最近充电头网又拿到了BULL公牛一款USB快充插座,因采用扁平圆盘造型设计,官方命名为飞碟插座。这款产品配备有2A1C三个USB接口,得益于内部采用天德钰FP6601AA和JD6606S两款快充协议芯片,因此每个接口都支持快充。USB-C口还能满足苹果iPhone 12/13系列手机20W PD快充,日常插线即可快充,十分方便。
下面充电头网就对这款插座进行详细拆解,看看整体的用料做工如何。
值得一提的是,此前充电头网还拆解过公牛最新20W快充86面板、公牛20W 2A1C魔方插座、公牛20W 2A1C快充迷你差旅插座、公牛40W超级快充延长线插座等产品,欢迎查阅。
一、公牛20W飞碟插座外观
包装盒正面印有BULL公牛品牌、插座外观图、名称以及1.5米线长标识等。
背面印有产品技术参数、防护参数和注意事项。
插座套有塑料袋防尘。
插座机身采用圆盘造型,而且比较扁平,因此官方取名飞碟插座。
电源线通过了CCC安规认证,插头两侧内凹,方便用户插拔。
线身规格为3x1.0mm²。
线身和机身交界处做了抗弯折处理。
插座机身采用PC阻燃材质外壳,整体为黑色基调表面磨砂,边缘设计有银色圆环装饰。
顶面设计有BULL品牌logo。
插座最大承载功率为2500W。
AC插口特写,内置安全门防止异物进入,避免小朋友误触。
USB接口特写,惯例采用经典蓝色胶芯。
中心设有总开关,并在按键中心设有盾牌形状的透明区域导光,断开状态指示灯不亮。
底部外壳上设有产品参数信息。
型号:GN-R612U
技术参数:
额定电压:250V~
最大电流:10A
最大功率:2500W
USB输入:100-240V~50/60HZ 0.5A
USB-C输出:5V3A、9V2.22A、12V1.66A
USB-A单口输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
多口输出:5V3A
防护参数:
保护模式 L-N
开路电压Uoc 6kV
电压保护水平Up L-N<1.2kV
最大持续工作电压Uc 250V~
产品已经通过了3C认证。
测得电源线长度(不包含机身)约为140cm。
线身直径为6.66mm。
插座机身直径为120.13mm。
厚度为28.22mm。
插座机身拿在手上的直观感受。
产品总重量约为336g。
接通电源按下总开关即可使用。
指示灯亮蓝光。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PD3.0快充协议。
此外PDO报文显示C口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.66A三组固定电压档位。
另外使用KT002测得USB-A口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议。
测得另一个A口同样支持QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议。
二、公牛20W飞碟插座拆解
将插座机身顶部外壳拆下,采用卡扣固定封装。
顶部外壳上设有固定柱和绝缘隔离板,隔离板同时也起到固定内部模块的作用。
插座内部布局一览,三个AC插口模块置于边缘,之间通过一体铜带连接通电。
安全门特写,通过弹簧复位。
火、零两根导线和PCB板焊接。
接地线和铜带焊接连接。
另外两条铜带和PCB板焊接取电,板子左上角贴有导热垫,帮助开关电源主控芯片散热。
板子正面一览,在两个USB-A母座间有一颗天德钰FP6601AA协议IC,用于控制双A口输出电压。USB-C母座焊接在协议小板上。
将小板拆下,板子上设有一颗天德钰JD6606S协议IC,用于控制C口输出电压。
天德钰FP6601AA是一颗双USB-A口协议芯片,支持QC2.0/3.0、FCP等快充协议,并支持多路协同工作,实现任意单口快充,多口5V输出。
天德钰 FP6601A 详细资料。
JD6606S是天德钰专为iPhone 12设计的20W PD快充芯片,是一颗高性能和高兼容性的协议芯片,采用CPC-16L封装,支持USB PD3.0快充之外,还包括支持QC3+、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP以及APPLE 2.4A等主流的充电协议。
天德钰JD6606S提供恒压恒流控制,支持多口输出控制,支持输出过压,过流保护,并且集成VBUS放电功能,输出协议由电阻灵活配置,并且支持多口输出降功率,支持最大60W到最小18W输出,满足主流PD适配器输出。
充电头网拆解了解到,天德钰的快充协议芯片可应用在充电器、车充、移动电源等产品上,此前已被倍思20W超级硅快充Pro版、公牛20W 2A1C快充迷你差旅插座、公牛20W 2A1C魔方插座、公牛600W户外电源、紫米20号200W PD快充移动电源、小米100W快充车充、小米10000mAh 30W立式无线充移动电源、品胜20W PD快充等知名品牌的数十款产品采用。
延时保险丝来自东莞市贝特电子科技股份有限公司,2A 250V。充电头网拆解了解到,贝特电子的方形保险丝已被华为、小米、OPPO、vivo、联想、Anker、三星、AT&T、LG、belkin等国内外知名品牌的数十款产品采用,贝特持续进行产品创新,为快充领域提供更多高I2T、抗短路、小型化的产品。
NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
RABS210整流桥特写。
工字电感外套绝缘管。
另一颗工字电感特写,也套有绝缘管。
高压滤波电解电容来自AiSHi艾华,规格均为400V 15μF。
两颗主控芯片供电电容也是来自艾华,规格分别为25V 100μF和50V 10μF。
USB模块开关电源主控芯片采用芯朋微PN8162,其内部集成了准谐振工作模式的电流模式控制器和功率MOSFET,专用于高性能、外围元器件精简的交直流转换开关电源。
PN8162采用QR控制技术,降低芯片开通损耗;PDFN5*6功率封装,单边drain脚位,高低压引脚爬电距离大于1.2mm,便于PCB布线及敷铜散热。
PN8162工作强制DCM模式,降低同步整流耐压;自适应QR开通技术,简化EMC设计;集成输入市电欠压及输出过压保护,无需外部辅助电路。
变压器特写。
1019光耦,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
Y电容特写。
芯朋微PN8307H次级同步整流芯片,内置同步整流控制器及高雪崩能力功率MOSFET,用于在高性能AC/DC反激系统中替代次级整流肖特基二极管,导通压降极低的功率MOSFET可以提高电流输出能力,降低温升,提升转换效率,使得系统效率可以满足6级能效的标准,并留有足够的裕量。
芯朋微PN8307H内置12mΩ60V耐压同步整流管,适用3.6V-20V常用适配器输出,适用于QC3.0适配器及其他固定电压输出的适配器。该芯片还集成了极为全面的辅助功能,包含输出欠压保护、防误开启、最小导通时间等功能,同时外围元件非常精简。
输出滤波固态电容采用永铭NPX系列,规格为16V 330μF。该系列电容具有小体积、低ESR、高容许纹波电流、高可靠性、耐开关冲击等特点。
充电头网了解到,永铭NPX系列固态电容此前已被安克30W氮化镓超能充、安克 65W氮化镓超能充、安克45W氮化镓超能充、闪极100W 3C1A氮化镓快充、摩米士65W 2C1A氮化镓快充、倍思45W 1A1C氮化镓充电器、努比亚65W氘锋氮化镓充电器等产品使用,此外还被应用在小小黑、品胜、邦克仕等品牌20W迷你充上,获得客户一致认可。
两颗丝印8205A的MOS管,下方是R010电流取样电阻,用于检测USB-A口输出电流和保护功能。
协议小板上也有一颗8205A MOS管,用于C口输出保护。
USB-A母座特写。
另一个A口母座特写。
USB-C母座特写。
塞尔特 TFMOV15S511,最高工作电压320V的过压保护器件,用于输入雷击和过压保护。TFMOV将热保护器件和MOV压敏电阻串联起来,并提供器件失效状态输出,提供加强的安全保护。
控制电路供电采用必易微KP15051,这是一款高性能低成本的PWM控制芯片,适用于离线式小功率非隔离降压应用,外围电路简单、器件个数少。同时产品内置500V高压MOSFET可提高系统浪涌耐受能力。
KP15051内部无固定时钟驱动MOSFET,系统开关频率随负载变化可实现自动调节。同时芯片采用了多模式PWM 控制技术,有效简化了外围电路设计,提升线性调整率和负载调整率并消除系统工作中的可闻噪音。此外,芯片内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自动调节,可以有效降低空载情况下的待机功耗。
KP15051集成有完备的带自恢复功能的保护功能∶VDD欠压保护、逐周期电流限制、输出过压保护、过热保护、过载保护和VDD过压保护等。采用SOP-8封装。
充电头网拆解了解到,采用必易微快充方案的产品还有奥源65W PD快充、NEOQUICK 65W 2C1A三口快充、宜丽客45W PD快充充电器、THEONE 65W 1A1C快充充电器、紫米20W快充、努比亚22.5W方糖快充、安克20W迷你充、傲基20W迷你充、品胜20W迷你充等,产品质量获得客户高度认可。
1019光耦特写。
无丝印芯片特写,信息不详,用于继电器控制。
宁波汇龙仓 973-5VDC-SL-A 继电器,额定电流10A,线圈采用5V电压驱动。
开关键特写。
指示灯特写。
公牛这款插座采用太空飞碟造型设计,黑色基调外壳搭配银色装饰环,全长约1.5米。顶面AC插口和USB接口四向布局,即使满载的情况下也不会出现插头打架情况,而最大承载功率是主流的2500W,满足大小设备用电需求。
此外还配备有2A1C接口,得益于采用天德钰FP6601AA和JD6606S两款快充协议芯片,兼容QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PD3.0多个主流快充协议,满足苹果、小米、华为等品牌手机日常快充需求,插线即充十分方便。
充电头网通过拆解发现,充电器内部设计有继电器控制电路,必易微KP15051控制继电器通断。充电器开关电源采用芯朋微PN8162+PN8307H高集成方案,输入输出滤波电容采用艾华和永铭两大品牌,整体的做工用料可靠。
BULL公牛其它产品相关拆解:
1、拆解报告:公牛迷你20W PD快充充电器
2、拆解报告:公牛600W户外移动电源
