前言 目前,越来越多的电动工具都采用了内置电池的设计,以此来提升产品的便携性。对于电动工具而言,内部往往都需要采用多串锂电池的架构,通过高电压平台给电机供电。所以把主流的高压快充技术用在电动工具产品中具有先天优势。 不过从目前电动工具市场来看,快充技术的普及程度非常低,大部分仍采用传统的专用适配器充电,效率和通用性都不是很好。而根据调研机构的数据显示,每年电动工具市场都有超过亿台的出货量,由此可见电动工具市场的有着巨大的快充发展潜力。
此图片仅供参考
在前不久,业内知名芯片品牌英集芯推出了一款升降压架构、支持2到6串锂电池、磷酸铁锂电池充电的电源管理芯片IP2368,用一颗芯片就能让传统电动工具无缝升级USB PD快充,并且能够支持最大100W的充电功率,应用于电动工具产品中,可以大大节省充电时间,提升工作效率。 目前,充电头网已经拿到了基于英集芯IP2368开发的100W电动工具方案,今天就带大家详细了解一下这套方案的性能。 一、英集芯IP2368电动工具方案简介 充电头网拿到的这套IP2368电动工具方案除了PCB主板之外,还额外配备了一个电池组。其中电池组由8节锂离子电芯组成,4串2并架构,充电限制电压为16.8V,额定容量为5.2Ah。   电源主控PCB板的设计非常精简,居中仅有一颗英集芯IP2368主控芯片,外置两颗升降压功率MOS管,充电接口的规格为USB-C。   电源主控PCB板的背面仅有一颗功率电感和两颗固态滤波电容,并丝印有英集芯logo以及IP2368型号。 英集芯IP2368内置四管H桥同步升降压开关管驱动,支持PD3.0、AFC、FCP等多种快充协议,可自动申请快充以最大功率充电,输入端支持5-20V电压,通过升降压电压转换,自动切换升压或降压,调节输出电压为多串电池组充电,还支持最大100W的反向放电输出,填补了多串大功率锂电池充电的市场空白。 英集芯IP2368支持使用2-6节串联的电池组,电池充满电压支持电阻设置,适配磷酸铁锂和三元锂电池,充分满足不同设备的电池种类。IP2368默认支持四灯电量指示,电池组初始容量可通过电阻配置,可实现精准的电量显示。 英集芯IP2368详细规资料。 与英集芯IP2368搭配是采用的升降压MOS管来自锐骏半导体,型号RUH30J51H,双NMOS管,耐压30V。 两颗滤波固态电容规格均为35V 100μF。 二、英集芯IP2368电动工具方案测试 关于英集芯IP2368方案的测试主要分为输出协议及PDO、兼容性、循环充放电、待机功耗、转换效率五个部分,通过测试可以让大家对这套方案的性能有一个深入了解。 1、输出协议及PDO 使用ChargerLAB POWER-Z KT002直接测试该方案的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP、QC2.0、PD3.0等协议。 在PDO方面,显示支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位。 2、输入兼容性测试 使用Anker 20W安芯充通过英集芯IP2368电动工具方案为电池充电,输入功率为8.81V 2.24A 19.83W。 使用TEGIC 30W氮化镓充电器通过英集芯IP2368电动工具方案为电池充电,输入功率为20.26V 1.42A 28.83W。   使用努比亚76W氮化镓充电器通过英集芯IP2368电动工具方案为电池充电,输入功率为19.47V 2.82A 54.92W。 使用闪极100W氮化镓充电器通过英集芯IP2368电动工具方案为电池充电,输入功率为20.14V 4.96A 100.1W。 使用苹果140W氮化镓充电器通过英集芯IP2368电动工具方案为电池充电,输入功率为20.31V 4.64A 94.44W。 输入方面基本上选择的一些热门的充电器都可以输出满载的功率,最高100W左右,20W小功率的充电器也能实现快充。由此可见,常规的手机充电也能对该电动工具方案实现快充,几乎不挑充电器,通用性非常好。   柱状图这里几款100W的充电器自然排在前面,下面的柱状图排列按照充电器的最大输出功率有序排列。 3、输出兼容性测试 使用英集芯IP2368电动工具方案为iPhone 13 Pro Max充电,功率为8.91V 2.93A 26.19W。 iPad Pro支持PD快充,使用英集芯IP2368电动工具方案为iPad Pro充电,可以触发15V高压快充,功率为32.92W。 MacBook Pro 16 M1 Max配备的雷电4接口支持USB PD快充协议,使用英集芯IP2368电动工具方案为MacBook Pro 16 M1 Max充电,功率为19.31V 4.73A 91.42W。 任天堂Switch的底座TV模式需要输入15V电压,且具备15V3A档位才可以激活,实测使用英集芯IP2368电动工具方案为Switch的底座TV模式充电,底座接收15V高压,成功激活底座TV模式。 测试数据汇总,针对手机大部分都可以提供PD快充,游戏机、iPad以及笔记本则触发15和20V高压快充。   柱状图这里,笔记本的功率均排在前面,除此之外整体上看柱状图的走向较为平缓。 4、充放电循环测试 使用100W充电器通过英集芯IP2368电动工具方案为电池充电,34分前输入功率在97W左右,随后功率和电流持续走低,于1小时30分充电结束。 让电池通过英集芯IP2368电动工具方案以5V3A 15W的功率持续放电,测试于4小时44分结束。 将输出档位提升至9V3A 27W功率持续放电,最终测试于2小时42分结束。 让电池通过英集芯IP2368电动工具方案以12V3A 36W的功率持续放电,测试于2小时2分结束。 让电池通过英集芯IP2368电动工具方案以15V3A 45W的功率持续放电,测试于1小时37分结束。 最后让电池通过英集芯IP2368电动工具方案以20V5A 100W的功率持续放电,测试于34分结束。 5、待机功耗 待机功耗部分,先将电池组拆下,然后使用接上模拟电池,并激活PCB板。通过模拟电池可见,英集芯IP2368电动工具方案的待机电流约为0.217mA,功率0.003W。 6、效率测试 效率测试部分,接上模拟电池后,另一端先后接上电源或者负载,并使用两块万用表检测板端电压,分别测试低电量、半电量、满电量三种状态下100W充放电时的板端效率。 先来测试充电模式下的板端效率: 将模拟电池的电压设置为12.25V,模拟低电量状态,并使用快充电源给模拟电池充电。此时板端输入电压为19.505V,电流5.037A;板端输出电压12.42V,电流7.477A。通过计算,此状态下的转换效率约为94.52%。 将模拟电池的电压设置为14.65V,模拟半电量状态,同样使用快充电源给模拟电池充电。此时板端输入电压为19.506V,电流5.003A;板端输出电压14.79V,电流6.317A。通过计算,此状态下的转换效率约为95.73%。 将模拟电池的电压设置为16.55V,模拟满电量状态,使用快充电源给模拟电池充电,测得板端输入电压为19.507V,电流4.981A;板端输出电压16.67V,电流5.619A。通过计算,此状态下的转换效率约为96.4%。   英集芯IP2368电动工具方案100W充电转换效率一览表。 测试完100W充电效率之后,再来测试100W放电效率。同样选用模拟电池分别模拟低电量、半电量、满电量三种状态。输出端正负极接电子负载,并从C口连接诱骗器用于诱骗20V电压。 首先来测试低电量模式下的100W输出效率,将模拟电池的电压设置为12.7V,负载电流直接设置为5A。此时测得板端输入电压为12.4V,输入电流电流8.467A;负载端电压19.876V,经计算效率约为94.66%。 将模拟电池电压设为15.11V,模拟半电量状态,此时板端输入电压为14.85V,输入电流6.97A;板端输出电压19.87V,输出电流5A,计算得效率约为96.5%。 将模拟电池电压设为16.81V,模拟满电量状态,此时板端输入电压为16.57V,输入电流6.206A;板端输出电压19.875V,输出电流5A。计算得效率约为96.63%。 英集芯IP2368电动工具方案在100W升压输出时,转换效率一览表。 充电头网总结 每年上亿台的出货量造就了庞大的电动工具市场,不过目前快充技术在电动工具市场的应用还有待推进,现有量产电动工具产品中仅有少部分产品用上了快充技术。英集芯作为业内知名芯片品牌,基于自身在DC-DC电源芯片以及协议芯片领域的技术优势,率先推出电动工具专用快充方案,不仅支持100W大功率充放电,而且还拥有极简的外围电路,为传统厂商以及新晋品牌提供了一站式的快充解决方案。 英集芯IP2368电动工具方案具有高度集成、多协议、双向100W大功率快充等诸多特点,实测能够兼容市场面主流的充电器充电,应用在电动工具上可以提升产品对充电器的通用性;同时在输出方面,也能满足笔电、手机、平板、游戏机等常用电子设备的应急充电需求。效率方面,无论是充电还是放电,无论是低电量还是高电量,IP2368的板端效率都能达到94%以上,可简化散热需求。 据了解,英集芯除了推出IP2368之外,还同步推出了IP2326、IP2365等多款方案,其中IP2326目前已经在小米米家电动螺丝刀批量应用。如需了解更多产品方案,可与英集芯销售或者代理商联系。
