最近充电头网拿到了UGREEN绿联一款40W快充充电器,配备双USB-C接口,都支持20W PD快充,而且支持双口同时快充不掉电,即可同时为两台iPhone 13进行20W快充,对于双持党或情侣来说,一个充电器就能满足手机日常快充需求,充电无需等待。下面充电头网就对这款产品进行拆解,看看用料做工如何。
值得一提的是,充电头网还拆解过绿联65W 2C1A氮化镓快充充电器、绿联100W 3C1A四口快充桌面充、绿联100W 3C1A四口氮化镓快充、绿联迷你30W氮化镓快充、绿联小金刚20W PD快充充电器等多款充电器,欢迎查阅。
一、绿联40W双C口快充外观
包装盒正面印有UGREEN绿联品牌、充电器外观图、名称以及三大卖点标识。
背面印有充电器参数和品牌商信息。
包装内含充电器和产品保修卡。
充电器采用PC材质白色外壳,主体表面钢琴烤漆工艺处理,边角过渡圆润,使用手感好。
机身正面中心印有UGREEN品牌logo。
输入端平直切面设计,可以很好贴合墙插稳定使用。
外壳上印有充电器参数:
型号:CD243
输入:100-240V~50/60HZ 1.0A
USB-C1/C2输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A、3.3-5.9V3A、3.3-11V1.8A
输出总功率:40W
制造商:东莞市奥强电子有限公司
监制商:深圳市绿联科技有限公司
产品已经通过了3C认证。
充电器配备可折叠国标插脚,便携性好且不会刮伤包里其它设备。
输出端配备双USB-C接口,支持功率盲插,不过还贴心的在接口旁印有区别标识。
测得充电器机身高度为59.19mm。
宽度为51.96mm。
厚度为27.89mm。
充电器拿在手上的直观感受。
净重约为104g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C1口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、PE2.0、PD3.0、PPS快充协议。
同时测得C1口具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A和3.3-11V2.2A两组PPS电压档位。
另外测得C2口输出协议和C1口的一样。
PDO报文也完全相同,即C1和C2口性能完全相同,支持盲插使用。
二、绿联40W双C口快充拆解
将输入端外壳拆开,插脚使用黑色塑料板以及螺丝封装固定。
测得模块长度为54.27mm。
宽度为46.76mm。
厚度为21.09mm。
主板背面设有绝缘隔离板和黄铜散热片,胶带粘贴在一起。
主板正面一览,可以明显看到板子上输入输出滤波电容、变压器成对配置,采用了两路相互独立开关电源设计,这也是这款充电器总输出功率40W不掉电的原因。
主板背面一览,左右两侧两路开关电源电路分界明显,外围电路十分简洁。
通过观察发现这款充电器采用两路独立但方案完全相同的QR开关电源架构,协议芯片控制接口输出电压。下面我们从输入端开始了解各器件的信息。
输入端一览,设有贴片保险丝、NTC浪涌抑制电阻、共模电感、工字电感以及高压滤波电解电容等。
贴片保险丝来自蓝宝,额定电流2A。
NTC浪涌抑制电阻用于抑制上电浪涌电流。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
WRMSB30M整流桥来自沃尔德,整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
充电头网拆解了解到,采用沃尔德WRMSB30M的还有品胜65W 2C1A氮化镓快充充电器、即刻65W 2C1A氮化镓快充充电器、摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器、麦多多30W 1A1C快充充电器等产品。
工字电感外套绝缘管。
高压滤波电解电容来自CapXon丰宾,规格均为400V 15μF。充电头网了解到,丰宾电容已被华为、绿联、ANKER、小米、vivo、惠普等知名品牌的百余款快充产品采用,质量也十分可靠。
主控芯片供电电容来自凯泽鑫电子,规格都是100V 6.8μF。
开关电源主控芯片采用昂宝OB2631U,内部集成DCM PWM控制器和高压开关管,为高性能低待机功耗以及低成本开关电源而优化。此外提供完整的保护功能,包括逐周期电流限制,过载保护,欠压闭锁和内部过热保护。
另一颗昂宝OB2631U特写。
中间区域是两个变压器。
变压器特写。
输出端一览,USB母座焊接在小板上,中心有一颗蓝色Y电容。
CT 1018光耦,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
另一颗CT 1018光耦特写。
Y电容特写。
同步整流芯片采用昂宝OB2004,内置同步整流管和同步整流控制器,支持3-12V输出,集成度高。
另一颗昂宝OB2004同步整流芯片特写。
输出端四颗滤波固态电容均来自钰邦,大的规格为16V 470μF。
小的规格为16V 220μF。
输出端小板两面分别设有协议IC和输出VBUS开关管。
两个C口的协议芯片均采用的昂宝OB2613,这是昂宝开发的一款高精度高集成度的USB PD控制器, 通过了PD3.0+PPS认证和高通QC4+的测试认证。支持PD3.0、PPS、QC4/4+、MTK PE+ 、华为FCP协议、APPLE 快充识别、三星快充识别等。通过预留的GPIO设置可支持A+C口双口快充设计,极具成本优势。
输出VBUS开关管特写,丝印B3006。
USB-C母座特写,过孔焊接。
绿联40W充电器采用PC阻燃材质外壳,机身光滑手感好。40W是充电器总输出功率,支持两台iPhone 13 20W快充不掉电,此外配备可折叠拆解,对双持党、男女朋友或经常要外带出差的商务人士等群体很友好。此外充电器兼容QC、PD、PPS等快充协议,对小米、三星等品牌手机也有很好的兼容性。
充电头网通过拆解发现,这款产品相当于是内置了两个完全相同的20W快充充电器,双口独立输出互不影响。采用了昂宝OB2631U+OB2004+OB2613全套高集成快充方案,丰宾和钰邦两大品牌电容分别负责输入输出滤波,被动元器件也都打胶加固,整体的用料做工不错。
UGREEN绿联其它产品相关拆解:
1、拆解报告:绿联雷电3多功能扩展坞
2、拆解报告:绿联20000mAh 45W双向快充移动电源
3、拆解报告:绿联10000mAh磁吸无线充移动电源
4、拆解报告:UGREEN绿联30W智充魔盒Life(2A1C)USB插座CD280
5、拆解报告:UGREEN绿联65W智充魔盒 2C2A氮化镓快充插座CD268
