前不久充电头网拆解过MOMAX摩米士一款Q.MAG POWER+ 10000mAh磁吸无线充移动电源IP100MFI,这款产品采用透明钢化玻璃外壳设计,非常的硬核。今天则继续为大家带来摩米士Q.MAG Power系列充电宝IP107的拆解。
充电宝IP107也是一款磁吸无线充电配件,造型尺寸对标苹果的行动电源,方便用户边磁吸充电边打电话、拍摄或玩游戏。大小尺寸差不多,但摩米士这款容量高达10000mAh,几乎是苹果的3.5倍,既支持最大15W无线充电,也支持20W有线快充,性能、实用性都很好。下面就一起来看看产品的具体用料。
值得一提的是,充电头网此前还拆解过摩米士10000mAh无线充移动电源、摩米士iPower minimal PD3 20000mAh移动电源等产品,欢迎查阅。
一、摩米士磁吸无线充移动电源外观
包装盒正面印有MOMAX品牌、符合国标标识、产品名称以及相关特性等。
背面印有产品使用场景图和描述。
包装内含移动电源、使用说明书、注意事项卡片等。
充电宝正面以及侧身采用一体铝合金外壳,表面喷砂处理,边角圆润,整体金属质感十足,上手手感也很好。
机身正面印有MOMAX品牌logo。
磁吸面板采用PC材质,并印有无线充、Q.MAG POWER和PD快充标识。
侧身镭雕产品参数信息。
型号:IP107
锂电池容量:10000mAh(37Wh)
额定容量:5800mAh
USB-C输入:5V3A、9V2A
USB-C输出:5V2.4A、9V2.22A、12V1.5A
无线输出:5W/7.5W/10W/15W
产品已经通过了CE认证。
底部配有电源键、USB-C双向快充口以及电量/快充指示灯。
测得充电宝机身长度为101.89mm。
宽度为62.86mm。
厚度为19.43mm。
和苹果iPhone 13 Pro手机对比,整体要小很多。
和手机磁吸贴合在一起,不会挡住摄像头。
此外充电宝的吸附力也很强,可以轻松吸附在苹果iPhone 13 Pro上悬空不掉落。
拿在手上的直挂感受,金属质感十足,手感很好。
净重约为208g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、PE2.0、PD3.0快充协议。
此外PDO报文显示C口还具备5V2.4A、9V2.2A、12V1.6A三组固定电压档位。
充电宝可为手机进行20W有线快充,快充指示灯亮绿光。
也可正常进行磁吸无线充电,两种充电方式用户可根据自身喜好进行选择,十分方便。
二、摩米士磁吸无线充移动电源拆解
将背面塑料板拆掉,双面胶粘贴固定。
中间还有一块塑料板,对应小磁铁处全部镂空,既可以降低厚度也能增强吸附力。
塑料板四端有支脚支持。
取出电芯和PCB板。
金属壳边缘打胶帮助固定塑料支脚以及电芯。
无线充电线圈背面贴有双面胶,外围贴有泡棉防止金属圈刮伤电芯,电芯上也贴有保护泡棉。
PCB板使用螺丝进行固定。
电芯正负极包裹青稞绝缘纸以及胶带绝缘。
电芯一共两块,胶带粘贴固定在一起。
电芯来自赣州NV诺威新能源,单块规格为5000mAh/3.85V/19.25Wh。充电头网拆解了解到,诺威新能源的电芯已被摩米士、鹏元晟、羽博、TEGIC、品胜、iWALK、机乐堂等品牌的数十款产品采用,电芯质量获得客户一致认可。
将小板、线圈以及磁铁全部取下。
弧形小磁铁有7颗,固定在铁环上。
PCB板正面设有移动电源主控芯片、电感、谐振电容以及单片机。
背面设有无线充发射芯片、锂电保护芯片。
USB-C母座特写,过孔焊接。
电源键贴片焊接。
两颗丝印CPD003的保护管,用于C口输入输出切换保护。
移动电源主控芯片采用英集芯IP5328,这是一款集成QC2.0/3.0输出快充协议、FCP/AFC/SFCP输入输出快充协议、MTKPE+ 1.1&2.0输出快充协议、USB C输入输出协议、兼容BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
英集芯IP5328资料信息。
充电头网了解到,采用英集芯IP5328P的产品还有Realme 10000mAh快充移动电源、RAVPOWER 15000mAh双向快充移动电源、TEGIC 8000mAh无线充移动电源、奈特科尔10000mAh双向快充移动电源、羽博20000mAh PD移动电源等。
2R2电感打胶加固,配合英集芯IP5328进行升降压实现充放电。
指示灯特写。
两颗赛芯微XB7608多合一锂电保护芯片,内置14.5mΩ导阻MOS管,外围元件只需要一颗电容,支持过热保护,过充保护,支持过放电保护和短路保护,其内部集成高精度电压检测,超低静态电流。
热敏电阻特写,用于电芯温度监控。
一颗无线充控制芯片,信息不详。
无线充电一体化发射芯片特写,信息不详。
MPP谐振电容特写,404J100V。
无线充电线圈特写,利兹线绕制。
摩米士10000mAh磁吸无线充电移动电源IP107是一款集颜值、性能以及实用性与一身的产品,采用铝合金材质外壳,使用手感好看着也很有气质。其次支持有线和无线充电,用户可根据情况进行选择,充电宝的吸附力也很强。此外容量达10000mAh续航强劲,而大小尺寸压缩的很好,不会挡到iPhone 13系列手机的镜头,满足边充便用需求。
充电头网通过拆解了解到,充电宝采用铝合金加双层塑料板外壳,保护性强。同时细心的在小磁铁区域做镂空处理,不影响磁铁吸附力,可以很好的吸附iPhone 13手机。内置两块诺威5000mAh电芯,并为电芯设有锂电保护芯片以及热敏电阻进行温度监控。主控芯片采用英集芯IP5328,升降压电感打胶加固,产品的用料做工也不错。作为苹果官方合作伙伴,摩米士产品质量有保障。
MOMAX摩米士其它产品相关拆解:
1、拆解报告:摩米士30W PD快充充电器
2、拆解报告:摩米士迷你20W PD快充充电器
2、LLC+GaN高性能架构:摩米士100W 2A2C氮化镓快充拆解
4、拆解报告:摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器
5、拆解报告:MOMAX摩米士63W 1A1C车载充电器
