早期笔记本使用机械硬盘,启动速度慢、小文件传输龟速、怕震动容易坏等问题一直是电脑里最影响体验的木桶短板。十多年前,苹果为Macbook笔记本配置了固态硬盘,读写速度翻倍,小文件读写更是秒杀机械硬盘,同时也不怕震动等影响, 引领固态硬盘的快速普及。
在长时间使用后,不少Macbook用户发现硬盘容量接近装满,升级更大容量的固态硬盘后,手上就多出了一根旧的固态硬盘。打算物尽其用拿来发挥余热才发现瞎眼了,苹果硬盘接口并不是通用的接口标准。
现在主流固态硬盘使用M.2插槽,分为B key、M key、B&M key三种属于通用标准,其中B key已淘汰,M key大多是NVMe高速盘,B&M key则多数是Sata低速盘。他们都是通用标准。
苹果则是自己建立了另一套接口标准,外表虽然看上去类似,但苹果固态硬盘与M.2接口不兼容,而且苹果接口又分为6+12pin、7+17pin、12+16pin等不同针脚,也是互不通用,这就让用户手中升级闲置下来的苹果固态硬盘成为摆设品,无法重新利用。
专注于存储外设配件的阿卡西斯看到海量Macbook闲置的苹果固态硬盘无法有效利用,研发出了苹果硬盘接口的外置硬盘盒,内部采用苹果盘接口,插上苹果固态硬盘后摇身一变成为高速移动硬盘,让用户手上闲置配件继续发挥余热。
阿卡西斯苹果盘硬盘盒采用全铝合金制作而成,坚固耐用且散热快,硬盘温度保持在低温使用更安全。硬盘盒三维尺寸108mm X 38mm X 13mm,与口香糖体积接近,小巧便携轻松放入口袋与背包。
硬盘盒外部采用USB-C物理接口,自带USB-C to USB-C、USB-C to USB-A数据线,轻松连接电脑,接口支持5Gbps传输速率,实测读写速度最高达452MB/s,兼容Windows、Mac OS双系统,无需驱动即插即用。
固态硬盘采用螺丝装配方式,拧开两颗螺丝即可抽出PCB板,安装上硬盘后拧紧固定螺丝插回壳体内,再装上外壳即可,只需要一根十字螺丝刀即可完成拆装。
因苹果固态硬盘采用特殊接口,且针脚Pin数类型众多,阿卡西斯苹果盘移动硬盘盒支持12+16pin针脚的苹果固态硬盘,图上有详细的型号说明,覆盖了2013-2017年多款Macbook机型,用户可以自行查询兼容性列表。
阿卡西斯苹果盘移动硬盘盒采用铝合金壳体制作,坚固耐用散热速度快。内部是12+16pin苹果盘接口,外部采用USB-C接口,支持5Gbps传输速率。阿卡西斯苹果盘移动硬盘盒有效地让闲置的苹果固态硬盘发挥余热,摇身一变成为移动硬盘,适用于Windows、MacOS双系统,做到了物尽其用。目前阿卡西斯苹果盘移动硬盘盒已上架开售,价格为218元起,感兴趣的小伙伴可以自行上车。
