本周是充电头网读者来信 第47期,下面我们直接进入主题,来看看大家发来了哪些留言。 1、苹果MacBook Pro用MagSafe和USB-C同时充电会怎样? 答:刚好昨天试了一下,不会同时两个口一起充的,而是谁先插入就算谁的,双倍充电的话,基本是不可能了。 2、Redmi Note11 Pro+全程不点亮屏幕充满需要多久? 答:之前在文章中有测试过,是从0电量关机状态下开始的,而不是开机状态。详细过程请看文章《小米旗舰机充电器新方向?小米新款120W氮化镓充电器评测》,原文是这样描述的:“小米120W氮化镓充电器在前十分钟就为红米Note 11 Pro+ 充入了74%的电量,19分钟100%”。 3、mophie 25W充电器给三星手机充电,能加快充电吗? 答:跟原装的27W充电器差不多,如果你手持S20U这样的4A PPS手机,可能这个头还不太够用,新一代的S21系列应该是正常表现,不会有多快,毕竟此前我们测试大概也就是20W出头的功率。详情可以参考这篇文章《安卓机皇中的独苗,唯一一款标配充电器的三星S21充电评测》。 4、mophie 25W充电器给iPhone12及以下充电功率是多少? 答:12系列大约22-23W,11系列大约是21-22W,相比13系列并没有落后太多,常态下是几乎持平的。 5、用100W PD配合MagSafe线充MacBook Pro会怎样? 答:通过最新的MagSafe充电兼容性测试可以发现,PD的好处就是兼容性好,或者说苹果设备几乎不挑充电器,基本上啥都能充。实测100W PD用MagSafe 3线充电,跑到98W没啥问题。 6、市面上第三方头有可替换插头的方案吗? 答:可更换插头的并不多见,一般第三方厂商的做法是通过国标插脚,以加装转换插脚的方式,额外插一个别的插脚套上去,而不是拔下来换一个。 7、16寸的MacBook Pro最小可以用多少瓦的充电器? 答:目前在我们测过的充电器里面,能找到的最小PD充电器就是18W的,实际测试是可以给MacBook Pro充电的。虽然可以充电,但很显然充的不够用的快,基本上是不可用的。 8、用140W充电器充14寸MacBook Pro也有140W功率吗?还是会降到96W? 答:14寸那款应该是67W功率,所以它既不是140W,也不是96W,应该会降到67W,13寸的Pro应该是61W。 9、小米120W充电器能给100W PD笔记本充电吗? 答:可以是可以,但是它只兼容65W PD,日常看网页、办公应该够了,但是跑大型软件或者游戏的时候,功率拉满了肯定不够用,会掉电。 10、65W PD给iQOO 8 Pro无线充,能跑到50W吗? 答:不行,虽然最近蓝厂充电稍微开放了一些,但是根据我们测试,只开放到18W,其他就别想了。 充电头网总结 讲了这么多期,也看了大家很多留言,其实每次提到兼容性部分,大家就开始纷纷讨论,安卓阵营各玩各的,第三方充电器想要买个能正儿八经快充的简直太难了,你要了解它是什么协议,兼容多少PPS,峰值是多少等····大多数还是只能买原装。 反观苹果,大家虽然吐槽了这么多年,但是毫无疑问,不管是iPhone还是MacBook,基本上不需要太在意充电器的性能,一是大家都优先适配,而是兼容性确实好,没有那么多私有协议就没有那么多阻碍,几乎不挑头。所以,这个问题,大家怎么看呢?
