随着 iPhone 13 系列上市发售,充电功率的提升为用户选择合适的充电器带来了不小的疑惑,mophie 就针对这种情况推出了两款功率不同的充电器。
这两款充电器可能小伙伴相当眼熟,此前 mophie 的20W充电器外形也是如出一辙,这两款充电器功率分别升级为了25W和30W,细分市场,针对不同的用户量身定做,具体的使用体验如何,本篇评测就为大家细细解读30W这款。
产品开箱
两款充电器外包装几乎就功率标注部分不同,正面印刷了充电器的外观。
本文的主角,mophie 30W PD充电器,包装上方预设了挂牌,方便销售时悬挂。
打开包装,内含充电器本体和产品说明书。
mophie 30W PD充电器采用白色亮面外壳,在一面丝印有 mophie 的 logo。
采用固定插脚设计。
输出为单 USB-C 配置。
充电器外壳由上壳和底盖拼接而成,底部丝印有参数信息,这里为大家整理出来:
型号:CHG-WALL-30W
输入:100V-240W~50/60Hz 0.8A
输出:5V3A 9V3A 12V2.5A 15V2A 20V1.5A
3.3-5.9V3A 3.3-11V2.5A 总输出功率:30W Max
深圳市奥达电源科技有限公司
自格(深圳)科技开发有限公司
接下来测量 mophie 30W PD充电器的尺寸,充电器长度约为41.06mm。
充电器的宽度约为38.85mm。
厚度约为26.71mm。由此可知 mophie 30W PD充电器的尺寸为 41.06×38.85×26.71mm,充电器的体积为42.6cm³,以充电器功率30W计算,mophie 30W PD充电器的功率密度约为0.7W/cm³。
和苹果30W充电器对比,日常吊打。
mophie 30W PD充电器的重量约为53.1g。
握在手心里,体积控制可圈可点。
产品测评
介绍完 mophie 30W PD充电器的外观尺寸,接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从协议测试、兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
协议测试
协议方面,使用ChargerLAB的POWER-Z KT002读取充电器的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE、PD3.0和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A和20V1.5A五组固定电压和3.3V-11V3A 一组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
使用充电器为小米11充电,充电功率约为 8.87V 2.99A 26.54W。
为 iPad Pro 充电,充电功率约为 14.93V 1.79A 26.8W。
为米家便携手钻充电,充电功率约为 9.03V 1.35A 12.21W。
制成柱状图,能更好地表现这款充电器的兼容性情况。
充电全程测试能清楚的看到充电过程中参数的变化,这次采用的机型为 iPhone 13 Pro Max,来看看充电全程的数据变化。
充电最高功率约为26.63W,在9V电压下维持到52分左右,随后降低到5V电压,进入涓流充电模式,充电全程用时2小时10分。
将充电数据制成曲线图,相比苹果30W充电器,mophie 30W PD充电器有着相近的表现,半小时为 iPhone 充电48%,一小时充电77%,全程耗时和原装30W充电器平分秋色,用时2小时10分。
待机功耗测试
充电器如果经常插在插座上不使用也是会耗电的,只不过非常小而已。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.082W,换算下来一年损耗的电能约为0.718KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.43元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.049W,换算下来,一年损耗的电能约为0.429KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.25元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从87.23%到90.78%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从87.18%到90.47%不等。
纹波测试
这是使用充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,最高为102mVp-p充电器处于5V2A输出;最低为44mVp-p充电器处于20V0A空载。
110V 60Hz下最高为中80mVp-p,充电器处于5V2A输出;最低为44mVp-p充电器处于20V0A空载。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,mophie 30W PD充电器在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。将充电器以 20V 1.5A 30W 功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
一小时后充电器正面最高温度62.9°C。
充电器背面最高温度为65.6°C。
1小时满载稳定性测试
长时间使用,充电器会不会因为过热而降频?充电头网也对 mophie 30W PD充电器进行了测试。
将充电器档位调至20V1.5A,以30W功率持续输出一小时,测试过程中电压、电流呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载使用也相当稳定。
mophie 这款30W PD充电器延续了前代20W充电器的设计风格,造型简约精致,固定插脚设计经久耐用,30W功率则不仅瞄准了 iPhone 13 系列,同样能很好地服务于 iPad、MacBook Air 和各种安卓机型。
性能方面,mophie 30W PD充电器实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE、PD3.0和PPS等充电协议,五组固定电压和一组PPS可变电压的支持,让这款充电器在为各种机型充电的测试中无往不利,基本都能成功握手快充,无论是出门旅行,还是居家使用,这款小巧玲珑的充电器都是不错的选择。
