永创星是一家集研发,制造 ,销售为一体的专业生产平面变压器厂家,公司的团队由资深的塑胶模具,平面变压器,电源技术等跨行业研发人员组成,在多年研发平面变压器的基础上开发多款优质的平面变压器及PD电源技术方案。
永创星的超薄平面变压器结合了塑胶塑封工艺,改变思路。通过塑封工艺得到变压器的次级线圈组,解决了传统变高频压器的一致性问题。
次级绕组解破示意图:
超薄平面变压器初级绕组和VCC采用集成电路形成初级绕组,与全集成PCB变压器相比少了次级绕组,成本更低,同时也解决了高频变压器的高度一致性。
初级绕组解破示意图:
产品的初级端采用PCB印刷能完全实现线包的平整,一致性好;次级采用扁铜线塑胶封装,使变压器的耦合更好,通过采用不同的材料和工艺,在结构上达到了双重保护的作用,非常适合当前氮化镓PD快充,超级硅快充等对高频化、大电流、小体积需求应用。
部分变压器成品示意图:
借助平面变压器开发的PD快充产品:
借助平面变压器开发的PD快充产品,外观尺寸:50mm*50mm*28mm:
与市面上的传统变压器、纯PCB平面变压器相比,永创星生产的变压器拥有诸多优势,将其归纳为七点:
一、永创星变压器是由PCB与塑胶塑封片的叠片式组装,可实现全自动化生产,提高生产效率;解决了传统变压器因工序难以实现全自动化的问题。
二、永创星变压器由初级印刷PCB、次级铜片塑胶封装等两种不同工艺结合,不仅能满足客户对变压器轻、薄、短、小的要求,还能高效运用于电视机、防水电源、LED显示屏、新能源汽车、电脑电源、手机充电器等多个领域。
三、永创星使用冲压工艺形成的线圈可通过更大的电流,即能有效解决传统绕线变压器制造工艺的难题,其产品又十分符合光伏逆变器、电动汽车逆变器、充电桩等一批低电压、大电流有电子设备的实际需求。
四、在制程过程中,永创星的变压器采用模具设备生产,使产品漏感轻松地控制在2%以内,而且可以随意调节。高效保持产品的一致性,有效避免了传统绕线变压器采用人工绕线而出现问题。
五、传统绕线变压器制造属于劳动密集性产业需要大量人工;永创星的变压器制造可完全使用全自动化设备生产,可以降低现缺失而昂贵的劳动成本。
六、纯PCB板集成变压器是由多层板印刷制造,成本非常昂贵,普及率并不高,永创星的变压器由于输出是由铜箔塑胶封装成型,可以大大的减少了PCB的层数,降低成本,一定程度上推动了平面变压器的普及。
七、由于纯PCB板变压器的初级和次级是在一个整体,在长时间的高温环境下存在脱层变形、高压击穿等风险,而永创星初级在PCB上、次级由特殊绝缘材料注塑,可长期工作于-40℃至260℃环境中,更好地保障了变压器的安全性。
也正是这些优势,让客户看到了永创星在平板变压器上的雄厚实力,并与之达成良好合作关系。客户的信任与支持,也令永创星在开拓5G、8K等多个市场时增添了更大的信心。
