最近充电头网拿到了一款德鲁西快充移动电源K018-CCWA,内置20000mAh/72Wh锂电芯,续航能力强同时又可以携带上飞机。此外配备2C1A接口以及支持无线充功能,最大输出功率分别为100W、45W、18W和15W。
德鲁西这款充电宝可以同时给四个设备提供充电,并根据设备的充电情况,调整为65W+30W+18W+10W,全局输出总功率高达123W,性能十分强悍,复杂场合也不用担心。下面充电头网就对其进行详细拆解,看看做得如何。
一、德鲁西100W双向快充充电宝外观
包装盒正面印有德鲁西品牌、产品使用场景图以及100W双向PD快充、15W无线充、可上飞机、电量指示等卖点标识。
背面印有产品的参数信息。
包装内含移动电源和数据线,移动电源外套防尘袋,EVA固定保护。
附带线缆是CC线。
德鲁西这款移动电源壳体表面使用了特殊的高级植绒工艺,质感细腻柔和,共有黑色、蓝黑两款配色可选。
机身正面中心设有无线充区域标识,方便用户进行无线充电,右下角印有德鲁西品牌。
将iPhone 13手机往上一放即可进行无线充电,十分方便。
机身一侧设有电源键。
另一侧设有电量显示屏,可精准显示移动电源剩余电量,无需盲猜,用户使用更安心。
顶部配有2C1A三个接口,均采用黑色胶芯,外壳上有区别标识,方便使用。
底部印有产品参数信息
型号:K018-CCWA
电池容量:20000mAh(72Wh)
USB-C1输入/输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A(100W Max)
USB-C2输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A(45W Max)
USB-A输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
无线充输出:10W/15W
多口输出:123W(C1:65W+C2:30W+A:18W+TX:10W)
产品已经通过了FCC、CE、RoHS和PSE认证。
测得移动电源机身长度为152.16mm。
宽度为82.27mm。
厚度为28.1mm。
移动电源拿在手上的直观感受。
重量约为415g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C1口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、QC4+、PD3.0、PPS快充协议。
同时测得C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-16V3A一组PPS电压档位。
另外测得C2口同样支持QC2.0/3.0、QC4+、PD3.0、PPS快充协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及3.3-16V3A一组PPS电压档位。
最后测得USB-A口支持QC2.0/3.0、FCP、SCP、PE2.0快充协议。
二、德鲁西100W双向快充充电宝拆解
机身外壳拆开,边缘采用卡扣固定封装,无线充电线圈通过双面胶固定,底部两颗电池包裹白色绝缘纸。
PCB板使用螺丝固定。
拆掉螺丝取出PCB板和电池组。
电池组四颗锂电池串联。
两两之间有热敏电阻进行温度监控。
热敏电阻特写。
电池正负极均贴有青稞绝缘纸。
前端固定有一块保护小板。
小板上设有锂电保护芯片以及两颗保护管。
西安华泰的HTL6034AAA的锂电保护芯片。
锂电保护管采用南京江智JST100N30D5G,NMOS,耐压30V,PDFN5*6-8L封装。
南京江智JST100N30D5G资料信息。
PCB板正面一览,设有电感、滤波电容等器件。
另一面是贴片元器件,显示屏以及USB-A母座沉板处理降低机身厚度。
C1和C2口PD快充协议芯片来自芯海科技,型号CS32G020K8U6。该芯片适用于PC电源适配器、手机快充充电器、大功率移动电源、车充、USB HUB等领域。芯海CS32G020内置ARM M0内核,48MHz主频,内置64K程序存储器,4KB LDROM,8K SRAM,支持宽范围的工业控制应用和高性能处理场景,提供QFN24和QFN32封装。
充电头网拆解了解到,该芯片已经在努比亚、RAVPOWER、Siyou、绿联、羽博、征拓、cheero、ELECJET电友、HENGLISAM等品牌的移动电源产品上得到应用。
宝砾微PL5500双向升降压控制器,用于C1口充放电电压控制。
四颗南京江智JST60N30D5G MOS管配合宝砾微PL5500实现升降压,NMOS管,耐压30V,PDFNWB5*6-8L封装。
南京江智JST60N30D5G资料信息。
另外两颗南京江智JST60N30D5G MOS管特写。
升降压电感特写。
固态电容来自云星电子,规格为25V 220μF。
另一颗云星固态滤波电容特写,规格也是25V 220μF,分别用于USB-C1口输入输出滤波。
南京江智JST60P30D3,PMOS,耐压30V,PDFNWB3.3*3.3-8L封装,用于C1口保护。
南京江智JST60P30D3资料信息。
USB-C1双向快充母座特写,过孔焊接。
C2口同步升降压采用宝砾微PL5501,是一颗同步四开关单向升降压控制器,在3.6V到32V(最大36V)的宽输入电压范围内稳定工作,持续负载电流可达20A,能够在输入高于或低于输出电压时稳定调节输出电压,以支持多种升降压场合应用场合,为大功率Type-C PD车载充电器提供最优解决方案 。
C2口四颗升降压MOS管。
升降压电感特写,外套绝缘管保护。
C2口输出滤波固态电容规格为25V 220μF。
C2口输出保护管采用南京江智JST20P30D3,PMOS,耐压30V,PDFNWB3.3*3.3-8L封装。
南京江智JST20P30D3资料信息。
USB-C2口母座特写。
USB-A口降压协议IC采用英集芯IP6525S。这是一款集成同步开关的降压转换器、 支持QC2.0/3.0、FCP、AFC、SFCP、MTK、SCP、VOOC多种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
IP6525S内置功率MOS,支持5.2-32V宽范围电压输入以及3-12V输出,最大能提供 22.5W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自 动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有5V3.4A、9V2.0A、12V1.5A。
IP6525S具有过流点自动调节功能;具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定;有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能,采用ESOP8封装。
降压电感特写。
输出滤波电容特写,规格为35V 100μF。
USB-A母座特写,沉板过孔焊接。
无丝印单片机特写,用于LED显示屏驱动。
LED显示屏特写。
芯茂微LP4003降压控制器,降压为无线充供电。
降压电感特写。
两颗滤波电容特写,其中一颗来自云星电子,规格为25V 220μF,另一颗规格为35V 100μF。
还有一颗滤波电解电容,规格为35V 100μF。
无线充主控芯片采用英集芯15W单线圈无线充发射方案IP6826,支持PD等快充输入请求,输入耐压16V,芯片内部集成全桥MOS和电压电流解调,外围简单。
IP6826支持静态和动态FOD检测。静态电流为10mA,充电效率可达79%,兼容NPO电容和CBB电容,支持自动功率调整,保证正常充电。支持三个LED状态指示,采用5*5mm QFN32封装,热阻更低,散热效果更好。
MPP谐振电容特写,254J100V。
无线充电线圈特写,绕制紧密。
德鲁西123W移动电源主打大容量、大功率、多设备同时快充,支持100W PD双向快充,无论是充设备还是自身蓄电,都能很快满血复活,可以满足经常出差人群设备快充需求。此外产品壳体使用高级植绒工艺制作,在颜值、手感方面也做了精心设计,十分讲究。总的来说,这是一款十分全面的产品。
充电头网通过拆解了解到,充电宝设计上采用了四路升/降压电路,其中C1和C2口电路分别由宝砾微PL5500和PL5501进行升降压控制,芯海科技CS32G020K8U6控制输出电压。USB-A口由英集芯IP6525S控制输出。此外无线充方案采用英集芯IP6826,芯茂微LP4003降压供电,MOS管主要来自南京江智。每路电路都有电容进行滤波,电芯有热敏电阻进行温度监控,还设有保护小板。做工可靠。
