从曾经的28自行车到摩托车再到如今的新能源汽车,人们的代步工具在不断升级。但不管怎么变化,每过一段时间车胎都需要充气,轮胎气不足就上路很容易造成危险。而传统的打气筒不便携带,使用麻烦,已经很难适应现代社会需求。
为解决充气难、慢等问题,Ninebot九号推出了一款电动极速充气宝PJ32CQB,是一款充气宝和充电宝二合一产品,支持胎压自动检测、智能预设,一键充气充满即停,整个过程用户无须看管,让充气这件事变得非常方便。
此外电池支持18W快充输入,不仅蓄电快,还可当10000mAh充电宝给手机应急充电,还具有照明功能,十分实用。下面充电头网就对这款产品进行详细拆解,看看具体设计做工如何。
一、九号电动极速充气宝外观
包装盒正面印有产品名称、外观图和卖点。
背面左下角印有产品参数信息。
侧面印有产品应用场景,可给滑板车、自行车、摩托车、轿车轮胎充气,也可为球类充气。
包装内含充气宝、充气管配件以及使用说明书。
配件包括充气软管和气针在内的三种充气嘴。
附带数据线是A to C线,线缆较短也是出于便携设计。
Ninebot九号电动极速充气宝由机身和电池两部分组成,采用分体式设计,通过可靠稳固的插接卡扣连接。合体可作为电动充气宝为轮胎打气,分开电池等效于10000mAh充电宝,为手机等设备应急充电,一机多用。
“充电宝”主体外壳为黄色,连接部分外壳为黑色,整体表面磨砂处理,边角过渡圆润,风格十分简约。
连接模块设有输出插孔和卡扣槽,此外外壳上还有ninebot品牌logo。
机身一侧设有更加明显的ninebot品牌logo。
顶部配有1A1C输出接口、电源键以及照明灯。
夜间行车换胎充气不仅可以完全依靠这款产品,还能照明,实用性非常好。
底部设有防滑胶垫,外壳上印有产品参数信息
品名:九号电动极速充气宝
型号:PJ32CQB
输入:9V2A、5V2A
输出:5V2A
电池容量(能力):2500mAh(36.5Wh)
制造商:纳恩博(常州)科技有限公司
测得电池机身高度为97.01mm。
宽度为47.84mm。
厚度为56.06mm。
重量约为258g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-A口支持Samsung 5V2A和DCP协议。
通过USB-C口给电池充电,测得输入功率为5.16V 2.05A 10.6W。
充气机身采用灰白色外壳,表面同样磨砂处理,边角过渡圆润。
白色外壳上设有ninebot品牌logo。
另一面两侧设有进气孔。
连接插槽内设有插脚和卡扣,通过按压两侧灰色凸起按键可实现脱扣。
连接插脚特写。
顶部设有出气孔、显示屏以及功能按键,显示屏亮面保护板贴有防刮贴纸,并印有警示语。
出气孔特写。
连接充气软管拧紧即可使用,方便又稳固。
底部也设有气孔,四端设有防滑胶垫。
测得机身高度为95.79mm。
宽度为96.09mm。
厚度为47.74mm。
重量约为278g。
机身加电池总重量约为536g。
二、九号电动极速充气宝拆解
将电池顶部外壳拆开,超声波焊接封装。
PCB板使用螺丝固定,连接导线注塑保护。
将主体外壳拆开取出电池组。
电池组两端套有黑色塑料壳固定,同时接有一块PCB小板并缠绕胶带固定,PCB上焊接用于连接充气宝的插座,并采用一颗热敏电阻进行温度监控。
此外还贴有青稞绝缘纸以及泡棉进行保护。
电池组四颗锂电池采用力神LR1865SK动力电芯,容量为2600mAh,额定电压为3.7V,支持2C放电输出。
电池为四串连接,保护板和电池组镍片点焊连接,导线、热敏电阻注塑加固,中间还有四颗锂电保护管。
另一面有一颗锂电保护芯片和电流取样电阻,并涂有三防漆保护。
锂电保护芯片采用赛微CW1353,支持4-5串电池保护,并且支持电池充电均衡功能,消除串联电池组的电压不平衡。
四颗丝印DC3903的保护管,两串两并。
另一块小板上设有一路升降压电路和一路降压电路,正面有降压芯片、两颗电感、USB母座等。
背面有升降压控制器以及单片机。
南芯SC8906同步升降压控制器,用于电池充电。
升降压电感特写,配合南芯SC8906实现电池充电。
丝印6203A的稳压管。
无丝印单片机,用于LED灯、照明灯驱动。
电源键特写,周围有四颗LED灯。
照明灯特写。
A口和C口母座特写,过孔焊接。
南芯SC8101同步降压转换器芯片,降压为USB口供电。SC8101支持5V-32V宽范围输入电压,通过设置分压电阻器,将输出电压调节在固定的5.1伏或定制的电压。
SC8101还提供高精度的输出电流限制,当输出达到设定电流极限时,变频器进入恒流(CC)模式;总输出功率可由一个电阻编程,便于恒功率控制,内置开关管可提供5V5A输出。
南芯SC8101集成了45mΩ高边NMOS和30mΩ低边NMOS,实现了高效率。此外还提供了低端门驱动程序(LSD)来驱动外部NMOS,并与内置NMOS一起工作;采用可编程线损补偿,可编程频率设置,外部元件最少,可为用户的不同应用实现最大功能;采用3x3x0.55mmQFN封装,超薄超小可以放置在空间狭小的设备内部。
充电头网了解到,南芯SC8101此前已被安克PowerHouse II 400户外电源、努比亚迈飞磁吸车载无线充电器、安克磁吸式双项无线充电器、华为P40手机保护壳、小米二合一充电器等产品采用。此外,南芯的快充芯片被广泛应用于移动电源、充电器、车充等领域,并获得数十款产品采用。
降压电感特写。
将充气机身外壳也拆开。
外壳上设有黑色的软胶垫,用于缓冲保护机身内部器件。
机身内部永磁电机占了约一半空间,电机右端套有风扇散热,左上角套有塑料壳保护。
输入插脚直接连接到电机上进行供电,另外两组导线连接功能控制小板。
功能小板使用螺丝固定在顶部外壳上,板子上有单片机、连接插槽等。
将小板拆下,另一面设有显示屏以及四个按键。
无丝印单片机,用于充气机身整机功能控制。
丝印7544-1的稳压管。
四个功能键特写。
显示屏特写,可显示充气气压和充气模式。
连接控制小板的插槽特写。
永磁电机尾部设有小风扇。
拆掉风扇可以看到一块小板。
小板上焊接一颗新功率NCE30H12K开关管,用于控制电机运行。NMOS,耐压30V,导阻3.5mΩ,采用TO-252-2L封装。
永磁电机信息特写,12V电机。
转动齿轮处套有白色塑料壳保护。
转动齿轮特写,减速齿轮上连接一个白色的连杆到金属外壳的气泵内,齿轮内部采用滚珠轴承,阻力更小。
出气端螺丝固定一块胎压感应小板,导线注塑保护。
小板另一面有一颗压力感应器件。
出气孔特写。
Ninebot九号电动极速充气宝由机身和电池两部分组成,而电池可等效于10000mAh充电宝,配备1A1C接口,还具有照明灯。平时野营在目的地可为用户手机进行充电续航,而遇到夜间需要换胎充气等突发情况,则还能提供光源。此外作为一款电动工具,支持18W PD快充,可以快速满血复活,也是其一大亮点。
充气机身设计十分智能化,配有胎压显示屏以及功能键,应对不同场景预设记忆功能,可保存常用胎压,充气变得十分方便无须用户看管,省力省心。此外配有三种专业充气嘴,上至小汽车、下至篮球等,都能充气,应用十分广泛。
充电头网通过拆解发现,电池内部电池组采用四颗力神LR1865SK动力电芯组成,配有热敏电阻进行温度监控,赛微CW1353锂电保护IC进行保护。此外还设有两路调压电路,南芯SC8906负责电池组充电,SC8101降压为USB输出。此外采用单片机驱动LED灯和照明灯,另外机身的整机功能也是由一颗单片机控制。
