公司介绍
深圳市昂盛达电子有限公司成立于2010年,是一家专业电源测试设备制造商。核心团队以多年从事移动电源、适配器、无线充等电源产品的设计经验为基础,开发出针对快充适配器、车充、无线充、移动电源、新能源等特定行业的专业测试设备,解决了广大工程师产品测试难和工厂测试效率低的问题。在充电领域,尤其是快充,无线充等领域,积累了深厚的专业知识,服务了大批高端客户, 获得了良好的市场口碑。
昂盛达于2015年通过“深圳市高新技术企业”认证,2018年通过“国家级高新技术企业”认证,2019年获得“知识产权管理体系”贯标,拥有自主申报的核心专利10余项。
昂盛达推出的小型一站式自动化测试设备颠覆了传统测试设备的复杂及笨重现象,创造性的采用分立式安卓触控屏上位机设备引领测试行业新风向,更赢得了广大客户的认可。
1、昂盛达产品介绍ASD934无线充智能测试设备
ASD934无线充智能测试设备由测试仪及触控屏两部分组成,集快充电源、电子负载功 能于一体。主要用于无线充发射器的测试,最大支持15W,兼容QI、Samsung、Apple和EPP 标准,可一键测试两个产品的多项功能。快充电源可给无线充发射器供电,且兼容QC、PD 协议;电子负载可控制或检测无线充接收器的电压、电流和功率参数。支持自动测试,支持数据导出,能显示转换效率。既适用于研发调试,亦便于产线批量检测。
无线充测试仪的研发模式主界面,含有两个发射端和两个接收端,分别对应测试仪前面板左侧的上下各两个测试接口。
无线充测试仪的自动模式主界面,可在参数设置界面增加多项工序,设定参数、范围后,返回主界面一键执行多项功能测试。支持循环测试,可自动判定品质,并生成测试数据文档,文档可移植至PC端进行查看和打印。
每一项测试工序均可设置电源和负载两种功能,电源可选择标准、QC或PD协议,负载 可选择QI、Samsung、Apple和EPP标准。可设置电源电压、最大输入电流、负载功率等多 项参数,可设定发射和接收的参数范围作为判定指标。保存好的工步条件可单步调试或复制 粘贴、编辑、删除;自动测试按序号依次进行,可长按序号拖动进行自由排序;多道工序可 保存为一个项目,项目数据可导出或导入至存储设备。
2、ASD906B 模拟电池
ASD906B 是昂盛达最近推出的模拟电池产品,具有输出供电和输入充电功能,可模拟电池的充电、放电。该设备主要用于充电器、电池供电设备的开发和测试。也可以当做普通可调电源使用。其输出电压和输入、输出电流保护值均可设定。
功能特色
可检测PCBA待机电流;
具备充电、放电功能;
快速充放电切换;
高稳定,低杂讯,低漂移;
6组电压设定记忆存储功能;
高精度及高分辨率1mV/1uA;
小电流时可切换至mA档,显示μA级数值;
能直观显示测试过程中电压电流随时间变化的曲线关系;
4.3寸触摸液晶屏,支持直接输入参数;
支持手动调试界面,面板功能操作简易;
可通过PC机进行控制,并能设置连续变化的电压;
可选择串口通讯版本(波特率115200);
宽电源供电,适用于100~240V交流电供电;
按下功能设定区的“自动调节”处进入区间电压自动调节设置界面,如图7所示,点击需要设置的起始电压值位置,输入所需的起始电压;点击需要设置的终点电压值位置,输入所需的截止电压;点击需要设置步进电压值位置,输入所需的步进电压;点击需要设置的步进时间值位置,输入步进时间;勾选停止条件框,可启用条件停止功能;点击需要设置需要小于的电流值位置,输入电流值;点击需要设置的延时启动时间位置,输入延时启动时间;打开输出开关图标,点击执行按钮,模拟电池即按照自动调节所设置的条件进行自动调节输出电压。
3、ASD968综合测试仪
ASD968综合测试仪由测试仪及触控屏两部分组成,主要用于移动电源、适配器、储能电源等外接电源 PCBA和成品的功能检测、参数测试及性能评估。测试仪内部集成两个独立的模拟电池模块对应2个测试接口,两个独立的双向电源模块对应8个测试接口。
模拟电池可模拟充电电池的充放电现象,双向电源兼具电源和负载功能且支持QC2.0 QC3.0 PD2.0 PD3.0 PPS快充协议。单台设备可完成PCBA或成品的大部分功能测试,测试移动电源无需外接锂离子电池,测试快充无需诱骗器、电源、负载等各类设备。支持编程自动测试。支持数据存储、导入及导出,可将测试结果以文档形式导出至USB存储设备。
上位机采用Android触摸屏设备,搭配专用软件,可视化操作并有音频提示。支持 WiFi在线升级。显示屏底部设有DC电源接口,通讯接口,USB接口等端口。在使用多协议负载进行测试时,参数设置和测试结果均显示在此Android触摸屏中。
ASD968模拟电池/双向电源支持200W(20V/10A)输出功率,模拟电池的电压电流的精确度即(电压±(0.1%+0.025%FS),电流±(0.1%+0.01%FS)),双向电源的精确度即(电压±(0.1%+0.025%FS),电流±(0.1%+0.08%FS)),模拟电池的电压分辨率达到1mV,电流分辨率达到1uA,双向电源的电压分辨率达到1mV,电流分辨率达到1mA,电源纹波≦100mVp-p。
4、ASD863+651负载测试仪
ASD863快充适配器测试仪由多协议负载仪,ASD651 PF数字功率计,安卓操作终端三部分组成,主要用于电源适配器等外接电源 PCBA和成品的功能检测、参数测试及性能评估。
负载仪内部集成4个独立的可编程多协议电子负载模块,在具备普通电子负载仪基础功能上同时兼容QC、PD快充协议.PF数字功率计集成4个独立AC交流测试模块和隔离变压器。
单台设备可完成PCBA或成品的大部分功能测试,测试快充时无需诱骗器等辅助设备。支持导入或导出文件,可将测试结果以文档形式直接导出到U盘等USB存储设备。支持手动研发模式和自动测试,既适用于研发调试和性能评估,亦便于生产线批量检测使用。
(ASD863负载仪前面板共四路负载输入。每一路上下各一个端口输入,共16个端口,端口可编程自动切换,可以同时测试双口产品4个,左右切换测8个产品,单口测试功率为150W(24V/8A),支持QC2.0/ PD2.0/ QC3.0/ PD3.0/PPS/ AFC/ FCP,SCP/SS CP/VOOC协议,电压/电流的设定值解析度和回读值解析度为1mV/1mA,电压测试精度为±(0.1%+0.025%FS),电流测试精度为±(0.1%+0.08%FS),纹波测试频率为50HZ---500KHZ,电压0---3000mV。
ASD651数字功率计调整电压为90V 100V 110V 120V 130V 200V 220V 240V 260V共计 9档电压选择,电压分辨率为0.1V,电压精度<1%+0.1V,电流分辨率1uA/1mA,电流精度<1%+10uA/<1%+3mA。
昂盛达参加了10月22日充电头网主办的
2021无线充电亚洲展,展位号B01,欢迎莅临展位洽谈。
