近期,充电头网从高通官网获悉该芯片信息出现在了高通快充认证列表当中,成为行业第一款通过QC2.0认证的多合一移动电源快充芯片;据英集芯工程师透露目前出货的IP5318已经全部支持QC3.0,证书7月份公布。该款芯片采用了多项行业首创技术,当搭配Qualcomm Quick Charge 3.0或Type-C等自适应电压协议使用时,可让智能移动设备制造商缩短众多产品的充电时间。开发人员采用自适应充电技术后,可大幅缩短充电时间,提高充电效率,同时还可兼容以前的使用USB BC 1.2规范的5V输出通用充电器,这样可以最大程度降低在热管理及电池充电系统方面所花费的成本。
IP5318单芯片移动电源案例
英集芯IP5318采用快充All in One全集成 SOC技术,该技术的应用不仅实现高性能的充放电体验,而且还具备极具竞争力的市场价格。英集芯总经理黄洪伟引以为豪说:“单电感充电升压的架构,此架构目前只有TI、MPS等国外大厂才能做。我们产品架构媲美国际大厂,和小米移动电源采用的TI BQ25895+TPS61088类似,即一颗电感实现充电放电功能。小米移动电源还需要外挂MCU来实现电量灯指示灯功能,我们芯片把这块功能也收进去了。方案BOM非常简洁,客户第一眼看到Demo板都会非常震撼,几乎不敢相信我们把这么多功能都集成在一颗芯片里面。”
高通QC2.0认证证书
高通官网认证截图
方案介绍
英集芯IP5318 是一款集成 Type-C协议、QC2.0 输 出快充协议(兼容 DCP 识别功能,兼容 BC1.2、苹果和三星手机)、同步升压转换器、锂电池充电管理、 电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。高集成度与丰富功能,只需一个电感实现降压与升压功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM成本。同步开关升压系统可支持 QC2.0 快充,提供最大18W 输出能力,转换效率高至 96%。
英集芯单芯片快充SOC解决方案
空载时,自动进入休眠状态,静态电流降至 100uA以下。英集芯IP5318 的同步开关充电系统,提供高达 4.8A充电电流,充电效率高至 97%。内置 IC 温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。安全方面,针对移动电源的安全问题,IP5318芯片做了全面的防护,集成了输出过流、短路过压保护;输入过压保护,充电过充、过放;电池过流放电保护,温度保护;整机温度保护等功能。
独特优势
英集芯产品最大的优势是高集成度,尤其是在单芯片移动电源 里面常见的所有功能,如充电管理、升压、功率管、电量灯指示、照明灯指示、电池保护、输出保护等。 简单说,外围只需要电感、电容、电阻等最通用的材料,即可组成高性能快充移动电源方案。
值得一提的是, 英集芯IP5318内置 Type-C协议,可以支持 Type-C口输入大电流充电、输出大电流放电。同时还内置了14bit ADC,精确测量电池电压和 电流,可通过 I2C 访问 ADC 数据。在电量控制方面,独有电量计算法,可以准确获取电池电量信息,定制电池电量曲线,以精准显示电池电量,并支持 2/3/4/5 颗 LED 电量显示,智能识别电量显示模式;支持照明功能;支持按键。采用QFN40?封装,IC体积仅6 mm × 6 mm 0.5pitch,非常小巧。
英集芯IP5318专为移动电源、充电宝等便携储能设备量身打造,产品现已接受订购,客户可联系英集芯代理商获取PDF、datasheet、demo。
