最近苹果新款的MacBook Pro已经陆续到货了,首款USB PD3.1快充,自家首个氮化镓充电器,功率直接到了140W。我们也在第一时间做了开箱上手以及充电兼容性测试,感兴趣的小伙伴可以再复习一下《新款MacBookPro 16开箱:140W充电器兼容性揭晓》、《USB PD3.1时代来临,标配140W氮化镓快充,苹果MacBook Pro充电评测》、《拆解报告:苹果新款MacBook Pro16标配140W氮化镓充电器》这里的几篇文章。
现在我们来看一下这周大家发来的留言:
1、有没有自带LED灯的快充充电宝?
答:不太理解这个LED灯是指LED电量显示,还是类似90后童年回忆中的LED跑马灯?如果是电量显示的话,一抓一大把,有数码管显示屏的,也有小白点LED灯。最近公众号团购专场里面应该有不少物美价廉的,可以留意一下。如果是LED跑马灯的话,最近几年没测过,也没怎么见过,有的话我也想买回来研究。
2、100W车充没接入手机,会耗100W的电吗?
答:会有耗电,但是功率远低于100W,跟手机一样,车充也分负载状态和待机状态,负载状态自然就是100W高功率,待机状态一般也就1W左右,不同品牌不同型号的车充可能会略有差异,但是待机功率是非常低的。
3、多口充电器空载时,要不要把不用的线拔下来?
答:首先这款充电器有点老了,同样是3口充电器,现在已经看不到2个A口的了,大部分都是1个A口搭配好几个C口。在A口不加入私有协议的情况下,本身功率也不会太高。之前在测试时,这种情况也比较常见,不用的时候,还是建议拔下来,避免影响的原本的快充表现。
4、雷电4向下兼容4K 120Hz吗?
答:兼容。目前雷电3雷、电4都是可以的。
5、iPad mini5能快充吗?
答:跟iPad mini6比的话,肯定是有的,上一代mini5可以轻松上到24、25W功率。我们在测试时,这一代mini6只是偶尔突破一下20W,虽然峰值也能到24、25W,但相比mini5十分不稳定。
6、为什么iPad mini6文章中测试数据有出入?
答:前面21W功率是在亮屏、运行App的时候捕捉到的瞬间功率。后面的17.5W功率是在恒温箱中,全程息屏无操作的情况下的最高值,是两种状态,对很多苹果设备来说,都是正常的。
而安卓设备中,很多机型不管是关机还是开机、息屏还是亮屏,都能够达到一个非常理想的功率。
7、求iPad mini5测试文章?
答:可以回看一下《原装10W充电器够用吗?iPad mini 5多款充电器跑分大比拼》《iPad mini 5 USB PD充电兼容性测试》这两篇文章。
8、华为66W氮化镓,支持P50的66W吗?
答:理论上是支持的,但是我们这里没有P50这款机器,所以没有实际测试。毕竟66W是亲生的,怎么能不给自家孩子用。
9、用苹果140W氮化镓充安卓,怎么都是20W?
答:虽然安卓手机都支持60W、120W这种快充,但是协议不一样,不买自家充电器,是跑不出那么高功率的。苹果140W只支持常规的PD协议,走开放协议的话,9V2A或者5V3A是很正常的。
10、求推荐65W以上的氮化镓充电头
答:刚好最近公众号在做双十一专场优惠,里面很多充电器都是65W以上的,又便宜质量又好,可以去看一下,根据需求和预算选一款就可以。但是我们还是建议直接上90W或者100W的多口充,可以同时充笔记本、充手机,还能留一些余量出来。
上一期关于支持无线充输入的充电宝,很多小伙伴提到了MagSafe,想来想去这个确实是!看来是小编根本就没往那方面去想。虽然小编平时经常用MagSafe,但是它对我来说就是个备用电池,压根也没把它当充电宝看,只是用来增加手机续航,至于充电····没怎么当回事。
说到MagSafe充电宝,这里不妨说一下小编自己的使用感受。这里小编指的是那些很小个头,电池容量也就5000mAh的那种,吸在后面不用担心一整天的重度使用。虽然我知道它那点功率只能算是充电,跟快充基本上不沾边。但是一整天不用充电的目的达到了,而且吸在后面使用,相比普通充电宝也更便携。当然如果在外面指着它快速充电续命的话,可能还是要用快充充电宝,这一点是没法改变的。
