将氮化镓器件和控制器封装在一起,已经成为了电源芯片原厂的优先选择。通过合封的方式将器件集成在一个封装内部,符合芯片高集成化的目标,并且降低寄生参数对氮化镓高频开关的干扰,同时还能简化充电器的设计,减少外围器件的数量,加快充电器的生产。
必易微推出了两款采用反激拓扑的氮化镓合封芯片KP22064和KP22066,具有极低的待机功耗。高集成度的合封芯片可以减少充电器外围器件数量,能够实现高效率,小体积的开关电源设计。
KP22064和KP22066均内置650V氮化镓开关管,其中两款器件内置的氮化镓开关管导阻不同,支持的功率也不同,KP22064内置365mΩ氮化镓开关管,支持30-45W输出功率。KP22066内置165mΩ氮化镓开关管,支持45-100W输出功率。
KP2206X系列合封芯片内部集成650V氮化镓开关管,集成高压启动,集成X电容放电和输入过压、欠压保护功能,具有<30mW的极低待机功耗,采用谷底锁定模式降低开关损耗。KP2206X具有三档工作频率可通过管脚配置,支持140kHz、300kHz、500kHz,支持9-112V供电电压,适配宽电压输出应用。
KP2206X内置峰值电流抖动功能以优化EMI,支持绿色模式和打嗝模式工作,芯片内集成了供电欠压、过压保护,集成输入欠压、过压保护,集成输出过压保护,逐周期电流限制,过载保护,过流保护,过热保护,电流取样电阻开路保护等保护措施。
值得一提的是,KP2206X合封芯片还支持双绕组为芯片供电,具有两个供电引脚,可以根据输出电压,切换供电绕组抽头。当输出电压范围宽且输出电压较高时,芯片可自动切换成低压绕组供电,降低芯片损耗。采用必易微专有的DFN8*8封装,将功率走线和控制走线分离,并采用大面积散热PAD,有效降低温升,具有优秀的散热性能。
图为必易微KP2206X氮化镓合封芯片的应用电路图,支持双绕组供电,支持宽广的输出电压范围。
通过将氮化镓器件封装到芯片内部,成为合封,明显简化了充电器的初级电路。氮化镓开关管和控制器封装在一个封装内部,无需PCB走线,将驱动回路大大缩小,减小了寄生参数对高频开关的影响,简化设计并提高效率。
必易微推出的两款氮化镓合封器件,均采用散热增强的DFN8*8封装,有效降低热阻,提升散热性能。芯片支持三档工作频率,满足不同功率密度的设计。双绕组供电使芯片支持更宽的输出电压范围,满足USB PD快充高效率,小体积,低待机功耗的需求。
