在快充技术还没有普及的年代,充电是件多么轻松而单纯的事情,5V/1A、或者5V/2A的充电头就可以满足所有手机、平板的供电要求。快充一出来,整个世界都变了,如果你不是业内人士或者电子爱好者,也许你根本讲不全各种各样的快充协议及实现方式。在供与需的两面,商家永远比消费者要主动,多兼容甚至全兼容的充电器因此应运而生。目前除了私有快充协议,“七合一”快充基本算是“全兼容”,且国内多家充电配件厂商也已推出了这种“七合一”快充适配器,CHOETECH也位列其中。
一、开箱
CHOETECH的包装似乎都没怎么改变过,熟悉CHOETECH产品的朋友自然也很熟悉这种包装。略感意外的是,作为一款支持QC3.0的快充头,在产品主要的外包装封面上居然没有看到QC3.0的Logo。
包装背面罗列了很多文字,其实就是以中英双语说明这是一款支持7合1快充协议的充电头,具体支持高通QC2.0/3.0、联发科PE2.0(PE+ 2.0)、华为FCP、展讯SFCP、BC1.2、SAMSUNG和苹果七种。让我再次大跌眼镜的是:输出参数一栏居然是空白!鉴于此次可能是工程内测版,我们不再吹毛求疵,在此略过。
熟悉的配方、熟悉的味道,很CHOETECH的内包装盒。
小小的CHOETECH七合一快充头被“固定”在内盒的一个纸内衬上,说是“固定”,其实这个纸内衬设计上存在问题:纸内衬净高过高,而充电器又很薄,造成充电器很容易在纸内衬的内空间中“晃荡”;我领到包裹的时候,稍微一摇晃,就听到里面哗啦啦的声音。
包装盒内除了CHOETECH七合一快充头,并没有其它的配件及合格证什么的。充电头主体被一层透明薄膜包裹,透过薄膜可见光亮的表面,如无意外,应该是仿钢琴漆的UV处理亮面工艺了。
果不其然,撕开保护膜,表面亮可鉴人。但是这种亮面工艺可谓毁誉参半,日常使用中的细小划痕、指纹等都会显露无疑,尤其是黑色。我这款甚至还没使用表面就已经布满各种划痕(估计是之前说到的纸内衬设计缺陷,在转运途中摩擦造成的)。
背面情况较好,新的时候也确实好看。不过一段时间后,基本是要气死处女座的节奏。
输入输出参数等标注在AC插头端,从参数来看,18W的设计最大输出功率,亮点不多;而且看到这里仍旧没有看到任何QC的标志,不知情、不看参数的话,你真能认出它是一款快充?
AC插脚良心材料,这款充电器的具体型号为:APS-QP018W-G,好长一串。
单口输出,输出母座用的也是普通黑色胶芯,作为一款快充头,这也未免太过于低调了。
见到CHOETECH七合一快充头的第一眼,我的感觉就是:小巧。我的快充头不多,但是在我仅有的几个18W快充头中,这款是最为小巧的一个。
与同是18W标称输出的JDB白泽做个对比,纵向长度相同,CHOETECH略宽,但是在厚度上,CHOETECH占了明显的优势。
除了小巧,CHOETECH七合一快充头也很轻盈,仅仅只有39g的重量。
二、简测
先看看输出功率性能,在5V模式下,最大输出为:5.13V/3.40A/17.4W,达到功率天花板后,电压跌落;线补呈现阶梯式,前期在输出达1.2A后启动,这样就造成在1.2A以下模式充电时,输出电压偏低,输出功率较小。
9V模式下,最大输出:9.16V/2.40A/22.0W,输出功率超过标称的18W;线补仍旧为阶梯式,电流大于1.2A后启动。
12V模式,最大输出:12.09V/1.70A/20.6W,虽然没有达到预期的2A以上,但也超过了标称功率,线补方式一致。
在随后进行的QC3.0触发测试时,发现了一个奇怪的结果:电压按200mV阶梯逐渐上抬,达到12V附近时并没有止步,而是继续上抬到接近15.80V,随后直接保护断开输出,且不能自动恢复,需要断电重启才能恢复输出,比较另类。
降压测试时,最低电压也只到4.2V。虽然符合QC3.0特性,但是总的来说,这曲线确实有点“与众不同”。
再看兼容性,我的设备不太多,而且也不能全部覆盖七种快充协议,也许这就是众测的意义所在,也许大家加起来就能完整还原测试性能的全部。我手上的设备有QC2.0/3.0、苹果及普通安卓,每个协议选取一两个作为测试(主要是我的设备也不多)。空载电压4.9804V,显示支持Apple 5V 2.4A模式。
先看苹果设备,iPhone6(剩余电量53%)实测电流1.1335A,没有问题。
iPad Air2(剩余电量66%)实测电流2.3052A,看来对于水果设备的支持不错。
我的副卡机,小米4(剩余电量81%),成功握手QC2.0。由于此时充电电流还没有达到线补台阶,整体输出功率偏低。
对 ANKER A1311 移动电源(剩余电量8/10LED)进行充电,尴尬的场面出现了,这是一款支持双向QC3.0的移动电源,而测试结果是并不能成功握手QC3.0。
再上一款支持QC3.0双向的驰为 M-10000移动电源(剩余电量2/4LED),测试结果在意料之中,同样无法握手QC3.0。这两款移动电源在QC3.0通讯及充电管理均采用了高通的SMB1351芯片,这可并不是QC的远房旁支,而是高通的正宗嫡系,对高通的亲儿子都不认,CHOETECH你这是怎么了?
对高通SMB1351的不支持让我有点恼火,最后上个普通安卓的测试,酷派的小骨,低电流下依然没有启动线补,3W的充电功率,哎哎哎。
三、总结
CHOETECH七合一快充头胜在小巧,最大22W的输出功率也尚能胜任多数设备的供电需求。在实测中,对苹果及QC2.0有较好的兼容性,但是也存在两个较为明显的弱点:
1、初始电压较低,加上1.2A启动的阶梯式线补方式,造成低电流充电模式下,输出功率偏低,对非快充安卓机及部分QC2.0手机有较大的影响;
2、QC3.0兼容性有缺失,居然对高通自产芯片不予支持,场面略微尴尬。
看的我尴尬症都出来了。。。[/流汗]
苹果7p支持满速充电 qc2.0测试过了 ankerqc2.0支持 美逸qc2.0 小米5不触发qc3.0和qc2.0 只能5v充电 我申请退货了 晕乎运费出了12
