近期中兴推出了两款65W的氮化镓快充充电器,其中一款为2C1A三口配置,前不久已经为大家分享了详细拆解,另外一款是体积更加小巧的单口充电器,也就是今天即将拆解的这款。
作为一款65W氮化镓快充,这款产品主打轻巧便携,其功率密度约为0.88W/cm³,并且采用折叠插脚设计;性能方面,除了USB PD快充协议外,还能够兼容市场做的多种主流快充协议,可为笔电、手机、平板以及智能穿戴产品充电。
一、ZTE中兴65W氮化镓快充充电器外观
白色包装盒正面印有充电器外观图片、品牌logo以及65W字样。
背面为详细产品规格参数。
充电器主体部分采用白色外壳,插脚侧为浅灰色面板,并丝印了规格参数。折叠插脚的设计,让这款充电器变得更加小巧、便携。
在充电器的是ZTE的品牌logo以及65W GaN字样。
输出端为单SUB-C接口设计,采用黑色胶芯。
中兴65W氮化镓电源适配器型号为PA0203;SN:2022223F003769;输入支持100-240V~50/60HZ 1.5A Max;输出支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A以及3.3-11V/5A;努比亚技术有限公司监制,制造商为深圳市坤兴科技有限公司。
充电器的尺寸仅相当于苹果原装61W充电器的一半左右。
得益于氮化镓功率器件的采用,即使65W的功率,这款充电器拿在手上也毫无压力。
实测充电器的长度约为60mm。
宽度约为35mm。
厚度同样约为35mm。功率密度约为0.88W/cm³。
充电器净重约为96.4g。
性能方面,使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0、PD3.0 、PPS快充协议。
其PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位以及3.3-11V/5A的PPS电压档位,检测数据与标称参数一致。
二、ZTE中兴65W氮化镓快充充电器拆解
打开外壳,取出内部PCB板,可见电源模块正面和侧面均贴有散热片。
变压器占据了大部分空间,元器件之间的间隙采用注胶填充,变压器和散热片之间设有导热垫。
拆下散热片可见,内部的电源由两块PCB板组成。
电源模块的长度约为44.5mm。
输入端一览,设有电感、安规X电容、高压滤波电容、保险丝等器件。
这边可见一颗Y电容。
主PCB板上设有整流桥、贴片Y电容、光耦以及同步整流电路。
侧面的PCB板上设有一颗氮化镓功率器件以及一颗PWM主控芯片。
将整个电源模块拆开,内部还隐藏着两颗输出滤波电容已经协议芯片。
经过观察分析发现,这款充电器采用了开关电源宽范围输出,并由协议芯片控制接口电压的典型架构。下面为大家详细介绍各个元器件的用料。
输入端的保险电阻,采用热缩管包裹。
来自东莞成希电子的安规X2电容,0.22μF。
共模电感。
另外一颗电感采用热缩管包裹。
两颗WRMSB40M整流桥,用于均摊发热,降低温升。WRMSB40M来自深圳市沃尔德实业有限公司,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德WRMSB40M详细资料信息。
充电头网了解到,沃尔德软桥还被OPPO 50W饼干氮化镓快充、鸿达顺65W 氮化镓充电器、飞频65W USB PD氮化镓充电器、ROCK 65W氮化镓充电器、麦多多65W氮化镓充电器、麦多多30W 1A1C快充充电器等多款产品采用,性能获得客户的一致认可。
四颗电解电容来自军康,其中三颗为高压滤波电容,另一颗为PWM主控芯片供电电容。
采用安森美NCP1342作为PWM主控芯片,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能。
初级侧使用了来自英诺赛科的INN650D02氮化镓开关管,这是一颗DFN8*8封装,耐压650V,内阻低至0.2Ω的GaN管,努比亚65W氘锋氮化镓充电器能保持玲珑身材的关键就在于此,和传统硅开关管相比,INN650D02的高频特性好,开关损耗小,散热性能强,完美的契合了未来手机PD快充对于大功率,小尺寸,高效率的痛点。
充电头网通过拆解了解到,该氮化镓开关管还被飞频65W USB PD氮化镓充电器魅族65W氮化镓充电器Lapo 65W USB PD氮化镓快充充电器ROCK 65W 2C1A氮化镓快充充电器采用。
变压器特写。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被贝尔金安克QCY声丽麦多多OPPO联想努比亚倍思海陆通第一卫等品牌的数十款快充产品使用,此外还被伊戈尔40W LED驱动电源长虹42英寸智能网络电视42P3F内置电源卓飞航45W氮化镓超快墙充等产品使用,性能获得客户一致认可
另外一颗输出抗干扰的Y电容。
OR-1009光耦,用于电压控制和反馈调节。
同步整流控制器MP6908A来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。
两颗同步整流输出滤波固态电容,其中一颗来自永铭,规格25V 560μF,另外一颗规格为25V 330μF。
协议芯片采用英集芯IP2723T。该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证。IP2723T是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。
充电头网了解到,英集芯IP2723T协议芯片已经被红魔手机6 Pro标配120W PD快充氮化镓充电器贝尔金25W PD快充充电器科讯迷你33W快充氮化镓充电器mophie 65W 1A1C氮化镓快充充电器努比亚22.5W方糖快充充电器等产品采用,同时英集芯快充芯片还可用于车充、移动电源、适配器等各种充电领域,并被小米京东京造华为三星特斯拉等知名品牌的百余款产品采用
输出VBUS开关管丝印CWT361AP。
USB-C接口特写。
充电器全部拆解完毕。
中兴这款65W氮化镓快充充电器采用纯白色机身+折叠插脚设计,简约美观。得益于氮化镓功率器件的采用,充电器在体积方面相对于传统充电器而言有着巨大优势,便携性提升。性能方面,最大65W的功率以及多种主流协议加持,能够满足大部分产品的充电需求。
充电头网拆解了解到,这款充电器采用了高频QR反激拓扑的电源架构,氮化镓功率器件来自国产厂商英诺赛科,由安森美NCP1342进行控制,次级侧为MP6908A和恒泰柯MOS的搭配,同时选用了可英集芯IP2723T协议芯片。整机的用料选择处于业界主流水准,同时在散热方面也下了功夫。
