2021年10月27日,英特尔正式发布12代处理器,终于跳过了14nm+++魔咒采用了名字为“intel7”的10nm制程工艺,大小核设计撕掉了11代大火炉高能低效的标签,12代也被笑称为牙膏挤太多,是近十年来英特尔最大的升级。
虽然骨灰级电脑玩家已迅速入手英特尔12代平台,但对于大部分人来说,娱乐市场已不再是当年以电脑为中心,大部分用户流向移动端平台,很多人家里的电脑都是数年前的旧机型,仅用于处理档案、玩端游、下载电影番剧。
这些老电脑已经出现严重的木桶效应,木桶效应指一桶水能装多满取决于最短的那块木板,这些老电脑它们都有一个共同点,开机速度可能长达数分钟,打开软件也十分缓慢,机械硬盘严重拖累了系统性能。
机械硬盘数据存储在盘片上,由电机驱动盘片旋转,通过磁头臂移动磁头读取盘片上不同位置的数据。假设打开一个应用程序需要读取100个文件,那么磁头臂读取完1个文件后,要移动到第2个文件所在的磁道位置进行数据读取,来回移动100次才能完成100个文件的读取,最后应用开启,这种在不同磁道之间来回移动的操作,叫做机械硬盘的寻道时间。Windows长时间使用后碎片文件激增,消耗在寻道上的累计时间也更多,实际体验也会急剧下降。
机械硬盘十分惧怕震动,运行时一点小小的震动就会造成盘片 刮花产生坏道,最终导致数据丢失甚至硬盘报废。机械硬盘读写性能直接与于盘片密度与电机转速挂钩,目前主流机械硬盘单碟容量一般为1TB,磁道排列方式又分为传统垂直记录与叠瓦记录两种,叠瓦属于雷坑大家别买。而转速又分为7200rpm、5400rpm两种,转速越快带来的噪音越大,难以取得平衡。
固态硬盘采用闪存芯片作为存储手段,通过主控芯片进行数据处理,以电子寻址模式快速寻址,完全改变了传统机械硬盘寻道天生劣势,即使面对碎小文件也能保证快速读写。夜深人静时机械盘嘎嘎嘎的声音想必大家都听过,而固态硬盘采用闪存芯片存储文件,不会产生任何声音。
固态硬盘不怕震动,特别是安装在笔记本上,经常携带外出,数据不易丢失损坏。固态硬盘体积小,重量轻,安装在主板上不会额外占据机箱独立空间,无需走线机箱看上去更简洁美观。
CrystaiDiskMark是一款测试存储设备读写性能的软件,通过四个项目测试大文件读写性能、小文件读写性能、多文件深度队列性能等。分别对固态硬盘、机械硬盘进行测试,可以看到固态硬盘所有项目跑分都远超于机械硬盘,部分项目达到了百倍提升,达到了降维打击的程度。下面从几个方面介绍测试数据都代表什么,还有这些数据与实际使用中有什么关系。
CrystaiDiskMark第一项是连续读写速度,表示存储设备连续进行大文件传输时最高可以达到的速度,例如拷贝单个大容量的电影文件就是属于这种。致钛PC005固态硬盘读取速度达到3303MB/s,写入速度达到2594MB/s,而机械硬盘读取速度为188MB/s,写入速度为182MB/s。
假设要从这两个硬盘里往外拷贝一个10GB的电影文件,按照理论数据计算,致钛PC005固态硬盘耗时应该在3.03秒,机械硬盘耗时应该在53秒。
日常操作并不看大文件的连续读写性能,我们日常打开QQ、微信、浏览器、WPS、网易云等操作,软件全部都是由无数的小文件组成,这就需要看小文件读写性能,也就是CrystaiDiskMark最下面那两项。
致钛PC005固态硬盘单队列4k小文件读取61.28MB/s,写入154MB/s;机械硬盘单队列4k小文件读取0.53MB/s,写入1.52MB/s。假设打开QQ软件需要读取60MB数据,致钛PC005固态硬盘可以做到双击即可秒开,而机械硬盘往往长达数十秒。
从外观类型上来看可以分为2.5英寸固态硬盘、条形M.2固态硬盘两种。2.5英寸固态硬盘外形尺寸与笔记本机械硬盘几乎相同,体积远小于台式电脑里常见的3.5英寸机械硬盘,接口为常见的SATA接口,读取速度上限约为520MB/s。条形M.2固态硬盘目前主流的是M Key物理接口的NVMe固态硬盘,读取速度可达3000MB/s+。
用户先拆开台式电脑或笔记本,看看主板上有没有M.2物理形态插槽,如图中标红色的位置所示就是预留给M.2固态硬盘安装的区域。台式机主板芯片组从8系(B85)也就是4代处理器开始,就尝试加入M.2(10Gbps)接口的支持,到100系(H110、B150、Z170)也就是6代处理器,已全面普及M.2接口。目前最主流的NVMe高速固态硬盘为例,它采用M key物理形态的M.2接口,防呆缺口在右边;而旧式B&M key物理形态M.2接口,防呆口则有两个,用于SATA固态硬盘。
再来就是查看M.2插槽旁边印刷着的通讯协议支持介绍,如果没有的话可以查看说明书或上官网搜索。图片中主板带有两根M.2插槽,上面那根只支持PCIE x4 NVMe固态硬盘 ,而下面那根除了支持PCIE x2 NVMe固态硬盘外,也支持SATA固态硬盘。
致钛PC005 M.2 NVMe固态硬盘在以往评测中表现出色,各项数据都十分亮眼,采用长江存储自研的Xtacking架构闪存,在实际评测跑分中读取速度最高可达3501.47MB/s,写入速度最高可达2778.79MB/s,不管是大文件拷贝还是细小文件读写,都能为老电脑做到原地起飞,继续延续旧机的服役年限。
老电脑最大瓶颈在于机械硬盘,升级成致钛PC005 M.2 NVMe固态硬盘可大幅度改善操作体验,程序秒开不用长时间等待。英特尔6代处理器与100系列主板开始就带有M.2插槽,是旧机型以最少投入获取最大提升的最佳升级部件,让老电脑发挥最大价值。
