随着 iPhone 13 Pro Max 刷新 iPhone 充电最高功率以来,市面上的30W充电器市场相当热闹,各家纷纷推出了新款30W PD充电器产品。30W这个充电功率不仅能满足 iPhone 13 系列的快充需求,iPad 甚至是 MacBook 也能使用,属于小体积多用途的甜点功率段。
最近充电头网拿到了一款摩米士最新上架的30W充电器,折叠插脚设计,造型圆润,到底性能如何,接下来就带大家一睹为快。
产品开箱介绍
包装上标注了这款充电器的品牌、功率还有3C标志。
充电器使用透明保护壳固定,保护运输途中不被挤压和磨损,包装内还有保修卡、说明书和宣传卡片。
摩米士30W充电器通体雪白,上部采用磨砂、下部采用亮面的拼接设计,顶盖微微凸起,让接口面显得很饱满,让产品很有生命力。
侧面有着PD3.0的 logo。
另一面丝印 momax。
接口面同样标注有 PD3.0 的标志,帮助用户快速区分充电协议。
摩米士30W充电器采用了折叠插脚设计,在如此小的体积里塞进插脚绝非易事,不过摩米士做到了。
摩米士30W充电器底部丝印铭文,这里为大家整理出来:
型号:UM26CN
输入:100V-240V~50/60Hz 0.8A MAX
输出:3.3V-11V=2.75A 3.3V-16V=1.75A
5V3A 9V3A 12V2.5A 15V2A 20V1.5A
爱米士电子(深圳)有限公司 | 中国制造
接下来测量摩米士30W充电器的尺寸,充电器长度约为36.95mm。
厚度约为30.75mm。
宽度约为32.24mm,由此可知摩米士30W充电器的三围 36.95×30.75×32.24mm,计算出充电器的体积约为36.63cm³,按充电器功率30W计算,摩米士30W充电器的功率密度约为0.82W/cm³。
日常吊打一下苹果30W充电器,体积优势过于明显了。
摩米士30W充电器重量约为47g。
放在掌心里,相当小巧可爱,塞进背包里同样轻盈无感。
产品性能测评
介绍完摩米士30W充电器的外观尺寸,接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从协议测试、兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
协议测试
协议方面,使用ChargerLAB的POWER-Z KT002读取充电器的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、PD3.0和PPS等充电协议,协议支持相当齐全。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A和20V1.5A五组固定电压和3.3V-11V2.75A、3.3V-16V1.75A 两组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配摩米士30W充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
使用摩米士30W充电器为 iPhone 13 Pro Max 充电,充电功率为 9.09V 2.93A 26.65W。
为 iPad Pro 充电,充电功率为 15.25V 1.44A 22.03W。
为 MacBook Pro 16 充电,充电功率为 20.49V 1.43A 29.46W。
将数据整理入表,摩米士30W充电器兼容性相当不错。
将数据整理为柱状图,可以看到,摩米士30W充电器为安卓机还是 iPhone 13 系列充电都有着不错的输出功率。
充电全程测试能清楚的看到充电过程中参数的变化,这次采用的机型为 iPhone 13 Pro Max,来看看充电全程的数据变化。
充电最高功率 9.13V 2.95A 27W,在54分30秒充电电压从9V降至5V,随后进入涓流充电模式,2小时6分结束充电。
将数据绘制成曲线图,和苹果30W原装充电器对比,两款充电器充电曲线基本重合,半小时充电均为48%,摩米士30W充电器一小时冲入电量为80%,2小时4分钟充满。
待机功耗测试
充电器如果经常插在插座上不使用也是会耗电的,只不过非常小而已。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,摩米士30W充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.04W,换算下来一年损耗的电能约为0.35KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.21元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.02W,换算下来,一年损耗的电能约为0.17KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.102元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是摩米士30W充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将摩米士30W充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从85.95%到90.45%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从86.33%到89.62%不等。
纹波测试
这是使用摩米士30W充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,最高为158mVp-p充电器处于5V0A空载状态;最低为80mVp-p充电器处于5V2A输出。
110V 60Hz下最高为中154mVp-p,充电器处于5V0A空载状态;最低为66mVp-p充电器处于5V2A输出。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,摩米士30W充电器在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。将摩米士30W充电器以20V1.5A 30W满载功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
一小时后摩米士30W充电器正面最高温度72.2°C。
充电器背面最高温度为83.6°C。
满载稳定性测试
长时间使用,充电器会不会因为过热而降频?充电头网也对摩米士30W充电器进行了测试。
将充电器档位调至20V1.5A,以30W功率持续输出一小时,测试过程中电压、电流呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载使用也相当稳定。
随着 iPhone 13 系列手机的陆续发货,30W的充电器市场将会更加火热,摩米士这款充电器能很好的喂饱 iPhone 13 系列手机,为 iPad 快充也不在话下。
摩米士30W外观上采用磨砂和亮面拼接设计,边角圆润,顶部的过渡让充电器看起来憨态可掬。折叠插脚的设计,让外出携带不再畏首畏尾,害怕插脚磕碰其他电子设备。体积控制相当不错,单 USB-C 接口输出也基本满足外出快充需求。
性能上,摩米士30W充电器支持协议相当齐全,五档固定电压和两组PPS电压支持相当标准,无可挑剔,20V档位的支持,甚至可以为 MacBook 充电。不仅为 iPhone 充电有着不错的表现,大部分安卓机也能满足快充需求。
MOMAX摩米士30W充电器小巧的体积,温润的外观,以及不错的协议支持,目前以及上架各个电商平台,小编查询目前价格,还是有着不错的竞争力的。
