百瓦充电器市场近期风平浪静,厂商们都在为更大功率的充电器产品做准备,不过近期充电头网收到了一款来自AOHi的100W氮化镓充电器。
这款充电器延续了 AOHi 产品商务的风格,双 USB-C 口输出配置,功率密度保持得不错。百瓦充电器产品针对的不仅是手机,更是为了笔记本、iPad 设计的,那么充电兼容性到底如何,接下来就带大家测试一番。
产品开箱
AOHi 100W氮化镓充电器外包装正面印刷充电器外观,双 USB-C 输出,充电指示灯,主要特性一览无余。
打开包装,内含充电器本体、说明书。
AOHi 100W氮化镓充电器外壳采用磨砂处理,侧面印有 AOHi 的 logo。
另一面100W和 GaN+ 字样采用亮面反衬出来。
充电器边框过渡处印有 MAGCUBE 100W GaN+ 的字样。
边框的另一边有小小的PD字样。
AOHi 100W氮化镓充电器延续了家族设计语言,正面配置了一块“磨甲器”,增加与空气接触面积,加快散热,还有标志性的快充指示灯。
插上电源后,这颗快充指示灯亮起绿灯,代表充电器通电。
当充电器为普通充电模式时,指示灯为蓝色。
当充电器为快充模式时,指示灯为黄色。
AOHi 100W氮化镓充电器插脚采用折叠设计。
充电器正面为双 USB-C 接口。USB-C 接口的胶舌为黄色。
底部丝印有规格信息,这里为大家整理出来:
MAGCUBE PD 100W充电器
型号:AOC-C005
输出:100-240V~50/60Hz 3A Max
输出:PD 5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V5A
PPS 3.3V-21V5A,100W Max Each Port
总输出:100W Max
接下来测量AOHi 100W氮化镓充电器的尺寸,充电器宽度约为61.3mm。
充电器高度约为60.25mm。
充电器厚度约为31.56mm,由此可知AOHi 100W氮化镓充电器的三维数据为 61.3×60.25×31.56mm,充电器体积为116.56cm³,按照充电器额定功率100W计算,功率密度为0.85W/cm³。
和苹果96W充电器做比较,体积优势明显。
AOHi 100W氮化镓充电器正面厚度和一元硬币做比较,稍宽一点。
充电器的重量约为218.2g。
将充电器放在手心里,作为100W充电器这个体积还是可圈可点的。
产品评测
介绍完AOhi 100W氮化镓充电器的外观尺寸,接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从协议测试、兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
协议测试
协议方面,使用ChargerLAB的POWER-Z KT002读取充电器的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、PD3.0和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A和20V5A五组固定电压和3.3V-21V5A一组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
另一个 USB-C 接口支持的协议保持一致。
PDO报文方面也如出一辙。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配AOHi 100W氮化镓充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
使用AOHi 100W氮化镓充电器为 iPhone 13 Pro Max 充电,充电功率为 8.83V 2.86A 25.34W。
为 iPad Pro 充电,充电功率约为 14.85V 2.06A 30.63W。
为 MAcBook Pro 16 M1 Max 充电,充电功率约为 19.66V 4.71A 92.76W。
为 Switch 底座供电,成功触发 Switch TV底座模式,功率约为 14.9V 0.92A 13.81W。
为米家便携手钻充电,充电功率约为 8.9V 1.37A 12.27W。
将充电数据整理成表,兼容性表现一目了然。
将数据制成柱状图,更方便比较不同设备的充电功率。
同时为红魔6 Pro 和联想小新 Air 充电, 充电功率分别为 16.71V 3.17A 53.13W。
一直以来大家都有个疑问就是数据线不拔,会不会被充电设备识别为多口输出,影响输出功率。实测如果是 lightning 数据线不拔,会被识别为设备,此时为联想小新 Air 充电,充电功率为 52.06W,不过普通的 C2C 等数据线并不受影响,这和 lightning 数据线的端子芯片有关。
充电全程测试能清楚的看到充电过程中参数的变化,这次采用的机型为 MacBook Pro 16 M1 Max,来看看充电全程的数据变化。
充电电压全程维持在20V上,在90W功率段维持了50分12秒,随后功率阶梯下降至46W,进入涓流充电模式,全程耗时约2小时3分。
将充电数据整理为曲线图,相比苹果的140W原装充电器,AOHi 100W氮化镓充电器在全程耗时仅落后约十四分钟,表现相当不错,半小时为笔记本充电41%,一小时充电78%,全程耗时2小时3分。
待机功耗测试
充电器如果经常插在插座上不使用也是会耗电的,只不过非常小而已。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,AOHi 100W氮化镓充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.16W,换算下来一年损耗的电能约为1.4KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.84元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.092W,换算下来,一年损耗的电能约为0.8KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.54元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是AOHi 100W氮化镓充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将AOHi 100W氮化镓充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从87.85%到91.93%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从89.33%到91.29%不等。
纹波测试
这是使用AOHi 100W氮化镓充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,最高为98mVp-p充电器处于20V5A输出;最低为42mVp-p充电器处于12V0A空载。
110V 60Hz下最高为中86mVp-p,充电器处于20V5A输出;最低为32mVp-p充电器处于9V0A空载。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,AOHi 100W氮化镓充电器在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。将AOHi 100W氮化镓充电器以20V5A 100W满载功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
一小时后,充电器正面最高温度约为89.7℃。
充电器背面最高温度约为88℃。
1小时满载稳定性测试
长时间使用,充电器会不会因为过热而降频?充电头网也对AOHi 100W氮化镓充电器进行了测试。
将充电器档位调至20V5A,以100W功率持续输出一小时,测试过程中电压、电流呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载使用也相当稳定。
AOHi 100W氮化镓充电器在外观上维持了家族设计语言,正面钻石纹散热,能在一定程度上增加与空气接触面积,加快散热,三色快充指示灯的设计,能第一时间帮助用户判断充电功率,相当贴心。折叠插脚设计,功率密度为0.85W/cm³,体积控制还不错。
在性能方面,AOHi 100W氮化镓充电器采用双 USB-C 接口输出配置,双口支持盲插,支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、PD3.0和PPS等充电协议,五组固定电压加上PPS的支持,为手机还是笔记本充电都有不错的表现。
