浅灰色的多价稀有金属元素,性质稳定耐腐蚀性很强,常温即能耐盐酸、硫酸、硝酸以及王水的腐蚀。镀铑钌更有效地防止汗液、液体等腐蚀触点金手指,更为经久耐用,铑钌工艺成本比镀金更为昂贵。
2018年9月苹果正式开放USB-C to Lightning授权,市面上开始涌现第三方品牌通过MFi认证的快充线缆,经POWER-Z MF001测试仪测试,第三方获正式获得授权的线缆也可正确读取芯片码,全部采用C94连接器制作,可提供与原厂相同的稳定性,IOS软件正常升级后也能继续使用。自此苹果快充线缆售价变得平易近人,最低数十元即可购买到认证线,第三方品牌也推出了硅胶线、编织线、凯夫拉线等不同个性化线材,面向不同需求用户。
享受快充要点2:PD充电器
USB PD的全名叫做USB Power Delivery Specification,是USB的标准化组织推出的一个快速充电的标准,是基于USB-C接口上推出的一种新型快速充电标准。想要获得快速充电功能,需要采用USB-C接口的USB PD充电器,也就是图片中左边那3款,右边三款USB-A接口的充电器并不支持USB PD快速充电。
传统充电器上最常见的USB-A接口已面世20余年,USB-A接口的形状为长方形,四个金属弹片(触点),其中两个弹片负责电力传输(正极VCC、地线GND),另外两个弹片负责数据传输(数据正D+与数据负D-),USB-A接口充电器,不能握手USB PD快速充电协议。
USB-C接口满pin形态高达24个针脚,用于充电器里的话只要USB2.0形态的12个针脚就足够了,满pin多出来的其余针脚,是用于跑USB3.0/3.1/3.2/雷电等高速数据的,与充电无关。
USB-C用于电力传输的VBUS、GND一共有两对也就是4根针脚,除了支持正反面盲插外,多了一倍的针脚让他可以支撑更大功率的电力传输。在接口的中间可以看到D+D-这两个USB-A标准上的针脚,所以USB-C可以向下兼容USB2.0的数据通讯。而USB PD最关键的是CC针脚,CC线是USB PD快速充电标准用于信息交换的通道,没有CC针脚的话就无法进行PD快充。所以iPhone 13想要享受PD快充,必须使用USB-C接口形态的PD充电器。
享受快充要点3:功率需满足
充电器与手机会自动协商充电电压、电流、功率等信息,不用怕大功率充电器把手机充坏,为了解开iPhone 13系列在快充功率上的真实性能,充电头网找到了多款不同功率的充电器实测四款iPhone13充电,看一下iPhone 13 Pro Max在快充方面的表现。
测试过程选择了苹果5W、12W、18W、20W、30W、61W、87W以及96W PD等充电器参与测试,具有普遍代表性。
苹果官方推荐使用20W充电器,iPhone 13 Pro Max使用5W、18W、20W、30W、96W充电测试完毕后,直接贴出结论。电池容量最大的iPhone 13 Pro Max使用苹果96W充电器,快充功率达到9.05V 2.94A 26.7W,功率超过了苹果推荐的20W充电器,30W充电器性能才能满足iPhone 13 Pro Max。
充电头网还将充电数据绘制出全程充电速度对比图,30分钟的充电数据组合,18W、20W、30W、96W四款PD充电器,充入电量分别为36%、42%、47%、48%,这个差距比想象中要大,最快与最慢之间差距范围竟然有12%。1小时充电数据组合,18W、20W、30W、96W四款PD充电器,充入电量分别为75%、79%、82%、84%。
容量稍低的iPhone 13 Pro,使用5W、18W、20W、30W、96W充电测试完毕后发现,快充功率最高可达9.03V 2.58A 23.31W,功率同样超过了苹果推荐的20W充电器,30W充电器性能才能满足iPhone 13 Pro。
30分钟的充电数据组合,18W、20W、30W、96W四款PD充电器,充入电量分别为50%、57%、58%、57%。1小时充电数据组合,18W、20W、30W、96W四款PD充电器,充入电量分别为85%、87%、88%、87%。除18W速度较慢外,20W、30W、96W速度十分接近。
