MJ米家最近推出了新款锂电池版智能窗帘,支持小爱音箱声控、定时、遥控等多种控制方式,使用方便人性化,真正彻底让用户告别手拉窗帘的麻烦。而之所以能够如此自信,全仰仗其超强的充电和续航能力。
这款电池版智能窗帘电机支持小米27W快充,充满仅需要2.75小时,而续航时间可达6个月。相较之前的供电版智能窗帘,可以省去在窗帘附近安装墙插的麻烦。充电头网了解到,电机内置快充方案来自知名厂商南芯半导体。下面我们就对这款产品进行详细拆解,看看具体设计做工。
一、米家智能窗帘外观
米家智能窗帘套装内包含说明书、充电器、数据线、智能窗帘电机、3米的拼接导轨(太大没放进来一起拍)以及一些组装需要的零配件。
充电器参数信息:
型号:MDY-11-EX
输入:100-240V~,50/60Hz,0.7A
输出:5V3A、9V3A、12V2.25A、15V1.8A、20V1.35A、11V3A Max
制造商:江西吉安奥海科技有限公司
产品已经通过了CQC认证。
充电器输出端配备单USB-A口,橘红色胶芯。小编发现此前拆解过的红米旗舰机K30 Pro标配33W充电器与这款是同一型号。
附带数据线是与充电器相适配的A to C线。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得充电器支持QC2.0和QC3.0快充协议。
使用附带的充电器给智能窗帘电机充电,通过KT002测得输入功率为9.1V 2.82A 25.68W,符合支持27W快充标称。
二、米家智能窗帘电机拆解
将智能窗帘电机一端的帽盖拆掉。
帽盖内侧有PC+ABS字样,表明电机外壳材质,防火同时强度、韧性等也很好。
这一端设有开关键以及USB-C充电接口,边缘以及中心都有螺丝固定外壳。
中心区域设有凹槽并贴有贴片天线,连接同轴馈线,用于联网进行智能控制。
拆掉螺丝抽出内部部件。
电池组外套塑料壳全封闭绝缘保护,外壳上固定两块PCB板,其中一块贴有石墨散热贴纸,仅露出电感。
外壳通过卡扣进行固定,卡扣之间的区域贴有石墨散热贴纸。
侧面还贴有电池组信息贴纸,型号为LLZDC14OLM,标称电压7.4Vdc,额定容量6200mAh,额定能量45.88Wh,充电限制电压8.4Vdc,通过了CQC认证。
端部塑料壳上固定有一块小板,通过排线连通。塑料壳外面是无线天线。
撕掉石墨散热贴纸。
USB-C母座外套钢套加固。
USB-C口协议芯片采用南芯SC2001。这款芯片可以同时支持一组CC信号及多达4组DPDM信号控制,集成了PD2.0、PD3.0、PPS、BC1.2、AFC、FCP、SCP、VOOC以及SUPER VOOC等多种快充协议;且具有30V的额定电压和多重内置保护,包括过热保护、恒功率、恒流和过压保护,以确保系统的安全运行。
此外SC2001内部集成了门驱动器、10bit ADC以及高精度放大器,可以将外部组件数量降到最少;适用于充电器、车充、移动电源、多口充等产品领域。
升降压转换芯片采用南芯SC8905,实现电池组充放电。这是一颗双向同步升降压转换器,内部集成了4颗低导阻开关管,转换效率高以降低发热,同时可以最大程度减小外围器件BOM,优化PCB空间及成本。该芯片使用电流控制模式,支持超宽的2.7V至22V电压输入,可有效管理2节至4节电池的充电;当系统需要从电池获取能量时,可实现电池反向放电功能。
南芯SC8905拥有I2C接口,用户可以通过I2C简易快速的设定充电或者放电模式、充电电流、VINREG电压、反向放电电压、电流限流、开关频率等;充电电压及电流限流可通过外部电阻设定。SC8905还支持内部电流限流、过压/欠压保护、输出短路保护以及过温保护,可以确保系统能适应各种异常情况。
充电头网了解到,采用南芯SC8905的产品还有大麦MFI认证三合一移动电源、紫米10000mAh移动电源高配版、绿联MFi认证10000mAh双向快充移动电源、飞宇手持三轴防抖稳定器等产品。此外,南芯的AC-DC、DC-DC、无线充芯片快充芯片还被广泛应用在氮化镓快充、车充、无线充电器等产品中。
两颗丝印DC3906的MOS管实现电池保护功能。
丝印12的保险丝,用于电池组过电流保护。
4R7合金电感特写,打胶加固。
一颗芯片打胶保护。
刮去上面的封胶,是TI BQ4050 1-4串锂离子电池组管理器,支持独立的电池保护和电池均衡。
连接导线特写,线芯注塑加固。
电机控制小板特写,采用螺丝固定,两块小板通过导线连接,导线插拔式设计方便组装。
二维码贴纸下面是来自小米的物联网模块,MHCB09P-IB,发射功率为8dBm,接收灵敏度为-98.5dBm,内置512KB FLASH和32KB SRAM,支持BLE和BLE Mesh。
蜂鸣器特写,发出声音提示操作。
复旦微FM33LC045N低功耗32位ARM Cortex-M0+ MCU,用于整机控制功能。
丝印B02X的芯片。
长晶科技CJAB25P03H MOS管,PMOS,耐压30V,PDFNWB3.3x3.3-8L封装。
TI DRV8873 H桥电机驱动器,支持最高38V电源电压,支持10A峰值电流,支持1.8/3.3/5V逻辑电压控制,内置电流镜实现输出电流采样。
连接马达的插槽特写。
第三块小板上设有按键和两颗RGB指示灯。
按键和指示灯特写。
电池组保护外壳打胶,帮助固定保护电池。
电池组由四颗电池组成,两串两并。
电池型号INR18650MH1,来自LG,单节容量3200mAh,最大放电电流10A。
电池为2串2并连接。
另一端的高扭矩马达连接导线采用插拔式设计,组装方便。马达采用直流电机驱动,运行承重可达50kg,同时运转安静不扰人。
外壳内置两块导热垫帮助发热器件散热。
另一块导热垫特写。
米家锂电池版智能窗帘电机采用一体式超短机身,配有高精度电泳镁铝合金材质拼接导轨,承重可达50kg。支持语音控制、定时控制、米家/智能互联APP远程控制、联动控制等多种控制方式,使用方便。产品某东售价999,提供3年质保以及首次免费上门安装服务,售后服务也很到位。
充电头网通过拆解发现,电机内置南芯SC2001协议IC以及SC8905同步升降压转换器,实现小米27W快充以及电池组充放电,还采用TI BQ4050实现电池组保护以及均衡。采用复旦微FM33LC045N MCU实现电机整机控制。采用TI DRV8873电机驱动器进行电机驱动,电机内部器件也都做了绝缘和导热处理。
