说到SAMSUNG三星尤以三星电子最为出名,相信三星的手机、耳机、手表等产品国内也有不少人在用。近期充电头网拿到了三星一款专为上述设备设计的二合一无线充电底座EP-P4300。
作为一款二合一无线充,可以给三星手机/耳机和手表两设备同时进行无线充电,还设有指示灯通过不同颜色给用户提示充电状态,直观方便。晚上只要将设备往底座上一放,第二天便可放心使用。下面我们就对这款无线充进行详细拆解,看看用料做工如何。
此前充电头网还拆解过三星米奇可滑动立式无线充电器三星Gear智能手表磁力无线充电底座等无线充产品,欢迎查阅。
一、三星二合一无线充电底座外观
包装盒正面印有SAMSUNG品牌、产品外观图、名称以及兼容设备,包括三星Galaxy手机、Watch、Buds,苹果iPhone和AirPods。
包装背面印有产品卖点标识、包装清单以及商家信息等。
包装内含无线充、充电器、数据线以及说明书。
附带充电器是三星15W国行版充电器EP-TA200,充电头网已经做过详细拆解
附带数据线是与充电器相适配的A to C线。
测得线缆长度约为1.5米。
三星这款无线充机身外壳磨砂,边角过渡圆润,顶面外壳做了落差设计,分界明显。
左侧边缘设有手机和耳机标识,表明该无线充区域是用来给手机或耳机进行无线充电。
凸起平台边缘设有手表标识,表明该无线充区域是用来给手表进行无线充电。
平台中心内凹,可以保证手表稳定进行无线充电不滑动。
此外还设有两颗LED指示灯,分别用于两个无线充充电状态提示,直观方便。
机身一侧设有一个USB-C输入接口。
机身底部两侧贴有防滑垫。
中心贴有产品铭牌,无线充型号EP-P4300,输入电压9V1.67A,生产厂为三星电子有限公司。
测得无线充机身长度为150mm。
宽度为86.16mm。
厚度为13.79mm。
净重约为126g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得充电器支持三星AFC快充协议。
使用这款无线充给三星手机进行无线充电,测得输入功率为9.19V 1.11A 10.21W。
给三星耳机进行无线充电,测得入手功率为9.07V 0.15A 1.32W。
拿来给苹果iPhone手机进行无线充电,测得输入功率为9.19V 1.09A 10.03W。
给苹果耳机进行充电,测得输入功率为9.08V 0.28A 2.56W。
二、三星二合一无线充电底座拆解
撕掉防滑垫拆掉隐藏螺丝即可打开无线充外壳。
底部外壳中心固定有散热片,此外还贴有几块导热垫,帮助发热器件散热。
无线充PCB板使用螺丝固定在另一半外壳上。
手表无线充电线圈背面贴有缓冲保护泡棉,中心固定有小磁铁。
USB-C母座外套钢套点焊加固。
力芯微ET9553M,提供过压关断和过流保护功能,用于输入保护。
一颗降压IC丝印A9DBA,降压为手表无线充电路供电。
6R8降压电感特写。
手表无线充电主控芯片采用瑞萨IDTP9236。
丝印4H105的存储器,用于存储无线充配置信息。
四颗手表无线充电线圈驱动MOS管,下方有三颗白色NPO谐振电容。
另一颗升降压转换器特写,来自MPS,调节电压为手机无线充电路供电。
2R2合金电感特写。
手机无线充主控芯片也是采用瑞萨IDTP9236。
同样搭配一颗存储器存储配置信息。
8.0000晶振特写,为无线充主控芯片提供时钟。
四颗手机无线充电线圈驱动MOS管。
五颗白色NPO谐振电容特写。
丝印943428KUN的芯片,来自ABOV现代单片机,用于整机控制。
PCB板另一面焊接热敏电阻以及两个无线充电线圈,此外没有其它器件。
手表无线充电线圈特写。
手机无线充电线圈特写,绕制紧密。
中心固定一颗热敏电阻进行温度监控。
三星这款二合一无线充电底座机身设计纤薄、光滑、紧凑,整体小巧不占用太多空间,设备随手一放便可进行无线充电,简单方便。借助高达9W的加速充电支持,很快可以给手机充到所需电量。虽说是为三星手机等电子设备设计的无线充,但实测充苹果iPhone和AirPods效果也不错,兼容性很好。
充电头网通过拆解发现,作为一款二合一无线充,实际上两路无线充电方案均采用的瑞萨IDTP9236,设有存储器存储无线充配置信息,此外设有两路独立的供电电路。USB母座使用钢套以及螺丝进行加固,手表无线充电线圈贴有缓冲泡棉,手机无线充电线圈则有热敏电阻进行温度监控。产品的整体用料和做工水准很好,体现了三星大品牌的高品质要求。
SAMSUNG三星其它产品相关拆解:
1、拆解报告:三星美版65W PD快充充电器
2、拆解报告:三星45W PD快充车载充电器
3、拆解报告:三星10000mAh 25W PD快充移动电源
4、拆解报告:三星25W PD快充+7.5W无线充移动电源
5、拆解报告:三星原装45W USB PD快充充电器(国行版)
