“步步高点读机,哪里不会点哪里”,相信很多人对这句广告语不陌生,该产品旨在辅助中小学生学习,家长不需要再时时刻刻陪伴在身边。近年BBK步步高又推出了一系列更智能、功能更强大的家教机,本次拆解的步步高智能学习平板S5 Pro是19年推出的产品,某东售价4998元。
步步高智能学习平板S5 Pro采用11英寸超大AMOLED全面屏,分辨率2368*1728,屏幕大而清晰让孩子拥有很好的使用体验,设有1600万像素“智慧眼”,做到哪里不会指哪里,小学到高中课程均能解答。下面就随小编一起来看看这款家教机内部是怎样的。
一、步步高智能学习平板S5 Pro外观
包装盒顶部步步高、S5 Pro采用烫金工艺设计,表明品牌和机型。
底部印有产品、制造商以及相关注意事项信息。
随机附送有充电器和数据线,此外还有使用手册。
充电器型号为XA10C1,输入220V-50Hz 0.35A,输出5V2A,制造商为东莞市奥海科技股份有限公司,充电器已经通过了CCC认证。
步步高智能学习平板S5 Pro采用11英寸超大AMOLED全面屏,屏占比90.6%,拥有2368*1728高清分辨率,拥有开阔视野以及超细腻画质,从硬件层面给用户提供很好的使用体验。
从下拉的通知栏可以看到,平板除可显示日期、时间、天气外,还有WiFi、蓝牙、声音开启、截屏、旋转关闭、识屏查词、智能护眼、真彩模式、一键清理、小学系统功能。
机身背面采用陶瓷装甲外壳,刚度、硬度都有保障,另外采用绿色配色细节呵护眼睛。
背面上方设有一个1300W后置摄像头。
此外背面还印有产品信息,型号为P20H111,支持5V2A输入,内存128GB,制造商为广东小天才科技有限公司,已经通过了CCC认证。
机身顶部还设有1600万像素隐藏前摄,升降式翻转设计,官方称为“智慧眼”。
前摄可通过语音智能控制实现打开和隐藏,摄像头和保护框相互独立设计,使得摄像头可旋转调整角度,帮助用户做到“哪里不会点哪里”。
电源键和音量键特写。
平板内置双麦双BOX音腔,实现声音高清输入输出,让用户拥有更好的互动体验。
Micro USB充电接口特写。
给步步高智能学习平板S5 Pro充电,使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得输入功率为5.19V 1.83A 9.52W。
二、步步高智能学习平板S5 Pro拆解
将S5 Pro平板打开,屏幕通过排线连接主板。
电池通过排线连接主板,并使用金属片轧紧,金属片上贴有导电布。
拆掉排线分开屏幕。
屏幕背面贴有大面积散热铜箔,中间对应电池区域贴有黑色绝缘纸,右侧贴有石墨散热贴纸。
排线通过绝缘贴纸固定。
撕开散热贴纸,下面有一颗汇顶 GT7382H的触摸屏控制芯片。
整个撕开发现该区域还有很多其它器件。
COF封装的屏幕驱动芯片。
用于存储屏幕信息的Flash存储器。
南芯SC6104是一颗3通道输出AMOLED专用供电IC。它集成2路升压转换器及1路反向升降压转换器,可以为AMOLED模组提供高达1.2A的工作电流,同时也提供最大150mA驱动模块供电,具有业界一流的高转换效率。SC6104采用独有的创新技术确保芯片拥有极好的输入的瞬态响应以及输出线性调整率及和负载调整率。
SC6104输出电压具有超高的精度,可通过MC pin进行配置。SC6104支持短路保护,过温保护,欠压保护,过流保护,确保芯片正常工作在各种异常情况。SC6104使用32pin QFN 4x4封装,具有较高的开关频率,可有效减小外围的电感及电容尺寸,从而减小系统的PCB面积。
上海南芯半导体科技股份有限公司,成立于上海浦东张江高科技园区,是一家专注于锂电池相关的充电管理、charge pump、DCDC、ACDC功率转换、有线/无线快速充电协议、锂电保护等电源管理领域的高性能模拟半导体IC设计公司。南芯初创团队均来自知名欧美半导体公司,拥有丰富行业工作经验,深耕电源领域,搭档多年,配合默契。随着公司的快速发展,南芯持续引进业界优秀人才,打造顶尖研发团队,并秉承不断创新的产品文化,致力于为业内提供高性能、高品质与高经济效益的完整IC系统解决方案。
充电头网拆解了解到,南芯半导体的电荷泵快充芯片目前已经用在了多款品牌手机内,比如小米11青春版,红米Note 10 Pro手机、Moto G9 plus,联想拯救者电竞手机2pro,荣耀X20SE、OPPO A74等,敬请期待更多拆解报告。
此外南芯的快充方案还可应用在充电器、无线充、车充、充电宝、储能电源等各个领域,并被立讯精密65W 1A1C氮化镓快充、华为66W超级快充车充、华为50W超级快充无线车充、紫米20号200W PD快充移动电源、小米20000mAh移动电源 50W超级闪充版、三星10000mAh 25W PD快充移动电源、公牛600W户外移动电源、安克PowerHouse II 400户外电源等知名品牌的数十款产品采用。
再来看看背部外壳上的其它器件信息。
底部两侧固定有扬声器。
扬声器特写,螺丝固定。
中间有两块电芯,型号为EEBBK-H110,标称电压3.85V,充电限制电压4.4V,额定容量8020mAh/30.87Wh。
电芯来自知名大厂ATL宁德新能源科技有限公司。
侧边固定有热管,左端连接一块铜板,帮助屏蔽罩下的器件散热。
边框边缘处是WiFi天线,并贴有导电布。
热管特写,一端焊接铜板,另一端采用壳体散热。
屏蔽罩中心镂空,处理器芯片涂上导热凝胶后贴上铜板导热。
将整个板子取出。
打胶芯片是高通骁龙660处理器。
镁光 MT53E1G32D4NQ-046 4G LPDDR4X运行内存,编码D9ZGW。
继续将屏蔽罩下方部分切割开,里面有一颗芯片。
TFA9891内置升压和DSP的D类音频放大器,用于驱动扬声器。
板子另一面有两个屏蔽罩。
将屏蔽罩拆掉。
高通PM660 PMIC。
高通PM660L PMIC。
高通 PM3003A 供电芯片。
金士顿的EMMC存储器,128GB容量,用于存储用户信息。
另一侧板子上也设有屏蔽罩,上下端连接排线也采用金属片固定。
屏蔽罩开孔区域设有另一颗TFA9891芯片驱动扬声器。
距离传感器红外发射管特写。
另一颗特写,连在同一排线上。
色温传感器特写。
Micro USB母座套有胶垫保护。
步步高智能学习平板S5 Pro拥有丰富的辅助学习功能,除提供强悍的硬件支持以及小学到高中课程问题解答外,还有各大知名高校的学长学姐提供实时在线辅导,父母再也不用担心没时间、看不懂而导致孩子没法学习。
此外步步高S5 Pro也能装QQ、播放器等娱乐软件,不过不用担心,该平板还加入了家长管理系统,可以对孩子使用平板的情况进行监督,该学习时关掉娱乐,该休息时让孩子刷刷视频微博,做到劳逸结合。
充电头网通过拆解发现,这款产品内置知名厂商高通骁龙660处理器,以及PM660、PM660L PMIC等,运存和内存分别来自镁光和金士顿,此外采用南芯半导体的SC6104 3通道AMOLED专用供电IC,其集成2路升压转换器及1路反向升降压转换器,功能强大。电芯来自ATL,均为业内知名大品牌。屏幕贴有大面积散热铜箔和石墨贴纸,处理器也有热管帮助导热。
