本周是充电头网评测室读者来信第49期,闲话不多说,还是直接进入正题,看看最近大家发来的留言。
1、充一加、OPPO要用专用线?
答:早期USB-A充电接口时代,是这样的,需要专门的USB-A线才能握手快充。但是最近改USB-C口之后,常规的5A 线也可以握手私有协议的快充。
2、100W PD车充能给MacBook Pro充电吗?
答:当然是可以的。充电这方面,苹果设备是最不挑剔的。至于安不安全,具体要看车充本身的质量,单从充电来说,是可以的。但是对于车充的选择,还是尽量要选大品牌有保障的。
3、OPPO 65W充电器是不是快充满的时候,电流就小了
答:是的,这个过程其实叫涓流充电。不仅是OPPO,一般来说,现在这些电子产品充电的时候,都是这样,会随着电量的提升,逐渐降功率。而降功率的时候,除了降电压,电流也随之减小,最后断电充满。
4、测功率的工具哪里买的?叫什么?
答:那个是ChargeLAB POWER-Z KM001C,可以关注充电头网淘宝店,都有出售。除了这一款,还有很多其他款式可以选择,可以多留意下。
5、苹果30W充电器有9V3A档位,那么能兼容输出9V2A吗?
答:充电器本身是可以兼容9V2A PD输出的,不过真正充在手机里,还要看手机端有没有9V2A这个档位,虽然一般情况下是有的,但也不排除一些特殊情况。比如华为在纯PD协议下,只能握手9V1.2A左右,还有那种协议本身不兼容的手机,也会有5V3A的情况出现。
6、给小米11 Pro充电的时候,用支持5A PPS的第三方充电器是不是可以满速?
答:并不能。小米11 Pro的67W是私有协议,最大是6A的PPS,但是目前对第三方只开放了3APPS,而且大多数只能握手9V左右的电压,所以即便有5A PPS,也只能发挥3A的水准。
7、有没有支持64W充电和10G每秒数据传输,还可以HDMI视频的线?
答:你找的应该是全功能的数据线,或者直接找USB4数据线。通常这种线都是5A电流传输的,最大可以100W快充。至于数据传输,10G每秒有点恐怖了,应该是1Gbps吧。在加上HDMI视频传输的话,这种还是很多的,而且这种线我们也经常发车,多留意一下发车信息,软的硬的长的短的都有。最近我们刚刚评测过《USB4 赛道新选手,倍思100W USB4 数据线测评》,可以参考一下,这个还挺软的。
8、有没有支持realme 65W还支持PD的充电头和充电宝?
答:有啊,一加65W原装的充电器就可以,自家的都可以快充。另外OPPO也有一个65W USB-C口的充电器,那个也兼容45W PD。但是充电宝目前还没有。
9、黑鲨4系列为什么在很多支持100W输出的充电头下才十几W的功率。
答:很正常,还是老话题,私有协议!如果不是自家的充电器,通常就是握手18W PD或者QC,
10、有没有mini6各种平替笔的评测?
答:可以看一下隔壁我爱音频网的评测,《使用iPad购买第三方触控笔够用吗?两款产品带你解答》以及视频《iPad的新选择——Active Style Pen触控笔》。
最近全国各地应该都入冬了,就连深圳也进入秋天。这时候虽然气温低,有利于充电器的散热,但是也不要忘了,空气干燥,静电问题也值得注意。另外像暖手宝、能发热的鼠标垫等产品逐渐开始走近我们的视野,除了充电器,有机会也会多跟大家聊一下其他的充电产品。
