从今年苹果新品来看,所有iPhone 13机型都支持20W快充,充电头网实测发现,iPhone 13 Pro Max快充峰值可达27W、Macbook Pro 16 PD快充峰值可达100W,快充性能相对以往又翻了一番,用户购置充电器时对大功率、多接口的关注度更为强烈。奥海针对市场需求,推出100W氮化镓双口充电器,支持双口同时快充,适用于大功率、多设备的场合。
上市企业奥海是多个国际品牌手机原厂充电器的制造商,先后推出了Magcube 30W氮化镓迷你充、Magcube 20W迷你充、Magcube 65W氮化镓迷你充、磁吸无线充电宝等快充产品,以Magcube ID建立了一套自有的品牌标识,近日奥海自有品牌AOHi发布Magcube家族性能最为强悍的100W氮化镓充电器,为用户提供小巧便携,多接口,且性能更强的快充选择。
AOHi Magcube 100W氮化镓充电器前面板采用了精密立体微雕钻石纹设计,再搭配黄色USB-C母座与多色快充指示灯,这些都是十分高辨识度的AOHi充电器家族特征。内部选用苹果同厂PI芯片,第三代半导体材质氮化镓,让大功率充电器实现小型化。并加入石墨烯材质增强导热性,快速传递热量保证运行低温升。
作为氮化镓大功率多口充电器,AOHi Magcube 100W氮化镓充电器对比传统充电器优势明显,体积更小、输出功率更高,接口更多,一个可抵几个用。在家里使用能精简插座占用率,释放空闲插孔留给其他用电设备使用,外出时候也只需要带上它一个就可以满足多个数码产品的充电需求,减少行李负重。
两个USB-C输出口拥有功率盲插功能,单独使用时都支持最高100W PD快速充电输出,带有5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A五个常见的PDO电压档,可以为Macbook Pro 14(2021)等主流超极本提供满血PD快充支持。
对于用户来说手机与笔记本同时充电的场合十分常见,AOHi Magcube 100W氮化镓充电器内建智能功率分配策略,在对笔记本充电时再插入手机,会智能调整为笔记本65W + 手机30W的性能输出策略,在保证笔记本快充的同时,还能喂饱iPhone 13 Pro Max的27W峰值功率性能所需。
商务场合长时间开会时,往往要确保多台笔记本续航,AOHi Magcube 100W氮化镓充电器可以同时为两台笔记本进行充电,保证双设备同时快充。
得益于高频高效的第三代半导体材质GaN加持,AOHi Magcube 100W氮化镓充电器体积仅为“奥利奥饼干”大小,三维尺寸60mm X 60mm X 32mm,体积115.2cm³,按照100W额定输出功率计算,其功率密度达到0.87W/cm³,体积远小于常见的100W充电器。
在对设备充电时,不知道充入多少电量频繁打开屏幕查看电量,AOHi很贴心地设置了多功能LED指示灯,指示灯分别以黄(快充)、蓝(正常充)、绿(微电流)三色提示,对应目前设备的充电状态,电量多少不用开屏幕就可以一样知道。
AOHi Magcube 100W氮化镓充电器作为Magcube家族最新一员,沿用Magcube设计风格,并拥有最强悍的性能配置。采用氮化镓技术制作,将100W大功率输出放入小巧的躯体内,功率密度达到0.87W/cm³,与奥利奥饼干差不多尺寸。
输出配置方面,两个支持功率盲插的USB-C接口支持单口100W输出,带有5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A五个常见的PDO电压档,多口充电时智能分配为65W+30W,支持双设备同时快充。
AOHi Magcube 100W氮化镓充电器很好地兼顾了大功率与多设备的使用场合,满足主流用户高性能设备的快充需求,体积小巧外带方便,对性能有追求的用户推荐购买。
