户外电源具备逆变交流输出能力,面对突发停电时可驱动风扇、网络设备、笔记本、收银台等设备运行,支撑数小时直至电力恢复正常,让生活受影响程度降至最低。户外电源因干净、清洁、静音、易用、便携、免维护、可长期存放等特性,国内多地出现限电的情况下,户外电源产品逐渐吃香。近日国内知名户外电源品牌移族推出一款新产品,颠覆了传统户外电源印象。
户外电源是一个系统级工程,由电池组、交流逆变、直流输出、充电、安全管控、热管理等模块组成,传统户外电源内部建构松散,转换效率低下,需要巨大的散热模块和风扇进行降温,造成体积巨大携带不方便。移族P1000S户外电源将1000W性能、1016Wh电池组做到了极致小巧的壳体内,并加入了多种黑科技,下面来看看这款产品都有哪些过人之处。
户外电源迎来钢炮选手
移族P1000S户外电源采用了高频谐振技术,逆变效率高达95%,发热量减少50%,配合新型平面变压器,体积减少50%,重量减轻20%。最终将千瓦性能浓缩到175mm * 118mm * 294mm,投影面积还不到一张A4纸大,高度仅为一罐可乐高度,重量也仅为8kg。比同规格同类产品体积缩小了一半以上,重量也减轻了20%左右。
全封闭无风扇设计安静耐用
得益于超高效率带来的低发热优势,移族P1000S户外电源可以大胆地采用无风扇的封闭式设计,热量经由铝合金壳体进行散发,工作中不会发出传统户外电源的风扇噪音,并且极大地避免外界水汽、灰尘、杂质进入内部,再配合车充口双层处理、交流接口内置挡片、封闭式结构等工艺,让整机支持IP52防护等级。
安全性
户外电源作为电池储能产品,安全性不容忽视。移族P1000S户外电源采用UL认证A级锂离子电芯组成电池组,相比起普通电芯拥有更佳充放电性能与更高的安全保障。内置EMS能源管理、CMS充电管理、BMS电池管理三大安全系统,进行相互监测全程守护安全。
无惧极寒支持-30℃使用
2021年初,美国德克萨斯州遭遇特大暴雪灾害,严寒和极端天气造成电力中断,居民采用的燃油发电机也因为加油站缺油而导致停摆,传统户外电源也因极低温度进入保护状态无法使用。移族P1000S户外电源针对极寒环境开发出电池预热技术,可实现-30℃极寒天气中正常使用,充放电不受影响(同类产品0度充电,-10度放电),与太阳能电池板搭配使用,可在恶劣环境中获得取之不尽的能源供应。
充放一体多功能点烟器接口
移族P1000S户外电源拥有一个多功能点烟器接口,支持150W双向充电,可以为车载导航仪、打气筒、车载冰箱等设备供电,在需要取火的场合与点烟器搭配可用于木柴生火进行煮食,也可以通过夹具连接电瓶补充电力拯救亏电抛锚的汽车。除此以外,点烟器还具备充放一体功能,用户可以连接太阳能板进行最多三通道充电,快速恢复电力为下一次使用做好准备。
1000W正弦波逆变输出
户外电源最大功能就是支持220V逆变输出,移族P1000S户外电源逆变模块采用高频谐振技术,最高支持1000W额定输出,峰值功率1500W,且采用正弦波波形,与市电兼容性相同,可驱动电饭锅、风扇、电烤炉、呼吸机、冰箱、饮水机、收音机等家用电器。接口配置方面,一个国标两脚交流电输出口、一个国标三脚交流电输出口,三角插座向右45度倾斜转向,避免常见的向下出线造成线缆弯曲。
100W双向PD快充模块
移族P1000S户外电源拥有3个USB-A接口与1个USB-C PD接口,丰富的USB直流输出模块无需充电器可以直接对数码产品进行充电,方便使用。USB-C接口支持100W双向PD快充,可以满足手机、平板、笔记本等主流数码产品的快充性能需求,三个USB-A接口支持5V2.4A输出,最多可以同时充四款数码产品。
三路输入3.5小时恢复满血
作为超大容量储备的户外电源,自充性能也是值得关注,市面同类产品充电时间往往需要近10小时,耗时长循环间隔太久。移族P1000S户外电源共设置了三路输入接口,分别是100W PD输入接口、150W点烟器输入接口、DC输入接口,支持PD+DC+点烟器三路同时自充,最快3.5小时充满自身电量。
阵列式LED驱散黑暗
在外壳的另一面,移族推出1000W户外电源设计了一整片LED照明墙,采用36颗阵列式LED组成,大面积发光提供柔和的照射观感,并支持低亮度、高亮度、SOS、快速闪烁四种照明模式切换,以应对不同环境使用。
移族P1000S户外电源采用高频谐振技术搭配平板变压器,高效输出低发热,让它可以做到IP52防护等级的无风扇全封闭结构,静音且耐用。内置1016Wh汽车级动力电芯,支持1000W正弦波逆变输出,兼容性与家用市电相同,可驱动小家电运行。3A1C直流模块方便用户直接对数码产品充电,USB-C更是支持双向100W PD快充,笔记本也能满血快充。
独特的极寒工作设计,内置电池预热技术,可实现-30℃极寒天气中正常使用,充放电不受影响。支持PD、点烟器、DC三路同时输入,可在3.5小时充满自身,快速响应投入下一次工作当中。
移族P1000S户外电源改变了传统户外电源个头巨大且笨重的刻板印象,拥有大电量储备、千瓦性能、丰富的接口配置,可满足用户日常使用的各种需求,另外三路快速自充、极寒工作等设计,与太阳能电池板配合可做到电量用之不尽,满足长时间缺电的恶劣环境使用。
