最近充电头网拿到了PISEN品胜一款迷你20W充电器,官方命名为小冰晶快充。和其它迷你充一样,这款充电器不仅拥有如小冰块般大小的机身,而且外壳半透明设计,用户可隐约看见内部的变压器、芯片等器件,可以说是非常吸引人的一个设计点。下面充电头网就对其进行详细拆解,看看具体用料做工如何。
此前充电头网还拆解过品胜迷你20W PD快充充电器KPD201品胜迷你20W 1A1C快充充电器SK-PD20-05D品胜20W PD快充充电器TS-C135品胜65W 2C1A氮化镓快充充电器品胜65W PD快充氮化镓充电器品胜18W PD快充充电器等产品,欢迎查阅。
一、品胜迷你20W小冰晶快充外观
包装盒主体为黑色基调,正面印有产品品牌、外观、名称以及特性等,国乒代言。
背面印有产品五项性能描述、参数以及商家信息。
包装内含充电器和保修卡。
充电器采用小冰块造型设计,产品一大特点便是腰身外壳半透明化,可见内部模块,整体看上去小巧炫酷。
外壳上印有20W字样,表明充电器最大输出功率。透过外壳隐约可见内部的芯片。
充电器配备固定式国标插脚。
输入端外壳上印有充电器参数信息
型号:KPD201
输入:100-240V~ 50/60Hz 0.8A
输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
总输出:20W Max
制造商:东莞市卡兰尼科技有限公司
产品已经通过了3C认证。
顶面配有单USB-C口,黄色胶芯十分吸睛,外壳上印有PISEN品牌和20W字样。
测得充电器机身高度为28.38mm。
宽度为28.26mm。
厚度为28.24mm。
和苹果20W充电器对比,体积优势明显。
拿在手上的直观感受,十分小巧。
充电器净重约为31g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得C口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0快充协议。
此外还测得C口具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
二、品胜迷你20W小冰晶快充拆解
拆掉输入输出端外壳取出充电器模块,输入端采用金属弹片接触式通电。
模块输入输出端以及侧面覆盖绝缘隔离板。
测得模块长度为24.45mm。
宽度为22.96mm。
厚度为23.77mm。
模块由两块小板组成,电容、变压器等器件打胶加固。
通过观察发现,这款充电器采用高集成度的反激式开关电源架构,协议芯片控制输出电压。下面我们开始了解电源的信息。
输入端可以看到有贴片保险丝、色环电感以及两颗高压滤波电解电容,其中一颗套有黄色胶套绝缘。
小板背面设有整流桥以及同步整流芯片。
侧边小板背面有开关电源主控芯片以及光耦。
将模块拆分开,正面还有变压器以及输出滤波固态电容。
另一块小板正面有贴片Y电容以及协议芯片。
开关电源主控芯片采用硅动力SP6649DFL,这是一颗电流模式PWM控制芯片,内置650V高压功率MOSFET,芯片可以工作在绿色模式,以此来减小轻载时的损耗,提高整机的工作效率。
SP6649DFL在启动和工作时只需要很小的电流,可以在启动电路中使用一个很大的电阻,以此来进一步减小待机时的功耗。 SP6649DFL采用SOP8封装。
SP6649DFL内置多种保护,包括逐周期限流保护(OCP),过载保护(OLP),过压保护(VDD OVP),VDD过压箝位,欠压保护(UVLO),过温保护(OTP)等,通过内部的图腾柱驱动结构可以更好的改善系统的EMI特性和开关的软启动控制。
充电头网拆解了解到,硅动力的快充芯片还被JinHotai迷你25W PD快充充电器贝尔金无线充原装20W充电器铁甲20W PD快充充电器斯泰克20W迷你PD快充奥睿科20W PD快充图拉斯18W PD快充等数十款产品。
同步整流芯片采用硅动力SP6516FD,这是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流控制电路。在低压大电流开关电源应用中,轻松满足6级能效,是理想的超低导通压降整流器件的解决方案。
SP6516FD可支持高达150KHz的开关频率应用,并且支持CCM/QR/DCM等 开关电源工作模式应用,其极低导通压降产生的损耗远小于肖特基二极管的导通损耗,极大提高了系统的转换效率,大幅降低了整流器件的温度。
芯片内置耐压65V的NMOSFET同步整流开关,且具有极低的内阻,可提供系统高达3A的应用输出;还内置了高压直接检测技术,耐压高达150V;以及自供电技术极大扩展了输出电压应用范围。
充电头网拆解了解到,采用硅动力SP6516FD的还有鹏元晟20W PD快充ON 20W 1A1C双口快充延长线插座等产品。
USB PD协议芯片采用云矽半导体XPD720,这款芯片已经通过了USB PD3.0认证,TID:3479。支持QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、HVSCP、PD和PPS等快充协议,内部集成 10mΩ VBUS 通路功率开关管,并且集成10mΩ电流检测电阻,支持完善的保护功能,节省外围元件数量,简化电路,降低成本。采用ESOP8封装。
云矽半导体XPD720资料信息。
充电头网拆解了解到,云矽半导体XPD系列快充协议芯片已被公牛贝尔金联想诺基亚飞利浦傲基倍思品胜摩米士等多个品牌的数十款产品采用,抓住20W PD快充风口,富满集团云矽半导体单月PD协议芯片销量突破千万颗
USB-C母座特写,过孔焊接。
正如包装上性能描述那样,品胜这款充电器三维仅为28*28*28mm,重量只有31g,极致小巧便携,采用半透明外壳也十分吸引人。充电器兼容QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0快充协议,具备9V2.22A和12V1.67A电压档位,满足苹果iPhone 12/13手机日常快充需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器做得如此小巧,主要得益于硅动力SP6649DFL+SP6516FD的高集成度开关电源方案,在温升、效率方面表现非常亮眼,轻松满足6级能效要求。同时均内置MOS管集成度高,有助于实现充电器小型化,满足现今市场对迷你充的需求。
