2021年10月19日,苹果发布了2021 Macbook Pro,采用了M1 PRO / M1 MAX处理器,配备丰富实用的雷电、HDMI、3.5mm耳麦等机身接口,磁吸充电也得以回归。苹果为Macbook Pro 2021充电配置划分了三个规格,16寸机型配套全新的PD3.1 140W USB-C充电器,14寸高配机型配套96W USB-C充电器,14寸低配机型配套全新的67W USB-C充电器。
2019 Macbook Pro 16配备了96W超大功率PD充电器,型号为A2166,成为百瓦行业推动者,2021 Macbook Pro 16配备140WPD充电器,以PD3.1新标准现身,突破百瓦界限。这次苹果推出全新的140W充电器与96W有哪些区别?
外观设计
苹果140W与苹果96W在外观设计上沿用苹果原装PD快速充电器的ID设计,正白色的机身壳体采用左右合盖封装,从侧面看带有苹果商标LOGO,接口采用了可替换插脚,输出口为单USB-C。区别在于苹果96W充电器从侧面看是方形的设计,而140W则是接近长方形,且体积也更大。
铭牌参数
苹果140W充电器型号:A2452,制造商:伟创力电源(东莞)有限公司。苹果96W充电器型号:A2166,制造商:伟创力电源(东莞)有限公司。
另外一侧为详细的参数信息,140W充电器输入:100-240V~50/60Hz 2.0A;输出:5.2V3A、9V3A、15V5A、20.5V5A、28V5A。96W充电器输入:100-240V~50/60Hz 1.5A;输出:5.2V3A、9V3A、15V3A、20.5V4.7。
接口性能
苹果140W与苹果96W输出接口,均与苹果其他原厂充电器一样,采用了相同的单USB-C输出口配置。接口外沿为塑胶材质,白色胶芯内舌。
插脚类型
苹果除18W、20W两款低功率充电器外,所有产品均采用折叠替换插脚设计,原配为两脚国标,折叠起来更加便携。
在充电器壳体上带有一个T形圆盘作为加强固定与接地使用,内部两个插针为供电插针,与部分8字线缆兼容。AC插脚可拆卸设计,用于可以根据自身的需求购买不同规格的插脚,如美规、欧规、英规、自带线三角插头等,出国旅游、出差很方便。
三维尺寸
三维尺寸方面,实测苹果140W充电器三维尺寸为 96.13×75.17×28.68mm,计算可得充电器的体积约为207.24cm³,充电器的功率密度约为0.67W/cm³,重量约为276.7g。苹果96W充电器三维尺寸为80.0 x 80.0 x 28.6mm,计算可得充电器的体积约为183.04cm³,充电器的功率密度约为0.52W/cm³,重量约为299.1g。140W充电器和96W充电器对比,140W版本输出功率更大,密度更高,重量反而降低了。
氮化镓+PD3.1
充电头网通过拆解了解到,苹果140W充电器保持苹果一贯的高水准用料做工要求。采用PFC+同步降压+LLC开关电源架构设计。输入端设有主动被动相结合的整流电路,控制器、MOS管大多为定制料号,来自意法、英飞凌、安森美、东芝等国际知名大厂。
电源初级采用一颗ST单片机控制,搭配两路安森美驱动器进行降压和LLC控制,两颗初级氮化镓开关管为GaN Systems,650V耐压,增强型氮化镓开关管。140W充电器是苹果首款采用氮化镓技术制作的充电器,在体积增加不大、重量更轻的情况下,提升功率、降低发热量。
USB PD协议芯片采用英飞凌CYPD3135,这也是业界首款USB PD3.1快充协议芯片,由苹果向英飞凌定制,让USB PD快速充电标准突破100W上限,支持更大功率设备。
性能实测
先来看看测试结果相同的部分,首先测试的是iPhone 13,iPhone 13系列需求9V3A PDO电压握手快速充电。不管是使用苹果140W还是苹果96W,对iPhone 13系列都是完美支持的,即使是电池容量最大的iPhone 13 Pro Max,都可以提供接近27W的满载PD快充。
接下来是iPad Pro,iPad Pro使用15V PDO电压档,不管是使用苹果140W还是苹果96W,对iPad系列同样完美支持,可以握手15V电压,提供满功率快充。
接下来是更大功率的笔记本测试,使用苹果140W充电器通过MagSafe磁吸线对MacBook Pro 16磁力接口充电,功率为27.73V 4.92A 136.6WW,顺利握手了PD3.1新标准的28V超高压档。
使用苹果140W充电器通过USB-C线缆对MacBook Pro 16雷电接口充电,功率为20.23V 4.71A 95.41W,顺利握手了PD2.0标准20V电压档,并跑满百瓦上限。
使用苹果96W充电器通过USB-C线缆对MacBook Pro 16雷电接口充电,功率为20.31V 4.71A 95.76W,顺利握手了PD2.0标准20V电压档,并跑满百瓦上限。两款充电器对PD2.0、PD3.0设备充电时,性能基本相同,都拥有接近100W的峰值输出。140W则需要搭配PD3.1新版本设备、配件才可以发挥出全部性能。
总结环节小编把苹果140W充电器、苹果96W充电器各方面参数绘制成表格,可以直观地看到它们相同点与不同点。先说说苹果96W充电器,2019年苹果推出96W充电器,为当时还在发展中的PD快速充电打下了强心针,引领大功率PD快充快速普及开来,基于PD2.0标准开发,适用于目前主流的100W以下的数码产品使用。
而苹果140W充电器则是show肌肉产品,作为苹果首款搭载氮化镓技术的充电器,它还是首款采用最新PD3.1快速充电标准的充电器,让USB-C接口、PD快充突破百瓦天花板,得以继续向上延伸发展,为大功率快充继续使用便捷通用的标准指明道路,是一款可以在快充历史里留下浓重一笔的划时代产品。
对于现有设备来说,苹果96W、140W都可以基于PD2.0标准提供百瓦快充功率,不管是手机、平板、笔记本都适用,两款产品都是苹果大功率顶梁柱。而苹果140W则采用PD3.1新标准打造,以前高性能笔记本要用DC口、方口等特殊接口局面有望改变,小编也希望PD3.1标准在不远的未来会在电动工具、电动车、无人机、非智能设备、台式微型电脑等得到应用,实现所有设备均支持PD快充的大统一。
