LLC拓扑以高效率的优势,在很多场合都取代了传统的反激电路,在家用电器中获得了较高的效率,从而达到能耗要求。LLC拓扑适合于固定电压应用的家电产品,近年来也逐渐用于高性能小体积充电器,如笔记本适配器和PD快充中。
由于LLC拓扑要求输入输出电压固定,并且能够使用LLC拓扑的也都是大功率电源,所以LLC需要增加一级PFC功率因数校正电路。PFC级不仅用于校正功率因数,还用于输出稳定的直流电压为LLC级供电。早期均采用独立PFC控制器+独立LLC控制器的形式实现,器件数量较多。
而随着近年来电源集成度的提升,多家原厂都推出了PFC和LLC二合一的Combo控制器,将两颗芯片独立实现的功能整合成一颗芯片,简化电源设计。不仅减少了器件数量,PFC级还可以跟随LLC级负载动态调节工作状态,可满足更高的能效要求,成为近年来的主流高性能电源解决方案。
意法半导体推出了一款数字控制的PFC+LLC二合一控制器STNRG011,采用SO20封装,相比传统两颗芯片实现的电源方案具有更少的外部器件,更低的空载功耗,更高的轻载效率和动态响应提升。
vr66CNk0MyFX6ANO.pngthumbnail
意法半导体的STNRG011是一颗数字化多模式PFC+ST专利time shift控制模式的LLC控制器,内置800V高压启动电路,内置输入电压检测和X电容放电功能,可降低待机功耗。内置的PFC控制器支持输入电压前馈,THD优化以及频率限制,运行在增强型固定导通时间模式下的临界模式。
STNRG011内置整套的PFC保护,谐振半桥的时间方便控制,支持快速突发模式的增强型轻载突发模式,内置完整的半桥保护功能。可用于开放式电源、平板电视电源、PC电源和适配器应用。
xO88NZILd85c7mrR.pngthumbnail
STNRG011采用SO20封装,引脚采用区块化设计,将高压和驱动引脚与采样引脚分开,便于电路优化设计。内置8位数字内核控制,内置数字算法和硬件模拟电路,实现高性能和高可靠的电源设计。芯片内置ROM存储器用于存储算法,参数可在生产阶段存储在器件存储器中,实现灵活的功能配置。并支持UART引脚通信,实现监控功能,连接外部存储器或从外部存储器更新内部存储信息。
JcRuJbj0qyJ8okAe.pngthumbnail
意法STNRG011应用电路图,单颗芯片实现了完整的PFC+LLC控制。芯片由数字内核控制,多项关键参数均支持编程配置,内置完善全面的保护功能,并支持由芯片内置存储器配置保护功能。数字内核的加入,大大降低了电源的开发调试难度。
意法半导体除了内置数字内核的控制器外,还有专用于电源控制的单片机方案,通过外置驱动器驱动开关管,可实现灵活的大功率电源设计。
1、意法半导体推出STONE全集成氮化镓快充控制器
2、ST意法半导体推出三款半桥氮化镓单芯片
