无快充不充电。数码时代对于充电的要求越来越高,多数人希望很快的充满手机,尤其在车上的时间更为重要,短短的路程快速充电,下车立即可以用,不用再拖一个移动电源,普通的车充快充口也就一个,或许没有,对于多口快充的需求也是很大的,几个设备一起快充。工程师电粉DOVE开发了一款三口车充,满足同时间几个设备的快速充电。
一、外观
外观,透明面板,三个USB-A输出口。
先来几张美图,三口独立数显,颜色可调。
随时可以切换不同功能,下图是电流表功能。
底部是纯铜。
厚度。
透气孔。
跟飞龙表对比体积。
介绍一下,三个USB输出口独立显示电压、电流、功率。
切换到菜单,多做功能,三个按键也方便操作。
屏幕亮度可调。
充电头名片内置。
其他开发功能,高手可以进入,一般用户可以忽略。
开机画面。
体积是名片大小。
侧面三个进口按键,侧面是通风口,考虑到散热,留了多个通风槽。
按键略突出表面,方便按下,手感不错,是轻触式的。
背面一个圆口 5.5/2.1的大电流规格,一般笔记本电源可以使用。
电源口是纯铜座子。
底部内沉六角螺丝,细节不错。
净重259g 很有份量,应该是考虑到散热用了纯铜厚实的铜板做了散热。
MFi待机电流也能测试。
二、拆解
拆机看看,两个PCB组成,一个是功率板,一个面板大彩屏。
3mm厚度的纯铜板,这用料也算奢华了,之前没在那个车充设备上看到过这种疯狂用料,最多也是铝壳 铝板。
底部 是镜面的纯铜。
呵呵,还有tf卡的插槽,可以储存数据。
座子。
PCB背面。
正面图。
超大的进口电感。
三个按键。
场下面板组结合的针插,可以刷机,右边是刷机针,功能可以升级。
纯铜3 USB座子。
高性能STM32。
沉孔螺丝。
三、测试
充iPhone 7 Plus 5.2219V 1.9175A全速。
乐视MAX2 QC3.0模式, 9.299V 2.5245A 达到了23.475W,真的半小时充满。
魅族PRO6充电10分钟23%,电流表模式。
实操一下,用当前充电最快的移动电源T800PLUS测试,先来一个12.284V 2.3221A 四位半显示,直接明了。
充两台T800, 12.143V 2.4733A ,另外一个口12.366V /2.3498A。
接上三台T800,功率计飙到90W了,忘记电源是60W的,一度直接拉到电源保护才想起来,还好T800有手动功能,直接调低一下输入,所以有一口功率偏低。
三个T800充电20分钟,用热成像仪测试金刚狼车充温度,先测试T800外壳温度34.2度,T800的散热能力还是很优秀的。
金刚狼表现很好,只有34.7度,应该是本身转换率很高,而且得益于厚铜板的散热。
电源反而达到了49.7度的高温。
最高温处是35.8°。
侧面通风口位置37.9度。
心有不甘,找了个90W的电源试试看,再次测试金刚狼的输出能力,单口直接拉满12.117V 2.2977A 27.84W。
充两台T800plus, 12.126V /2.3517A 、28.516W/12.383V 2.4495A/30.333W。
充三台T800 PLUS,太残暴了,分别达到了三个30W,合共90W的输出能力,金刚狼 狼性十足。90W的电源直接拉到110W使用了,金刚狼大彩屏充电状况一目了然。
四、总结
功率超大,达到残暴恐怖的程度,据闻有玩家直接拉到168W输出的残暴功率,这款车充潜力还可以发挥,不过散热要做好。2.8寸大彩屏,独立显示电压电流,一目了然,不需要USB也直接知道数据,等于三个表的功能了。可以测试苹果线待机电流0.0004A,兼容苹果安卓全速充电,快充模式兼容苹果,FCP, QC3.0,MTK,几乎除vooc以外通吃快充。三口同时一起快充输出满足任何手机移动电源的全速充电,强大的功能,虽然叫车充,但是当桌面充同样适合,用料奢华。得悉定价RMB388元,虽然小贵,但是感觉物有所值,毕竟用料在那里,无出其右的功能跟功率,还是值得推荐的。
这个 测试完就完啦 没有购买链接啊
光给看不给买 ~真难受
@图图0326 金刚狼彩屏快速充电器qq群
205498989
不错,就是没购买地址
无敌了
哪里有卖
同求地址啊~
求购买地址!
同求
哪有卖的!!!!
太厉害了
那可以买到
哪里有卖?
在哪购买呢?[/钱]
这个不错,哪有卖的?
赞赞赞[/奋斗]
