近期充电头网收到一款来自移族户外电源,这款户外电源有着许多全新特性,作为市面上少见的六系合金外壳户外电源,采用了无风扇的被动散热。加上高频谐振技术运用,缩小一半左右体积,让这款1016Wh容量的户外电源体积相当惊艳,投影面积比1张A4纸还要小,使用过程零噪音,电池预热技术,实现-30℃充放电。极大提升了户外用电体验。
IP52防护等级、阵列LED灯,多通道快充……移族P1000S户外电源更多功能,本文就带大家体验一番。
产品开箱
移族这款户外电源外包装正面印刷产品外观,五种充电方式和四种放电方式,预示着这款产品多样的使用方式。
打开包装,内部泡沫保护相当到位。
户外电源本体,外面一层塑料膜包裹。
除了本体,包装内还有电源适配器和双向车充线,方便通过汽车点烟口为户外电源充电。
随机附赠的充电器输出功率为180W。
接下来看看移族P1000S户外电源本体,户外电源顶部预设了提手,还有按键。
四颗按键设计在了顶部,分别是DC、USB、AC和LED,长按开启对应功能,避免误触,支持任意按键开机并关机。
户外电源底部是厚厚的防滑脚垫。
采用36颗阵列式LED,大面积发光提供柔和的照射观感,并支持低亮度、高亮度、SOS、快速闪烁四种照明模式切换,以应对不同环境使用。
在LED阵列的下方印着产品的参数:
Model:P1000S Battery
INPUT:DC(20V5A)PV(17~24V6A)CAR(12.6~15V/150W)USB-C(PD3.0/100W)
OUTPUT:AC(1000W)USB-A(5V2.4A)USB-C(PD3.0/100W)CAR(12V12A)DC(12V6A)
移族P1000S户外电源正面采用了一块亚克力板,接口配置紧凑。
面板的最上方为一块LED显示屏,显示实时功率、电量、预计使用时间等。
显示屏在户外高亮度的环境下也清晰可辨。
顶部的按钮为了方便夜间使用,增加了LED蓝光提醒及蜂鸣器提醒。
显示屏的下方就是各类接口了两个DC口,一个车充口,3个USB-A与1个USB-C,一个三脚国标AC接口,一个双脚AC接口。
使用 POWER-Z KT002 测量 USB-A 接口的协议,支持 Apple2.4A、Samsung5V2A 等协议。
接下来测量移族P1000S户外电源的尺寸,户外电源的长度约为30cm。
宽度约为18cm。
高度约为11.5cm。
作为一款拥有1016Wh容量的户外电源,移族P1000S户外电源的体积控制惊艳,户外携带非常便携,床车收纳节省空间,重量仅为8KG。
看完这款户外电源的外观,接下来就将这款户外电源带到户外,实际上手体验一下到底好不好用。
户外烹饪
户外野游,烹饪是必不可少的。移族P1000S户外电源额定输出1000W,满足很多锅具的使用。
使用电热锅煮开水自然是轻轻松松啦。
显示屏上实时更新电热锅的功率,约为630W,在满电的情况下,差不多持续使用1.8小时。
水煮开了,赶紧下个馄饨试试,嗯,还是很香的。
再用小煎锅煎个蛋,轻松无压力。
夜间照明移族P1000S户外电源同样当仁不让,LED阵列有着很高的亮度(约200流明),长按顶部的LED按钮即可开启,用电不摸黑。
摄影制作
外出拍摄,为相机充电是个烦心事,移族P1000S户外电源自带USB输出口,充电无需充电器。
USB-C 接口支持100W双向输出,为 MacBook Air 充电自然也是小意思。
实测充电功率来到45.82W,基本到了 MacBook Air 最大充电功率。
多人游戏
在户外还是其他远离市电的地方,移族P1000S户外电源多个USB输出接口,为 Switch 充电的同时,还能给显示屏供电,和亲朋好友在户外也能畅快激战。
为 Switch 充电,实测功率为13.89W,为正常充电功率。
自充输入
移族P1000S户外电源支持多种充电方式,可以使用AC适配器、车充线、太阳能电池板等为户外电源随时补电,支持三口同时充电(原装AC适配器150W+选配AC点烟口充电器100W+PD100W适配器,合计350W同时充电,约3.2~3.5小时可以完全充满)。
这里充电头网为大家测试了原装AC适配器、PD100W适配器和2块120W单晶硅太阳能板的充电功率。
首先是原装的AC适配器,AC输入端功率约159.6W,功率会比PD输入高一点。
接下来使用PD充电,移族P1000S户外电源支持PD 100W双向快充,外出无需额外携带电源适配器。
测试过程中,充电电压全程维持在20V,电流最大约4.59A,最大输入功率91.8W,并在这个功率段维持到12小时,随后进入涓流充电模式,全程耗时13小时17分。
接下来看看太阳能板充电,移族P1000S户外电源支持2块太阳能板充电,两块合计充电功率最大180W输入。
移族P1000S户外电源别出心裁的采用了六系铝合金外壳,通过被动散热和电路优化,有效控制了体积和重量,让这款内置1016Wh大容量锂电池的户外电源,投影面积比A4纸还小。相较于同类产品,鲜有的支持了IP52防护等级,在使用环境复杂的户外,产品密闭性做得非常好,极大减少了沙尘、水汽侵蚀产品内部硬件,整机充放电零噪音,使用更安心。
性能方面,这款户外电源内置1016Wh电池容量,也就是278400mAh,一度电的容量半度电的大小;额定输出1000W,各种小电器畅用无阻;支持电池预热,零下三十度的情况下正常使用,各种恶劣环境轻松应对;36颗LED组成的阵列有着很高亮度,长按顶部LED按钮即可开启,用电不摸黑。
在接口方面,配置了两个DC口,一个车充口(双向),3个USB-A口和1个USB-C口(双向),一个三脚国标AC接口,一个双脚AC接口,接口丰富齐全,一块高亮度的LED显示屏实时更新功率,计算剩余使用时间,使用相当省心。支持100W PD双向快充和多种充电方式,则让这款户外电源在各种场景都能快速回血,畅快出行,一路畅玩。
