USB PD3.1推出的EPR扩展功率范围,48V电压规格,推高了PD的输出功率自100W提升到240W。提升的输出电压可以使USB PD的应用范围由手机和电脑供电,扩展更多应用范围,助力USB PD3.1成为通用的供电标准。让更多的产品都可以使用通用的USB PD进行供电,而无需生产专用的充电器,从而减少电子垃圾的产生。
茂睿芯推出了一款支持110V输入的同步整流降压控制器MK9218,这款降压转换器最高支持100V输入电压,输出电压范围为0.8-60V,完全满足USB PD3.1的28-48V应用,既可用于充电器内部降压,也可用于用电设备内部降压。同时还支持两颗芯片组成两相同步降压,效率提高并降低输出纹波。
茂睿芯MK9218是一颗6-100V超宽输入电压的同步降压转换器,通过搭配合适的MOS管和电感,可提供高达30A的输出电流。MK9218采用电压控制模式,具有优秀的输出电压精度。开关频率100KHz到1MHz可调,可通过外部时钟输入同步避免对噪声敏感应用的影响。
MK9218支持强制PWM模式和二极管仿真模式,强制PWM模式可消除开关频率变化,以降低EMI。用户可选择的二极管仿真模式可用于轻载时降低功耗。在合适的开关频率下,MK9218的占空比在1%-99%之间可调,可以简单的选择输入和输出电压,MK9218还具有电源好信号输出,指示输出电压正常,可进行时序控制和系统送电控制。
MK9218支持同步信号输出和同步信号输入,可使用两颗芯片进行双相降压设计,满足大电流输出需要,输入支持欠压保护,芯片支持供电欠压保护,支持过电流保护和过热保护,采用增强散热的QFN20L封装,尺寸为4.5*3.5mm。
MK9218可用于负载点模块,高功率密度直流电压转换,数据和电信应用,非隔离PoE和网络摄像头等高压降压应用。得益于高压输入,非常适合应用在USB PD3.1充电器以及相关的降压应用场合,提供高输入耐压,高效率的电压转换。
