爱唯克思RVIXE源自台湾,通过官网与官方天猫可知道他们是一家专注于移动电源研发生产代工的企业,产品多种色彩搭配趋向年轻化,本次拆解的RVIXE X8属于他们品牌里高端系列,具备双向快充。爱唯克思RVIXE X8 外包装是厚硬纸底盒再加上透明塑胶面盖,为方便店铺上架销售在顶部加上了货架挂孔。
背面产品铭牌信息,品名:RVIXE X8 Power BANK、型号:X8、容量:3.7V/20000mAh(74Wh)、重量:340g、尺寸:156*72*18mm、产地:中国、制造商:爱唯克思电子科技有限公司。
去掉塑胶透明盖开箱一览,移动电源本体*1、保修卡*1、数据线*1。
移动电源壳体材质是铝合金,产品实际测量三围:157mm*71mm*18mm。
实际称重重量为357.91g。
爱唯克思RVIXE X8 配置了两个常规TypeA输出口,其中一个蓝色舌片的具备QC3.0快充输出功能,输入方面采用了最常见的MicroUSB接口,支持QC快充输入。
在壳体表面右上角带有一个电量激活按键,按键附近放射状的布置了4颗蓝色LED电量指示灯。
装配方式采用上下合盖设计,中间黑色的是塑料中框。
铝合金壳体通过T5内六角螺丝拧紧在塑料中框上。
反过来壳体背面印刷了产品铭牌参数,型号:X8、容量:20000mAh(74Wh)、输入:MicroUSB 5V2.4A/9V2A/12V1.5A、输出:QC3.0 5V2.4A/9V1.6A/12V1.2A。
拆解:
去掉八颗T5内六角螺丝后就可以把铝合金面壳分离开来了,电池表面带有一块3M减震导热胶用作抗震缓冲与粘附壳体固定的作用。
电池与两边黑色中框之间各有一块3M减震导热胶,也可以缓冲跌落冲击造成损坏。
使用了两片软包电池并联成电池组,喷码为:HD7863C1PV,容量为10000mAh 能量38Wh。
电池组极耳通过超软耐高温硅胶线与PCB连接,极耳与电池体之间使用了青稞纸隔离绝缘,表面再使用黄色耐高温绝缘胶纸覆盖。
PCB背面一览。
PCB正面一览。
电池组保护板IC,作用与DW01类似,USB母座左手边有一个LED,移动电源运行在快充模式时这个LED会亮起红光,红光透过LED母座隐隐若若透出。
蓝色舌片快充输出口旁边的红色隐藏LED,当移动电源运行在快充模式时,红色LED就会亮起,输出输入都有效。
英集芯IP5318是一颗具备输入输出快充功能移动电源 SOC,集成Type-C协议支持单口输入输出、集成QC2.0/3.0快充识别协议、支持DCPbc1.2苹果三星识别协议、内置锂电池充电管理、电池 电量指示、电池端充电电流可达4.8A、升压放电功率可达18W、同步升降压多功能一体化电源解决方案IC。
贴片电量激活按键,四周4颗蓝色LED电量指示灯。
3颗8205A MOS,搭配背面的DW01组成电池组保护板。
MicroUSB下面这个6脚IC应该是输入快充握手芯片,资料暂时未知,欢迎提供。
拆解总结:
爱唯克思RVIXE X8 属于续航型移动电源,20000mAh 74Wh的大容量电池组可以为高使用率用户提供更加持久的续航需求,使用了英集芯IP5318高集成快充SOC,输入输出都支持快充,两个Type-A输 出加MicroUSB输入常规搭配可以满足大多数人使用,4个常规电量指示等再加一个隐藏式快充指示灯使用起来更加直观,整体水平属中高端档次可以入手。
