9月29日,英集芯在《Qi1.3标准无线充引领充电革命的潮流》直播上介绍了英集芯公司情况以及主要的产品线, 针对无线充电产品做了详细的介绍,以及相关的设计应用,从而让大家更清楚的了解英集芯的无线充电产品。
英集芯科技股份有限公司是一家专注于高性能、高品质的数模混合集成电路芯片研发和销售的IC设计公司。其优秀的设计团队来自世界知名大型IC设计公司,拥有10年以上先进的数模混合芯片的设计、生产和测试技术经验。英集芯科技在电源管理,电池管理,无线信号处理和高性能音频信号处理等领域有独特技术。
英集芯于2014年在深圳,珠海成立,是一家数字和模拟混合SOC企业。英集芯产品为智能电源管理芯片、智能电池管理芯片、无线充电芯片、快充协议芯片等。英集芯团队成员均来自国际知名的IC设计公司,具有强大的开发团队,拥有丰富的开发经验。
英集芯于2014年成立,2015年第一颗芯片量产,2016年被评选为国家高新企业,2017年销售额突破2亿,2019年成都研发中心成立,预计2021年12月份在科创板上市。英集芯成立的时间很短,但是发展势头非常迅猛,侧面印证了产品竞争力。
英集芯的五大产品线,主要分为针对移动电源应用的电源管理SOC,和TWS蓝牙耳机充电仓,英集芯的电源管理SOC具有高集成度,大输出功率,还集成了无线充功能,市场占有率非常大。
协议芯片主要用于充电器,国内多家手机品牌商都采用了英集芯的协议芯片。英集芯协议芯片支持协议全面,兼容性好,出货量大。
电池管理分为最大100W功率的升降压,降压等电池充电和锂电池保护部分。模拟前端和电量计产品在开发中。
PMU是搭配CPU产品的电源管理芯片,应用在平板电脑和行车记录仪等产品。
无线充产品功率主要在15W以内,芯片内部集成MCU,驱动,全桥MOS,根据不同应用有多款产品选择。
英集芯的产品具有高性能优势,结合丰富的应用经验,配合先进的设计理念,将模拟和数字整合在一起。英集芯晶圆和封测均来自国内知名厂商,充分保证了产品品质。英集芯具有强大的研发支持,芯片外围简单,性价比得以体现。深圳和珠海都有强大的FAE团队,可以为客户提供支持。
下面是英集芯的无线充电芯片产品介绍。
英集芯无线充电产品线目前有五款,均支持WPC v1.2.4标准。IP6805、IP6806、IP6826均为全集成MOS,外围简单,不支持在线升级。IP6808和IP6809外置MOS,支持快充和在线升级。
IP6805U是一颗5W应用的无线充电发射芯片,输入耐压16V,内部集成全桥MOS和电压电流解调,外围简单。支持静态和动态FOD检测。静态电流为10mA,充电效率可达79%,兼容NPO电容和CBB电容,支持自动功率调整,保证正常充电。支持两个LED状态指示,ESOP8封装,引脚数少,外围简单,非常适合智能手表无线充应用。
IP6805U系统框架,芯片内部集成ADC、解调、运放、MCU、驱动器和全桥MOS管。
IP6805U电路图,外围非常简单,只需少量的无源器件即可完成电压和电流检测。
IP6806是一颗支持5-10W应用的无线充电发射芯片,输入耐压16V,内部集成全桥MOS和电压电流解调,外围简单。支持静态和动态FOD检测。静态电流为10mA,充电效率可达79%,兼容NPO电容和CBB电容,支持自动功率调整,保证正常充电。内置快充输入请求,支持三个LED状态指示,采用5*5mm QFN32封装,热阻更低,散热效果更好。
IP6806系统框架,芯片内部集成ADC、电流电压解调、运放、MCU、驱动器和全桥MOS管。
IP6806支持快充申请,外围电路简单。
IP6826是一颗支持5-10W应用的无线充电发射芯片,输入耐压16V,内部集成全桥MOS和电压电流解调,外围简单。支持静态和动态FOD检测。静态电流为10mA,充电效率可达79%,兼容NPO电容和CBB电容,支持自动功率调整,保证正常充电。与IP6806最大区别是支持PD等快充输入请求,支持三个LED状态指示,采用5*5mm QFN32封装,热阻更低,散热效果更好。
IP6826系统框架,芯片内部集成PD快充申请,集成ADC、电流电压解调、运放、MCU、驱动器和全桥MOS管。
IP6826支持PD和QC快充申请,支持单USB-C口供电,外围电路简单。
IP6808是一颗支持5-15W应用的无线充电发射芯片,输入耐压25V,支持PD3.0,内部集成全桥MOS驱动和电压电流解调,外置功率MOS管,外围电路简单。支持静态和动态FOD检测。静态电流为4mA,充电效率可达80%,兼容NPO电容和CBB电容,支持自动功率调整,保证正常充电。支持成品固件在线升级,支持三个LED状态指示,支持定制指示。采用5*5mm QFN32封装。
IP6808外置全桥MOS管和电流检测运放。芯片内部集成无线充全部功能。
IP6808典型应用电路,外置全桥MOS管和电流检测运放,支持USB PD快充。
IP6809是一颗支持5-15W应用的无线充电发射芯片,输入耐压25V,支持PD3.0,内部集成全桥MOS驱动和电压电流解调,外置功率MOS管,外围电路简单。支持静态和动态FOD检测。静态电流为4mA,充电效率可达80%,兼容NPO电容和CBB电容,支持自动功率调整,保证正常充电。
IP6809支持三线圈无线充电应用,支持成品固件在线升级,支持三个LED状态指示,支持定制指示。采用6*6mm QFN40封装,具有更多的GPIO引脚。
IP6809三线圈应用示意图,可根据设备位置自动检测线圈,进行无线充电。
英集芯无线充电方案选型表,支持三星和苹果手表充电,支持单、双、三线圈应用,支持定频和变频工作模式。芯片扩展的GPIO引脚支持连接其他外设实现车载等扩展功能。
无线充电以随放随充,随用随取的方便优势,获得了智能手机和可穿戴设备的广泛应用。移动电源中也增添了无线充电功能,用于随时随地的无线充电,免去了携带数据线的困扰。
无线充电自从诞生以来,电路架构从传统单片机+驱动+MOS管的方案,集成到内置MCU+驱动二合一,再到现在英集芯将全部功能都集成在一颗芯片内部。高集成的芯片简化外围电路,降低成本,更促进了无线充的发展。
