磁吸充电宝产品大家屡见不鲜了,对厂家来说也是这样,如何让充电宝与众不同,将更多实用的创新元素融合到产品里,就要看今天这款麦多多的磁吸充电宝了,支架和磁吸巧妙结合,外出使用场景,再也不用找半天垫脚,才能愉快手机观影了。
麦多多此前推出过多款磁吸无线充电宝产品,那这款和之前有何不同呢,就从文中找到答案吧。
产品开箱
依旧是非常熟悉的橙白相间的包装设计,表面覆膜包装。
打开包装,内含充电宝、数据线还有说明书。
充电宝本体为白色,表层采用亲肤材质的处理,手感非常细腻,正面有着 Mcdodo 的 logo,配合灰色的磨砂支架,相当精致。
正面还有一个圆形按钮,按压后会亮起四颗指示灯显示当前电量。
麦多多支架磁吸无线充电宝在侧面有着唯一一个 USB-C 接口,支持双向PD快充。
麦多多支架磁吸无线充电宝背面有着圆环磁吸充电线圈,并用丝印在外壳处为用户做了示意。底部的铭文则印着具体的参数信息。产品的型号为 MC-705,电池容量为5000mAh,最大输入功率为18W,USB-C 有线输出最大20W,无线输出支持5W/7.5W/10W/15W。
充电宝自带的支架巧妙融合在边框中,不影响美观,收纳相当方便。
50°的调节范围,符合人体工学设计,为日常观影提供一个舒适的角度。
整个充电宝长度约为106.19mm。
宽度约为67.04mm。
厚度约为15.70mm。
厚度差不多是立着的一元硬币高度的一半不到。
和银行卡对比,整体大了一圈,不过相比竞品体积控制还是不错的。
重量约为142.9g。
放在手上还是有点分量的。
随机附赠了一根C2C的短线,而且外被还采用了编织材质,细节很用心。
端子处理得也还不错,注塑有 Mcdodo 的 logo。
数据线长度约为11cm。
与iPhone 13兼容性如何?
既然是要以磁吸搭配iPhone 13使用,那要先来看看兼容性如何。
这是搭配最小的5.4英寸的iPhone 13 mini的使用场景,可以看出兼容性还是不错的,并未遮挡摄像头。
长度部分就有点首尾难顾了,不过也并不影响日常使用。
这是搭配iPhone 13的使用场景。
长度刚刚好,看来是为了 iPhone 13 量身打造的。
这是搭配iPhone 13 Pro的使用场景。
长度情况和 iPhone 13 类似。
这是搭配iPhone 13 Pro Max的使用场景。
告别线材充电的束缚,外出利用碎片时间补电更方便。
实测磁吸还是很牢固的,旋转横屏使用也能牢牢吸附,固定住手机,支撑的角度观影很合适。
产品测评
上文对麦多多支架磁吸无线充电宝的外观和兼容性进行了介绍,下面进入测试环节,从协议、PDO和兼容性等方面带大家全方位了解这款充电宝。
协议检测
这一测试模块主要测试充电宝支持的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用ChargerLAB的POWER-Z KT002测试仪,读取USB-C接口的快充协议,实测支持PD、苹果Apple2.4A、高通QC2.0/3.0、三星AFC、华为FCP以及联发科MTK-PE快充协议。
当USB-C触发PD快充输出时,可以提供5V3A、9V2.2A、12V1.5A三个固定输出档位。
兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知麦多多支架磁吸无线充电宝为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配充电宝进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
使用 USB-C 为 iPhone 13 Pro Max 充电,功率为9.17V 2.13A 19.59W。
将数据统计入表,基本所有的机型都能进入快充模式,兼容性相当好。
将充电功率从到高低排列,iPhone 13 系列的几款机型都能达到19W以上的功率,其余机型都能有着11W以上的充电功率。
在为 iPhone 13 Pro Max 磁吸无线充电的同时,可以为三星 S20 Ultra 5G 提供11.54W的有线充电功率,充电无需排队。
麦多多支架磁吸无线充电宝支持边充边放电,大大拓展了使用场景,在家里使用当做磁吸无线充电器也未尝不可。在为 iPhone 13 Pro Max 磁吸无线充电的同时,充电宝的输入功率为17.57W。
单独对麦多多支架磁吸无线充电宝充电,输入功率为18.63W。
为手机充电快可不够,自充还要快,这里使用充电器对麦多多支架磁吸无线充电宝充电,记录全程的功率变化。
充电电压全程维持在9V,前56分钟电流基本维持在2A左右,充电功率19W,随后电流随着电池电量上升而降低,最终在1小时43分结束充电。
输出效率测试
输出效率则是反映充电宝实际输出电量的标准,使用负载连接麦多多支架磁吸无线充电宝,设定功率让充电宝放电,测量实际放出的电量。
当输出功率为10W时,麦多多支架磁吸无线充电宝实际放出电量为16.39Wh,电池容量为18.5Wh,输出效率为88.59%。
当输出功率为20W时,持续输出六分后电压缓慢下降,整个放电过程于56分钟结束,释放电量为14.71Wh。
麦多多这款支架磁吸无线充电宝巧妙将支架融合在边框中,优雅和实用共存,外出携带既是充电宝也是手机支架。
麦多多支架磁吸无线充电宝内置5000mAh容量,配置单 USB-C 接口,支持20W输出和18W输入,支持最高15W无线充电功率,为安卓机型也能无线快充。
比较惊喜的是,在为 iPhone 无线充电的同时也能提供11W左右的有线充电功率,充电无需排队,虽然容量较小,但自用的同时为亲朋好友应个急还是绰绰有余的。支持边充边放可以在室内当做无线充电板使用,多种使用场景全覆盖。
