森树强电子科技有限公司是国家级高新技术企业(GR202044203990),电源行业著名制造商之一,中国首批前海股权交易中心挂牌企业(663470),公司创建于1996年,凭借领先的技术和专业的服务水平,在业界迅速崛起,旗下产品得到了国际国内众多知名企业的认可使用,并缔结牢固的战略合作关系。
近期 iPhone 系列上新,充电功率小步慢跑,最高充电功率上升到27W左右,而 iPad 最高充电功率在35W左右,森树强针对这种情况推出了35W氮化镓充电器系列产品,为不同的使用场景专门适配,具体产品如何,请听小编娓娓道来。
产品介绍
这次充电头网到手了三款森树强35W氮化镓充电器,分别采用了单 USB-C 接口、双 USB-C 接口和 1A1C接口设计,三款充电器外形相仿,下文中主要介绍最后一款。
除了国标插脚,森树强35W氮化镓充电器也推出了一系列美规、澳规、欧规、英规等七国插脚,并可做3C/UL/FCC/CE/SAA/PSE/KC等安规认证,功率覆盖30W至35W,适应不同的海外市场。
还有着不同的颜色可供选择。
森树强35W氮化镓充电器外壳采用磨砂和亮面拼接而成,1A1C双口输出。
森树强35W氮化镓充电器在侧面丝印了 GaN 35W。
另一面丝印了 SIMSUKIAN。
插脚采用了折叠设计。
森树强35W氮化镓充电器底部丝印有参数,这里为大家整理出来:
型号:SK-PD35A-01DFC
输入:100V-240V~50/60Hz 0.9A Max
输出:Total 35W Max
输出1+输出2:24W Max(共享5V4.8A)
输出1(Type-C):5V3A 9V3A 12V2.9A 15A2.33A 20V1.75A 35W Max
输出2(USB-A):5V3A 9V2A 12V1.5A 18W Max
制造商:深圳市森树强电子科技有限公司
输出接口面采用亮面设计,接口处理细致。
输出口胶舌为较为少见的黄色。
接下来测量森树强35W氮化镓充电器的三围数据,充电器宽度约为32.24mm。
充电器高度约为39.41mm。
充电器厚度约为30.71mm,森树强35W氮化镓充电器三围为 32.24×39.41×30.71mm,充电器的体积约为39.02cm³,以功率35W计算,功率密度约为0.89W/cm³。
和苹果30W充电器对比。
森树强35W氮化镓充电器重量约为49.2g。
放在手心里能更好的体现充电器的便携程度。
产品测评
介绍完森树强35W氮化镓充电器的外观尺寸,接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从协议测试、兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
协议测试
协议方面,使用ChargerLAB的POWER-Z KT002读取 USB-C 口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、PD3.0和PPS等充电协议,协议支持相当齐全。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V2.9A、15V2.33A和20V1.75A五组固定电压和5V-11V3A、5V-16V2.3A 两组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
协议方面,使用ChargerLAB的POWER-Z KT002读取 USB-A 口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等充电协议,
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配森树强35W氮化镓充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
使用森树强35W氮化镓的 USB-C 接口为 iPhone 13 Pro Max 充电,充电功率约为 9.01V 2.93A 26.44W。
为魅族18 Pro 充电,充电功率约为 8.8V 3.01A 26.56W。
为 iPad Pro 充电,充电功率约为 15.01V 2.19A 33.02W。
为 MacBook Air 充电,充电功率约为 19.98V 1.66A 33.3W。
将 USB-C 的充电兼容性整理如表。
条形图能更好的展现森树强35W氮化镓充电器 USB-C 接口充电兼容性情况。
使用森树强35W氮化镓充电器 USB-A 接口为魅族18 Pro 充电,充电功率约为 9.19V 2.44A 22.48W。
将 USB-A 的充电兼容性情况整理如表。
制成条形图能更好的观察不同机型的充电功率情况。
充电全程测试能清楚的看到充电过程中参数的变化,这次采用的机型为 iPhone 13 Pro Max,来看看充电全程的数据变化。
森树强35W氮化镓充电器为 iPhone 13 Pro Max 充电最大功率约为 9.04V 2.93A 26.5W,在这个功率段维持了54分,之后电压从9V降至5V,进入涓流充电模式,充电全程耗时2小时10分。
将充电数据绘制成曲线图,森树强35W氮化镓充电器半小时为手机充入49%的电量,一小时充电77%,全程耗时2小时10分,和苹果原装30W充电器平分秋色。
待机功耗测试
充电器如果经常插在插座上不使用也是会耗电的,只不过非常小而已。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,森树强35W氮化镓充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.05W,换算下来一年损耗的电能约为0.438KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.26元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.026W,换算下来,一年损耗的电能约为0.227KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.14元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是森树强35W氮化镓充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将森树强35W氮化镓充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从88.06%到92.22%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从89.68%到91.99%不等。
纹波测试
这是使用森树强35W氮化镓充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,最高为72mVp-p充电器处于15V2.33A、9V3A、9V2A输出;最低为52mVp-p充电器处于5V2A输出。
110V 60Hz下最高为中62mVp-p,充电器处于5V0A空载状态;最低为34mVp-p充电器处于20V0A空载。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,森树强35W氮化镓充电器在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。将森树强35W氮化镓充电器以20V1.75A 35W满载功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
35W持续输出一小时后,充电器正面最高温度约为75.4℃。
背面最高温度约为61.8℃。
1小时满载稳定性测试
长时间使用,充电器会不会因为过热而降频?充电头网也对森树强35W氮化镓充电器进行了测试。
将充电器档位调至20V1.75A,以35W功率持续输出一小时,测试过程中电压、电流呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载使用也相当稳定。
森树强35W氮化镓系列充电器外形设计拥有家族风格,磨砂和亮面拼接设计商务简约。折叠插脚更方便用户出门携带,三种输出接口配置,任君选择。三款充电器在重量还是功率密度都大差不差,USB-C 接口输出参数方面也保持一致,都有着不错的兼容性。
35W的功率不仅能喂饱 iPhone 13 Pro Max,基本也到达了 iPad Pro 的最大充电功率,MacBook 也能使用,一头多吃。
性能方面,森树强35W氮化镓充电器协议支持齐全,五档固定电压和两组PPS电压档位对不同的设备都有着不错的兼容性,实测中几乎所有设备都能握手快充。作为一款折叠插头充电器,在双口配置下仍有着0.89W/cm³的功率密度,难得可贵,体积控制优秀。
