序言 距离2017年4月14日插线板新国标(GB2009.3-2015)执行时间越来越近,届时,未获得强制性产品认证证书和未标注强制性产品认证标志的,不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。充电头网“暗访”线上15大热门插线板品牌,在电商平台咨询了数十家大品牌插线板的客服人员,看看他们对插线板(包含USB款)的新国标准备得怎么样。结果比较遗憾,大多数品牌客服对新国标了解不多,甚至连自己产品已经是新国标都表示不知道。(点击暗访文章的直达连接)为此,小编决定自费购买几个已经标称为新国标的插线板进行一系列拆解,并加入燃烧测试,这些插线板能否达标? 本次暗访摸底的插线板一共有三款,他们分别是公牛GN-B6330、品胜PSCXB-02A、航嘉小新303。 开关 公牛使用了按压式开关,红色指示灯设置了在插线板下方边缘。购买渠道为公牛天猫旗舰店,价格31元包邮。 品胜则使用船型翘板开关,开关带有10A过载保护功能,白色隐藏指示灯设置在开关下方。购买渠道为品胜天猫旗舰店,价格38元包邮。 航嘉使用按压式开关,红色指示灯则放在LOGO旁边。购买渠道为航嘉天猫旗舰店,价格49元包邮。 尺寸 他们标称长度都是1.8米,三围方面,公牛尺寸为:186mm X 72mm X 30mm。 品胜尺寸为:176mm X 40mm X 27mm。 航嘉尺寸为:195mm X 39mm X 51mm。 特色 公牛采用上下两排插孔布局,三个2+3插孔,三个双脚插孔,一共六个插孔可以满足高需求人群使用,相邻两个AC插孔之间孔距为42mm,足够大的孔距可以保证设备使用时并不会打架。 品胜是三个2+3插孔,身材比较修长小巧,相邻两个AC插孔之间的孔距为41mm。 而航嘉则是一个2+3插孔,两个双脚插孔,孔距分别是40mm、32mm。在外观设计上航嘉采用四边形设计,黑色拉丝风格颜值尤为突出。 线材 线材方面,新国标里对10A插线板线材的横截面积要求从0.75mm²提升到了1.0mm²,公牛使用了横截面为1.0mm²的导线,生产商为慈溪市公牛电器有限公司。 而品胜则使用0.75mm²导线,品胜宣传页面标注了该款产品是2017款新国标,这是否新旧国标搞乱了? 航嘉线材横截面积为1.0mm²,厂家为LINOYA领亚电子。 背面 公牛带有两个外置挂墙孔,还有一个防伪标签。 品胜挂墙孔为内置凹孔,四周带有橡胶防滑垫。 航嘉也带有两个内置的挂墙孔。 铭牌信息 公牛铭牌信息,型号:GN-B6330、额定电压:250V~、最大电流:10A、最大功率:2500W。 品胜铭牌信息,品名:3位延长线插座、型号:PSCXB-02A、额定输入:10A MAX,250V~、额定功率:2500W、执行标准:GB/T 5023.5-2008、制造商:广东品胜电子股份有限公司。 航嘉铭牌信息,技术参数:MAX2500W-MAX10A,250V~、产品型号:SV303。 拆解 是骡子是马,拆开看看才知道。 在紧固上面,三款产品都使用了不常见的异形螺丝防止用户随意拆开。打开外壳,看看三款插线板内部的用料如何。 从内部结构来看,三者都使用了一体铜条。顾名思义,一体铜条就是从一个插脚到另一个插脚使用的是一整条铜带连接。铜的优点是导电性好,导热性好,因此使用大功率用电器时也能保证用电安全。劣质插线板为了节省成本,插脚与插脚使用铜线连接,铜线又做的很细小,不能承载很大的功率,容易烧断造成短路等危险事故。 一体铜条 公牛使用的是黄铜,铜条厚度为0.6mm,强度和硬度高,还设计了加强筋,比较耐用。 品胜使用的是紫铜,强度比起黄铜差些,导电性能稍好。限位孔可固定住铜条不易松动,三根铜条厚度全部为0.6mm。 航嘉也采用了一体铜条设计。不过,铜条厚度只有0.5mm,因为切片铜条接触方式的关系,不能一条铜条贯穿所有插孔,所以在插孔之间使用了粗壮的镀锡导线进行连接,如果焊点处不处理好,将会造成焊点融化脱落。 线材测量 公牛导线直径1.16mm,经过换算得出横截面积为1.05mm²。 品胜导线直径0.98mm,经过换算得出横截面积为0.75mm²。 航嘉导线直径为1.14mm,换算出横截面积为1.02mm²。 安全保护门 安全门也叫保护门,插座插孔下方装有的活动阀门,就像给插孔装上了窗户。不用的时候是关闭的,插入插头的时候,就有人用手去推窗户,安全门会被打开。 就像窗户有上悬窗、中悬窗、平开窗、推拉窗一样,安全门也有不同的结构,不同的结构优缺点各不一样,这涉及到专利技术。 公牛安全门类似于从中间推的平开窗,插头的插脚要一起才能插进去,相当于两只手同时推窗,因此插入时比较轻松。就像窗户打开后不能因为吹风而轻易关上一样,窗户的上下位都有固定的铁丝,公牛插座的安全门周围有挡板,将安全门和插入的插头牢牢卡住,这样就不会轻易脱落了,即使脚踢到问题也不大,但是缺点是插头拔下来要费点力。 从中间推的平开窗 品胜插线板也类似从中间推开的平开窗,由于没有挡板,插入和拔出时都靠弹簧的弹力,显得松松垮垮,插拔都比较容易,导致插不稳,容易被踢掉。 航嘉插线板和公牛类似,零线和火线一对插脚处多了个弹簧,弹簧容易生锈,出故障的概率高。 明火燃烧 公牛燃烧视频连接:http://v.youku.com/v_show/id_XMjQ5NjI2ODY3Ng==.html 品胜燃烧视频连接:http://v.youku.com/v_show/id_XMjQ5NjI3ODgzMg==.html 航嘉燃烧视频连接:http://v.youku.com/v_show/id_XMjQ5NjI1OTg0OA==.html 明火燃烧测试中,经过30秒燃烧时间后移开明火,三款产品都在离开明火后自动熄灭。 部件一览 评测总结: 虽然临近4月14日新国标插线板执行时间越来越近,但目前在售的新国标插线板品牌并不多,已经上市的品牌当中公牛推出的产品最为丰富,有总控的,也有分控的,还有线材较长的。此次测试的几款热销新国标插线板售价均在50元价位以内,也是大家常说的爆款产品。所有拆解测试对比环节下来,三款新国标插线板特色如下: 公牛孔位最多,30元出头并且包邮,性价比最高,适合家庭用电器多的用户。公牛的安全门易插难拔,不容易脱落;一体铜条使用黄铜,导电性稍差,但耐用性增强;壳体材质为PP阻燃高聚物聚丙烯,带有一定的韧性,非常抗跌落抗冲击不易开裂,阻燃性可以达到离火即熄灭。 航嘉四边形外观与酷黑风格搭配起来非常时尚,类金属拉丝面板观感硬朗,安全门使用两对弹簧难插难拔,一个坏了就都不能用了;一体铜条使用导线焊接,焊接处容易出现生锈、烧毁等问题;在燃烧测试中外壳也可以做到火源离开自动熄灭。 品胜体积小巧轻便,三根铜条均为0.6mm,开关模块带有10A过载保护功能;安全门使用两对弹簧对拉,显得松松垮垮,容易出故障;一体铜条使用的紫铜,导电最优,不过不耐插拔;外壳使用的也是阻燃材料,离开明火瞬间熄灭;但在线材上使用的是0.75mm²的导线,与新国标规定的1mm²相差25%,能否叫做新国标插线板还要打一个问号。
