东莞市奥源电子科技有限公司是一家以电力电子技术为核心,专业研发、制造和销售各种高中低功率开关电源和开关变压器的国家高新技术企业。业务涵盖智能家电、智能安防、工业控制与工业自动化领域。
最近充电头网拿到了奥源一款65W PD快充电源适配器,这款产品基于必易微KP2201+KP4050 QR电源方案设计,通过了CCC安规认证以及VI级能效认证,可满足笔电设备快充需求。下面充电头网就对这款充电器进行详细拆解,看看具体做工如何。
奥源这款65W PD快充充电器自带USB-C输出线缆,机身以及线均为白色,整体风格十分简约。
充电器腰身高光亮面,输入输出端外壳哑光,边缘分明,配备固定式国标插脚。
输入端外壳上印有充电器参数
型号:AY65AA-W-CH
输入:100~240V~,50/60Hz,1.5A MAX
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 65W Max
制造商:东莞市奥源电子科技有限公司
充电器已经通过了CCC认证以及VI级能效认证。
机身和输出线缆交界处做了抗弯折处理。
USB-C线头外壳磨砂,方便插拔。
实测充电器机身高度为65.93mm。
宽度为66mm。
厚度为30mm。
线缆长度约为155cm。
和苹果61W充电器直观对比,机身整体要小一圈。
充电器拿在手上的直观感受。
充电器带线总重量约为213g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得充电器支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及PD3.0快充协议。
此外还测得其具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位。
二、奥源65W电源适配器拆解
切割外壳取出充电器,外壳很厚保护性强。
PCBA模块覆盖U型隔离板和散热片,主板背面还贴有导热垫。
散热片锡焊固定。
输出线缆打胶加固。
拆掉散热片和隔离板,主板背面整流桥处贴有导热垫。
测得模块长度为60.2mm。
宽度为60.45mm。
厚度为21.63mm。
主板正面一览,初级开关MOS管以及同步整流管配有专门的散热片帮助散热,共模电感、变压器、输出滤波固态电容等器件打胶加固。
主板背面一览,得益于必易微KP2201+KP4050 QR电源方案的使用,外围电路十分简洁,初次级分界明显。
输入端设有延时保险丝、两级共模电感以及安规X电容,其中一颗共模电感包裹透明塑料膜,Y电容横跨初次级。
延时保险丝3.15A 250V。
共模电感特写,双线绕制,用于滤除EMI干扰。
另一颗共模电感特写,扁平铜带绕制,绿色磁芯。
安规X电容容量0.47μF。
MB30M整流桥特写,采用两颗以均摊发热。
主板前端横置一颗高压滤波电解电容。
高压滤波电解电容来自Chang常州华威电子,规格为400V 120μF。
另一侧设有主控芯片供电电容、Y电容、变压器,初级开关MOS管使用螺丝固定在散热片上。
主控芯片供电电容来自永铭,规格为100V 22μF。
充电器主控芯片采用必易微KP2201,这是一款针对离线式反激变换器的高性能电流模式PWM控制器。VDD 的可工作电压范围为 8-76V,VDD极限耐压为80V,非常适用于PD快充等宽电压输出的适配器应用,外部无需LDO。
KP2201集成了高压启动、输入掉电检测以及X电容放电功能,可以满足快速启动和超低待机的要求 (典型值 <30mW@230Vac)。
芯片内置高精度的65KHz开关频率振荡器,集成了斜坡补偿,软启动,抖频技术,环路增益调节等功能,使得系统的稳定性、可靠性、电磁兼容性得到极大的提升。
芯片还采用绿色节能模式,打嗝模式,中载谷底导通模式等优化系统效率,可轻松满足六级能效要求。
KP2201集成有完备的保护功能,包括:VDD欠压/过压保护、输入欠压保护 (Brownout)、X电容放电保护、输出过压保护 (OVP)、输出欠压保护 (UVP)、逐周期电流限制 (OCP)、过载保护 (OLP)、短路保护 (SCP)、内置过热保护、外置过热保护、异常过流保护(AOCP)、前沿消隐 (LEB)、CS管脚开路保护、VDD钳位保护等。
初级开关MOS管采用东芝TK11A65D,NMOS,耐压650V,TO-220SIS封装。
变压器特写。
CT 1019光耦,用于初级次级通信,反馈输出电压。
Y电容特写。
另一颗Y电容特写。
输出端一览,左侧设有同步整流管和两颗滤波固态电容,同步整流管使用螺丝固定在散热片上。
同步整流控制器同样来自必易微,型号KP4050。这是一款高性能副边同步整流控制器,当配合外置MOS使用时,可以替代肖特基整流二极管以提高系统效率。KP4050支持High Side和Low Side配置,且内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电,降低了系统成本。
KP4050还具有快速关断功能,支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)。其内部集成智能开通检测功能,可以有效防止断续工作模式(DCM)中由于Vds振荡引起的SR误开通。
必易微 KP4050 资料信息。
充电头网拆解了解到,采用必易微快充方案的产品还有NEOQUICK 65W 2C1A三口快充、宜丽客45W PD快充充电器、THEONE 65W 1A1C快充充电器、紫米20W快充、努比亚22.5W方糖快充、傲基20W迷你充、品胜20W迷你充等,产品质量获得客户高度认可。
同步整流管采用美格纳MDP1992TH,NMOS管,耐压100V,TO-220封装。
输出滤波固态电容特写,规格均为25V 680μF。
USB PD协议芯片采用慧能泰HUSB350。这是一颗高性能、高集成度的USB TypeC Power Delivery(电力传输)控制器,集成了 PD2.0、PD3.0、PPS、QC2.0/3.0、AFC、FCP、BC1.2、DCP、5V/2.4A等充电协议;适用于电源适配器、车载充电器、移动电源等应用场合;支持SOP-14L和QFN-16L两种封装形式。
输出VBUS开关管采用捷捷微JMTQ4407A,PMOS管,耐压30V,PDFN3.3X3.3-8L封装。
奥源65W PD快充充电器自带输出线缆,用户不用在额外购买线缆,省钱也省心。充电器支持PD3.0快充协议,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组齐全电压档位,可以满足笔电等支持纯PD快充设备的充电需求。
充电头网通过拆解发现,充电器开关电源采用必易微KP2201+KP4050高性能快充方案,得益于该方案的加持,可以看到主板外围电路非常简洁,有利于帮助工程师进行产品设计,也能很好节省系统成本。此外这套方案待机功耗、系统效率表现不俗,奥源这款充电器就轻松通过了6级能效认证。还能兼容CCM/QR/DCM多种工作模式,是专为大功率PD快充设计的方案。
除采用必易微高性能电源方案外,充电器还采用了慧能泰HUSB350协议IC。高低压MOS管配有专门的散热片散热,电容、电感等大部分器件打胶加固,整体做工可靠。
