从 iPhone 开始,越来越多的数码厂商开始关注产品包装对环境的负担,TEGIC 也是率先采用环保包装厂商中的一员,这次为大家带来的移动电源和此前评测的 TEGIC 内核30W充电器一样,采用环保纸盒包装盒,同样让人眼前一亮的颜值,话不多说,接下来就带大家品味一下这款赛博风满满的产品。
产品介绍
纸盒压印有 TEGIC 的字样。
纸质封条采用易撕条设计。
打开包装,冰格移动电源和产品说明书包裹其中。
TEGIC 30W冰格移动电源外壳采用铝合金材质,搭配钢化玻璃视窗,可以直观的看到内部的电路板,外观相当极客。
电路板上的芯片、贴片电阻、LED指示灯清晰可辨。
电量指示灯亮起时和金属质感的外壳交相呼应,这个味儿,够极客。
当为手机充电时,指示灯也会亮起。
LED指示灯的焊脚清清楚楚,旁边的芯片为南芯SC2001QDER,一颗电池管理芯片。
下方还有一颗同样来自南芯的SC8812A,用于升降压控制。
四颗8205A MOS管,用于充放电过程中的电路保护。
TEGIC 30W 冰格移动电源边缘采用了倒角处理,侧面的铭牌有这款移动电源的容量信息,37Wh。
另一边则是30W PPS的功率标注。
接口方面,配置了1C1A两个接口,左侧为电源按键,双击进入小电流模式,三击强制关机。
TEGIC 30W 冰格移动电源背面印有参数信息:
USB-C 输入:5V3A 9V3A 12V2.5A 15V2A 20V1.5A
USB-C 输出:5V3A 9V3A 12V2.5A 15V2A 20V1.5A 5-11V3A
USB-A 输出:5V4.5A 9V2A 12V1.5A
双口输出:5V3A
容量:10000mAh 37Wh
根据民航局的公告,这款移动电源带上飞机肯定是没有问题的。
移动电源的长度约为136.08mm。
宽度约为66.06mm。
厚度约为16.22mm。
TEGIC 30W冰格移动电源的重量约为235.8g。
握在手里,体积稍大。
和前代相比,功率和外形几乎没有改变,电路板的芯片位置重构。
背部对比,也是大差不差。
侧面的铭牌对比,从功率改为了容量。
另一面的对比。
顶部的输出接口和电源键位置也保持一致。
产品评测
上文对 TEGIC 30W冰格移动电源的外观和尺寸进行了介绍,下面进入测试环节,从协议、PDO和兼容性等方面带大家全方位了解这款充电宝。
协议测试
这一测试模块主要测试充电宝支持的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用ChargerLAB的POWER-Z KT002测试仪,读取 USB-C 接口的快充协议,实测支持PD、PPS、苹果Apple2.4A、高通QC2.0/3.0/4+ 等快充协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A和20V1.5A五组固定电压和 5V-11V3A 一组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
读取 USB-A 接口的快充协议,实测支持苹果Apple2.4A、高通QC2.0/3.0/、AFC、SCP、FCP 等快充协议。
兼容性测试环节可以清楚的得知 TEGIC 30W冰格移动电源为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配充电宝进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
为 iPhone 13 Pro Max 充电,功率约为 8.99V 2.93A 26.41W。
为三星S20 Ultra 充电,功率约为 9.19V 3.12A 28.73W。
为 iPad Pro 充电,功率约为 15.09V 1.88A 28.48W。
为 MacBook Pro 16 2021 充电,功率约为 20.15V 1.44A 29.04W。
为米家手钻充电,功率约为 9.08V 1.45A 13.22W。
为飞科剃须刀充电,无法握手充电。
将数据统计入表,基本所有的机型都能进入快充模式,兼容性相当好。
将充电功率从到高低排列,实验的机型大都有着不错的充电功率。
使用 USB-A 接口为华为Mate40 Pro 充电,功率约为 4.51V 4.73A 21.39W。
为华为P40 Pro 充电,功率约为 4.67V 4.71A 22.05W。
为飞科剃须刀充电,功率约为 5.15V 0.9A 4.64W。
为米家手钻充电,功率约为 9.09V 1.46A 13.35W。
将数据整理入表,充电兼容性相当不错。
USB-A 接口对华为机型的兼容性不错,有着20W以上的充电功率。
同时使用移动电源的两个接口对魅族18 Pro 和 MacBook Pro 16 充电,功率分别为3W和14.1W,合计功率17.1W。
使用充电器对移动电源充电,移动电源同时为魅族18 Pro 充电,输入功率约为9.78W,输出功率约为1.5W。
单独对移动电源充电,功率约为 20.44V 1.39A 28.47W。
输入全程测试
为手机充电快可不够,自充还要快,这里使用充电器对 TEGIC 30W冰格移动电源充电,记录全程的功率变化。
充电全程电压维持在20V左右,功率前1小时23分维持在27W上,随后进入涓流充电,全程耗时1小时30分。
输出效率测试
输出效率则是反映充电宝实际输出电量的标准,使用负载连接 TEGIC 30W冰格移动电源,设定功率让充电宝放电,测量实际放出的电量。
当输出功率为10W时,充电宝实际放出电量为33.58Wh,电池容量为37Wh,输出效率为90.75%。
当输出功率为18W时,充电宝实际放出电量为33.15Wh,电池容量为37Wh,输出效率为89.59%。
当输出功率为30W时,充电宝实际放出电量为30.96Wh,电池容量为37Wh,输出效率为83.67%。
将充电宝输出档位调至20V1.5A,在30W功率输出60分钟,测试全程在25℃恒温箱中进行。
一小时后,充电宝正面最高温度约为49.6℃,在正常温度范围。
充电宝的背面温度约为46.3℃。
作为上一代冰格移动电源的升级版,继任者变化不大,相似的外形,同样强大的输出和容量,尤其是这个标新立异的玻璃视窗,让这款移动电源在消费电子产品中别具风味,有了几分工艺品的味道。
性能方面,TEGIC 30W冰格移动电源支持30W的双向快充,iPhone 13 系列刚刚好,安卓机使用也能满足快充需求。10000mAh的容量是绝大多数人的选择,1C1A两个输出接口表现还算不错,实测中绝大多数的手机、笔记本设备都能兼容,提供不错的充电功率。
