ORVIBO欧瑞博是高端全宅智能家居品牌,旗下智能开关有MixPad X/S以及MixSwitch系列。最近充电头网拿到了欧瑞博一款MixSwitch 五孔快充插座,大小和传统86面板一样,不过除了有AC插孔外还有1A1C双快充接口,既可以给大功率家电供电,也能直接插数据线给iPhone 12/13手机进行20W快充,方便实用。
充电头网了解到,内置快充模块采用的是诚芯微CX7527C+CX7538B高集成电源方案,正是得益于该方案的使用,USB模块方能做得很小,能放进插座狭小的空间内。下面将对这款插座进行详细拆解,一起来看看其做工如何。
一、欧瑞博MixSwitch快充插座外观
插座采用塑料袋包装,正面印有ORVIBO品牌、MixSwitch系列插座以及阻燃外壳、锡磷青铜、安全保护门、5000次插拔寿命卖点标识。
背面有深圳市欧瑞博科技股份有限公司以及产品信息。
包装内含插座和墙钉。
墙钉有两颗。
插座符合经典86面板大小,采用PC阻燃材质外壳,正面喷刷银灰色涂料,金属质感十足,整体颜值高。
AC插口和USB接口左右布局,USB接口旁印有QC、Type-C以及参数。
面板右侧外壳上印有ORVIBO品牌logo,背面凸起外壳上设有散热窗口。
插座背面有接线孔,使用螺丝固定。
外壳上印有产品参数信息(部分信息来自包装贴纸)
产品名称:MixSwitch 五孔快充插座
型号:T40K4
产品颜色:雅灰
输入:100-240V~50/60Hz 0.5A
USB-C输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-A输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
双口总输出:5V3A
测得面板长度为85.97mm。
宽度为85.97mm。
总厚度为44.42mm。
安装后机身露出部分厚度为10.97mm。
重量约为111g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-A口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP快充协议。
另外使用KT002测得USB-C口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PD3.0、PPS快充协议。
此外还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A和3.3-11V1.8A两组PPS电压档位。
二、欧瑞博MixSwitch快充插座拆解
插座正面装饰板采用卡扣固定,黑色塑料板两侧设有螺丝孔。
内部中心的塑料板也是卡扣固定,可以无损拆开方便后期维修。
塑料盖板上设有安全门,通过弹簧进行复位。
插座内设AC插孔和充电器模块槽位,之间有塑料板进行隔离。
USB模块通过红黑导线连接取电,导线打胶加固。
PCB板空间富足,各器件分布稀疏不易积热。
主板背面一览,设有整流桥、开关电源初次级芯片、光耦、协议芯片等,板子上初级次级分明明显。
通过观察发现,USB模块采用的是QR开关电源架构,一颗协议芯片控制1A1C双口输出电压,下面我们来看看各器件的具体信息。
保险电阻特写。
F20T10整流桥特写。
工字电感外套绝缘管。
高压滤波电解电容来自YIHCON亿泓电子,规格为400V 15μF。
另一颗特写,规格也是400V 15μF。
主控芯片供电电容也是来自亿泓电子,规格为50V 4.7μF。
充电器开关电源主控芯片采用了诚芯微科技的CX7527C,这是一颗高性能多模式PWM反激式控制器。该产品方便用户以较少的外围元器、较低的系统成本设计出高性能的交直流转换开关电源。其提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括逐周期过流保护、过载保护、软启动、芯片过温保护、VDD欠压/过压锁定保护功能。
芯片具有自动识别负载大小,自动调整工作模式的功能。在满载或重载条件下,芯片工作在固定65KHz频率。当负载减轻,芯片工作频率降低,有效降低开关损耗。当负载处于极轻载或空载条件时,芯片处于间隔模式。
诚芯微CX7527C内置智能抖频技术,降低系统在降频模式所产生的电磁干扰和输出纹波。独特的工作模式使得音频能量最小化,无音频噪声。采用SOP-8封装,为需要超低待机功耗的高性价比反激式开关电源系统提供了一个很好的设计平台。
充电头网通过拆解了解到,诚芯微快充方案已被AT&T、hoco.、贝尔金、倍思、品胜、GPE、tamas、欧姆电机、aigo、新斯宝、佳域、羽博、飞利浦、第一卫等知名品牌的数十款产品采用。
变压器特写。
EL 1018光耦,用于初级次级通信,反馈输出电压。
Y电容特写。
次级同步整流芯片采用诚芯微CX7538B,这是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流器芯片,在开关电源中轻松满足6级能效,是肖特基的理想替换方案。CX7538B支持最高150KHz开关频率,内置11mΩ低导阻NMOS管,发热远低于肖特基二极管,大幅度降低温度,提高转换效率。
诚芯微 CX7538B 支持开关电源的CCM/QR/DCM模式,非常适合3.3~12V快充同步整流使用,内置耐压60V,11mΩ的同步整流管,可提供3A输出。比肖特基效率最高提升6%,工作电压范围宽,外围元件非常简单,在宽电压应用时,外围只需一颗电容。
输出滤波固态电容特写,两颗规格都是16V 330μF。
协议芯片采用云矽半导体XPD738,用于1C1A双口控制。XPD738通过了USB PD3.0认证(TID:3479),支持PD2.0/3.0、PPS、QC2.0/3.0、FCP、SCP、HVSCP、AFC等快充协议,很适合应用在1C1A双端口充电设备上,支持任意单口快充双口输出5V,在A口连接苹果充电线但未接入苹果手机时,C口仍然有快充。
云矽半导体XPD738资料信息。
充电头网拆解了解到,云矽半导体XPD系列快充协议芯片已被联想20W 1A1C快充插座、傲基20W PD快充充电器、倍思20W迷你PD快充、海陆通20W PD快充、傲基1A1C 32W快充、奥睿科20W USB PD快充、乐奇领先20W PD快充等多个品牌的数十款产品采用,抓住20W PD快充风口,富满集团云矽半导体单月PD协议芯片销量突破千万颗。
输出VBUS开关管采用诚芯微3419,PMOS管,耐压30V,DFN3x3封装。
诚芯微3419资料信息。
充电头网拆解了解到,诚芯微3419 MOS管还被hoco. 30W 1A1C快充充电器、科讯迷你20W快充、飞利浦迷你20W、派凡18W 1A1C超薄PD旅行充电器、倍思100W数显车充等产品采用。
USB-C母座特写,过孔焊接。
USB-A母座特写。
AC插口弹片一体式设计,采用锡磷青铜材质,具有高耐蚀性、耐磨损、抗氧化以及击时不发生火花等特性,保证产品可靠性。
欧瑞博MixSwitch 20W快充插座正面外壳喷刷涂料呈雅灰色,相较于千篇一律的白色外壳86面板来说,更加精致美观。产品采用五孔交流插口结合1A1C接口设计,两个USB口兼容QC、AFC、FCP、SCP、PD和PPS快充协议,满足苹果、小米、华为等品牌手机快充需求,适合安装在卧室、餐厅、咖啡厅等场所。
充电头网通过拆解发现,插座正面外壳层层卡扣封装固定,组装拆卸都比较方便,可以方便用户后期维修。USB快充模块采用诚芯微20W套片CX7527C+CX7538B整体解决方案,该方案具有高集成、超精简外围有效简化电路缩小快充模块体积,同时也能降低系统成本。可以看到PCB板实际上空间相当富足,模块体积远没有压缩到极限,可见诚芯微这套方案非常适合应用于小体积快充插座、充电器上。
此外插座USB接口输出VBUS开关管也是采用诚芯微3419,采用DFN3x3封装节省空间。该P管MOS多用于电子烟、车充、无线充、PD快充、墙插、排插等产品上。
