2021年10月19日凌晨1点,苹果举行特别活动,发布了AirPods 3、2021 Macbook Pro,另外还带来了HomePod mini新配色。这次发布会全程无尿点,AirPods 3将接力成为下一代TWS耳机中坚主力,而Macbook Pro 2021更是采用了M1 PRO / M1 MAX处理器,配备丰富实用的雷电、HDMI、3.5mm耳麦等机身接口,磁吸充电也得以回归,苹果还发布了全新的140W USB-C充电器,疑似实用了全新的USB PD3.1充电技术。
HomePod mini新配色
HomePod mini是一款强大的智能扬声器,表面包裹着无缝式织网,顶部是带有背光的触控面板,原有黑色、白色,现新增蓝色、黄色、橙色可选,适应不同家居风格,苹果中国官网售价为749元人民币。
HomePod mini体积小巧高度不足9厘米,采用360度发声原理,可以放在全屋任意位置,支持多个HomePod mini进行家庭组网,配合Siri语音助手可以实现全屋广播、音乐点播,甚至远程操控 HomeKit 配件担任家居中枢。
AirPods 3
2016年9月,苹果 iPhone7 系列发布,苹果在手机产品上率先取消3.5mm耳机孔,并同时推出了全新产品线TWS真无线耳机AirPods真无线耳机系列,AirPods采用的双通道传输技术搭配充电仓的解决方案迅速的引领了行业的发展。
AirPods 3外形与AirPods 1、AirPods 2有着较大区别,整体设计上更像AirPods Pro的豌豆射手设计,但并未带有硅胶耳塞。两边黑色网罩内是降噪麦克风,在通话时降低风噪改善通话质量,竖柄上带有力度传感器,轻轻一按即可实现播放、暂停、换歌、接听电话、挂断电话,并拥有IPX4抗汗抗水性能,雨天锻炼出汗都能从容应对。
AirPods 3采用新设计的低失真度驱动单元,带来浑厚有力的低音与清脆纯净的高音,加入了Adaptive EQ自适应均衡功能,内向麦克风检测耳道内的声音,自动实时调整音乐效果。并带有全新的空间音频技术,支持动态头部追踪,让受声音环绕在用户周围,提供沉浸感十足的听觉享受。
AirPods 3充电盒外形同样与AirPods Pro接近,是更宽更饱满的式样,带有一个黄/绿双色指示灯,充电性能方面,充电器除了支持Qi无线充电、Lightning有线充电这两种常见的充电方式外,还加入了MagSafe磁吸无线充电的支持。
AirPods 3增加了电池续航时间耳机满电时最长聆听时间达6小时,带有快速充电功能,充电5分钟即可获得大约1小时的使用时间。AirPods 3与充电盒搭配使用可额外充电4次,最长聆听时间总时长达到了30小时。
目前苹果在售AirPods耳机系列共有AirPods 2、AirPods 3、AirPods Pro、AirPods Max,本次发布的AidPods 3定价为179美元,苹果中国官网售价1399元人民币。
MacBook Pro 2021
性能强悍的Macbook Pro也迎来了换代,Macbook Pro 2021共有14英寸、16英寸两款机型可选,D壳外观设计看上去更加圆润,配备有口皆碑的宽大触控板,顶部F1~F12等功能键全部采用实体键。
苹果为Macbook Pro 2021强悍的性能配备了两款全新的5nm处理器,分别是M1 PRO、M1 MAX,将原本就十分强悍的M1架构再度推向新的天花板。
M1 PRO晶体管数量多达337亿个,拥有10核CPU + 16核GPU;M1 MAX晶体管数量多达570亿个,拥有10核CPU + 32核GPU。
复杂的参数看不懂有多强悍?苹果列举了采用intel处理器的高性能笔记本作为对比,M1 Pro / M1 Max的CPU性能远超intel八核处理器,等效性能释放时功耗降低了70%。GPU方面差距更加大,M1 Max GPU功耗60W与某块160W功耗独立显卡性能相近,但功率低了足足100W。
得益于变态级的能效比,Macbook Pro 2021在脱离充电器仅依靠内部电池的供电下,也能做到性能释放同样出色,而传统高性能笔记本在脱离充电器供电时,性能下滑极为严重。
Macbook Pro 2021采用了一块120Hz自适应刷新率屏幕,底部是mini-LED背光阵列,峰值亮度高达1600尼特。14寸机型分辨率为3024x1964,16寸机型分辨率为3456x2234,都达到了视网膜级别,支持XDR动态范围。为了让可视面积更宽大,采用了3.5mm窄边框设计,顶部中间带有一个类似iPhone的留海区域,用于安置1080p摄像头。
如果说前几代激进的全USB-C接口让用户操碎了心,那么Macbook Pro 2021强大且配置丰富的接口配置可以说是值得点赞的回归了。
M1 Pro / M1 MAX处理器内置雷电控制器,Macbook Pro 2021机身上设置了三个全功能雷电4接口,物理形态为USB-C,三个接口均支持40Gbps数据传输、6K@60Hz视频传输、96W PD快速充电,而且还兼容USB4标准,通用性极高。另外还带有HDMI视频输出口、SDXC读卡器、3.5mm耳麦接口,泪流满脸。除此之外还有一个老朋友也回来了,他就是MagSafe 3,第三代磁吸充电接口。早在2006年苹果就为Macbook配备了T形MagSafe 1磁吸充电接口,2010年更改为L形状MagSafe 2。在今年4月发布的iMac上苹果也采用了多功能磁吸供电接口。
这一代MagSafe 3回归了直插T形设计,顶部带有指示灯,端子四周是磁力部件靠近自动吸附,中间是5个触点。磁吸充电接口优势是正反盲插,而且是随意靠近自动对准吸附,无需用户小心翼翼多次对准,在充电时不小心踢到线缆,端口也会自动分离,不会牵扯到整个笔记本掉落,保护接口与笔记本。
最后是新的PD充电器登场,Macbook Pro 2021 16英寸配备全新的140W USB-C充电器,外形设计与苹果PD充电器家族风格一致,但并不是方形而是长方形。Macbook Pro 2021 14英寸的低配机型配备了全新的67W USB-C充电器,14英寸高配版配备96W USB-C充电器。所有机型都配送2米长度的MagSafe 3磁吸充电线,该线缆输入接口为USB-C。
充电头网对苹果这个新款140W USB-C充电器十分感兴趣,因为目前主流的USB PD3.0快速充电标准,功率上限为20V5A也就是100W,如果是基于20V7A这种魔改标准的话,磁吸接头接触性能可能无法传输这么大的电流,提升电压相对会更安全。考虑到早前USB-IF协会发布了USB PD3.1标准,新增了28V、48V等更高电压的支持,充电头网猜测,苹果140W充电器很有可能使用了最新的PD3.1标准,达到28V5A输出。
售价方面,Macbook Pro 2021 14英寸,起售价1999美元,苹果中国官网售价14999元起。Macbook Pro 2021 16英寸,起售价2499美元,苹果中国官网售价18999元起。
Macbook Pro 2021共有14寸、16寸两款机型可选,全新推出的M1系列处理器M1 PRO / M1 MAX提供巅峰级的能耗比,拥有比主流高性能PC笔记本性能更强悍算力的同时,功耗还大幅降低。超窄边框120Hz自适应刷新率屏幕,mini-LED背光阵列,屏幕顶部留海区域是摄像头。
与以前激进的全USB-C接口不同,Macbook Pro 2021拥有丰富的接口配置,3个全功能雷电接口支持40Gbps数据传输、视频传输、96W PD充电,另外还带有HDMI、SDXC读卡器、3.5mm音频口。
除雷电的USB-C接口可以充电外,还带有MagSafe 3磁吸充电接口,最大充电功率140W,苹果还为其配备了全新的140W USB-C充电器(16寸机型)、96W USB-C充电器(14寸)、全新的67W USB-C充电器(14寸低配),全部统一配套2米长度USB-C to MagSafe 3磁吸充电线。
以上就是本次发布会的所有内容,可以扩展阅读的卖点非常多,例如MagSafe 3磁吸充电、全新的140W充电器、USB PD3.1 28V5A新的高压快充标准等等,大家感兴趣的话,后续小编会逐一跟大家详细探讨,感兴趣的小伙伴请留意后续更新。
