公牛插座是安全耐用的代名词,但如今公牛业务早已涉及方方面面,旗下其它产品同样做得非常可靠。得益于新能源电动汽车的发展,与之息息相关的随车充市场形式也是一片大好,因此近期公牛推出了一款电动汽车移动式交流充电器D2-A16B。
公牛这款新能源随车充线缆十分粗壮,规格3G2.5mm²+2x0.75mm²,通过了CQC认证,将安全可靠体现的淋漓尽致。此外设计有非常人性化的充电控制盒,支持多种不同的充电电流,充电状态也一目了然。另外产品长度可根据自身情况选择,最大2860W功率可以满足汽车日常充电需求。
下面充电头网就对公牛这款新作进行详细拆解,看看具体做得如何。
一、公牛2860W充电枪外观
购买公牛充电器会附送一个手提袋,方便收纳以及携带上车等,袋子上印有公牛品牌logo。
全部东西一览,除了充电枪外,还附带有智能转换器和使用说明书。
小包装盒上印有公牛品牌logo和10A转16A智能转换器名称,表明这款转换器的核心功能。
底部印有转换器的参数
型号:GN-AC01
额定电流:10A
额定电压:250VAC
最大功率:2500W
转换器采用PC材质黑色外壳,表面磨砂处理。顶面凹印公牛品牌logo和MAX 2500W最大承载功率,此外设有16A三脚插头插槽。通过转换器转换,用户可以在安全的前提下,放心使用10A的墙壁插座充电。
槽内有一个镀金金属柱。
转换器采用10A三脚插脚。
充电枪电源线插头顶面凹印公牛品牌logo,两侧内凹方便用户插拔。
插脚套有白色塑料胶套保护。
插头规格为16A 250V,右上角有个凹槽触点,对应的便是转换器上的金属柱,识别10A输入。此外插头内置温度采样电阻(后面打开控制盒,里面多出的红白线便是用于连接电阻的),在输入端便已着手设计温控保护,可见公牛对产品安全的要求之高。
将插头插到转换器上使用,即可连接10A插座。
电源线参数一览,规格为3G2.5mm²+2x0.75mm²,常州派诺电子有限公司制造,通过了CQC认证。
充电控制盒采用跑道造型设计,采用PC材质塑料外壳,顶面高光亮面处理,边框喷刷银色涂料,看上去很有金属质感。顶面两端分别印有公牛品牌logo和圆圈白色,标识用于提示用户触控键位置。
此外顶部还设有显示屏和状态指示灯,其中绿色呼吸灯代表电源开启,黄色代表插枪连接车辆,绿色流水指示灯表示正在充电,红色代表故障,能让用户非常直观的了解充电状况。
底部贴有产品铭牌,主要参数如下:
型号:D2-A16B
额定输入电压:220V AC
额定输出电压:220V AC
额定充电电流:13A
工作温度:-30℃~+50℃
防护等级:IP66(控制盒)IP55(枪头-耦合状态)
注意事项:必须要连接已接地的插座充电;只能插入符合国标的16A插座,且16A插座的配线线径必须≥2.5mm²;禁止控制盒悬空充电;充电时避免将新能源随车充暴露在雨中;如果要使用10A规格插座充电必须要搭配附带的转接器。
端部还专门设计了用于挂墙固定的孔位。
充电控制盒两端还做了抗弯折处理,保护线缆。
充电枪头主体外壳为黑色,采用人体工学设计,线条流畅,表面磨砂过渡圆润,握持手感很好。另外设有连体帽盖,可盖住端部防尘防潮防氧化,保护端子。
顶部亮面外壳上凹印BULL品牌logo。
充电枪前端设有卡扣,保证充电枪与车辆充电口能够紧密贴合不脱落,提高充电过程的安全性。
端部设有七个圆孔,中心处有金属柱,贴合国内电动汽车的充电口设计。
测得整个充电枪端到端长度约为10.2米,不过据查询公牛官方还有5米/15米/20米长度可选。
另外测得线缆直径约为11.49mm,承载大电流必备,安全是公牛代名词。
二、公牛2860W充电枪拆解
将充电控制盒拆开,内置两块PCB板。
顶部PCB板使用6颗螺丝固定,非常牢固,背面没有元器件。
另一块PCB板固定在控制盒槽内,火线、零线、地线等通讯线均是通过压接端子连接,螺丝紧固,因此拆卸也十分简单。红白导线连接电源线插头内置的温度检测电阻,实现输入端温度监控。
线缆使用螺丝和金属端子轧紧固定,螺丝孔内部和外壳接缝处有防水胶圈密封。
PCB板正面一览,可以看到有继电器、电压互感器、电流互感器、模块电源等。
小板背面一览。
延时保险丝特写,规格为2A 300V。
SET SFV14D561K压敏电阻特写。
另一颗压敏电阻特写。
第三颗压敏电阻特写。
色环电阻特写。
ZMPT107-1电流型电压互感器,用于采集输入交流电压送至保护芯片,来自择明朗熙电子。
金升阳模块电源 LD05-23B12R2,支持100-277V~50/60Hz宽范围输入,输出:12V416mA;支持5000M海拔高度,器件已经通过CE认证。
宏发 HF161F-W常开式继电器,线圈电压12V,采用银氧化锡触点,具有3万次动作寿命,使用两颗用于分别控制电源L N两线输出。
电流互感器,型号ZHT123A,5A/2.5mA变比,用于检测充电电流,来自南京圳恒通电子。
x
另一颗用于检测零序电流,进行输出漏电保护。
黑色小电容来自Lelon立隆。
规格为25V 120μF。
蓝色小电容来自艾华,规格为35V 47μF。
另一颗艾华电容,50V 10μF。
第二颗立隆小电容。
规格为25V 120μF。
连接屏幕模块的插槽特写。
灰色接线器特写。
圣邦微SGM6132,3A,28.5V,1.4MHz降压转换器,用于为主板上的芯片降压供电。
兆易创新 GD32F130C8T6单片机,内置M3内核,主频108MHz,用于充电状态参数采集及充电功能控制。
8.000MHz晶振。
热敏电阻,用于检测充电枪控制盒内部温升。
锐能微RN8209D单相计量芯片,采用SSOP24L绿色封装,用于充电电压电流采集以及电量计量功能。
3.579545MHz的无源晶振。
LM321单运放。
气体放电管,进行雷击高压保护。
814光耦,用于输出端电压检测。
x
AMS1117,3.3V线性稳压芯片。
丝印118W1的芯片。
LM293工业级电压比较器,来自意法半导体。
复旦微FM2147 A型漏电保护器专用芯片,检测差动信号放大输出驱动脉冲,切断电路用于保护安全。
辰达行 5.0V TVS保护管,用于充电枪内部器件供电保护。
一颗4R7电感。
顶部小板正面一览,左侧设有触控弹簧,右侧设有显示屏,并固定在蓝色小板上,中心设有7颗指示灯,板子一边还有四颗芯片。
小板背面一览,只有一个连接插槽。
触摸弹簧特写。
丝印233HH的触摸检测芯片。
74HC595D 具有三态输出寄存器的8位移位寄存器。
ULN2003驱动芯片,用于驱动RGB LED。
另一组两颗芯片特写,采用两组芯片用于7颗指示灯控制。
指示灯特写。
AMS1117,3.3V线性稳压芯片。
OLED显示屏特写,焊接在屏幕小板上。
将蓝色小板拆下,显示屏排线接在小板背面。
小板下方有一颗芯片。
兆易创新 GD32F130C8T6单片机,用于屏幕显示驱动。
8.000MHz晶振,为单片机提供时钟。
充电桩全部拆解一览。
公牛这款新能源随车充附带手提包,方便日常收纳放在车里,不会占据过多地方,而且便携性强。另外产品有5米/10米/15米/20米四种长度可选,无论停车位置有多苛刻,总有一款能解决日常充电问题。此外公牛还非常贴心的附赠用户一个10A转16A智能转换器,日常使用10A插座充电完全不用再担心出现过流烧坏设备的情况。
此外设计有非常智能便用的触控式充电控制盒,具备IP66防护等级,支持红、黄、绿三色灯直观的状态提示,支持8A或10A充电电流,支持2、4、6、8小时延时充电设置,夜间充电省钱省心。充电枪头符合人体工学设计,使用手感好,耦合状态防护等级达IP55。总的来说是一款集安全可靠、便携、高水准充电体验于一身的产品。
交流转直流、逆变电路等功能电路都设计在新能源汽车内,靠充电枪进行取电,充电头网通过拆解了解到,公牛这款产品也是充当这一个角色,同时提供过流、过电、漏电保护等充分的安全保护。
打开控制盒发现,其内部导线连接方式均为螺丝固定,组装方便同时也不会因为长久使用出现脱落的情况。采用两颗兆易创新 GD32F130C8T6单片机分别用于充电状态参数采集、功能控制以及屏幕显示驱动。以及锐能微RN8209D单相计量芯片等,核心器件全部国产化。
内置热敏电阻监控温升,此外更是设有抗雷击保护器件,采用的电容来自立隆、艾华两大知名品牌,整体扎实的用料做工是产品安全可靠的保证。
