MOVE SPEED移速是由华为、小米、OPPO、vivo等手机原装附带充电器的核心制造商——奥海科技,面向C端消费者创立的全资品牌。该品牌享有奥海科技上市前后所有的产品开发链路、质检品控等核心技术实力,并承载了年轻消费者对科技、速度与时尚的追求愿景。
充电宝多大功率才算合适?可能不同场景下有着不同的答案,但对于笔记本党而言,一款大功率的充电宝不仅能为手机充能,更是笔记本的第二块电池。近期充电头网收到了移速65W、45W两款大功率移动电源,容量分别为30000mAh和20000mAh,移速对于大功率充电宝也是轻车熟路了,此前充电头网也为大家评测过了移速的65W移动电源,这次同样是65W,有哪些改变?快来看看吧。
产品介绍
包装的正面为产品的外观,重要参数:65W、数显电量。
包装的侧面为65W字样。
打开包装,内含数据线、充电宝和说明书。
移速65W笔记本便携电站采用了灰色烤漆质感外壳,手感光滑,顶部拼接黑色亮面长条。
45W的版本外观设计如出一辙,体积则要明显小了一圈,毕竟容量和变压元件都减少了。
右上角为数显屏,实时观测移动电源的剩余电量。
保留了移速充电宝系列的传统艺能,当充电宝进入快充模式时,会亮起绿色闪电。
侧面额外增设了 Micro 接口,方便用户选择不同类型的数据线充电。
电源键设计在了另一侧。
背部有参数信息,这款移动电源的型号为YSPBK30-65H,内置 30000mAh/111Wh 容量电池组,额定输出容量 19500mAh(5V1A),USB-C 接口支持双向快充,45W输入/65W输出,USB-A1 接口支持18W多协议快充输出、USB-A2 支持22.5W多协议快充输出、MicroUSB支持18W快充输入。
2A1C三个接口配置在顶部。
移速65W笔记本便携电站的长度约为140.77mm。
宽度约为68.75mm。
高度约为41.89mm。
拿在手里还是挺有分量的,毕竟有着30000mAh的大容量。
移速65W笔记本便携电站重量约为575.7g。
自带的充电线为 C2C 接口,端子一体注塑成型,印有 MOVE SPEED 的字样。
数据线长度约为62cm。
产品评测
上文对移速65W笔记本便携电站的外观和兼容性进行了介绍,下面进入测试环节,从协议、PDO和兼容性等方面带大家全方位了解这款充电宝。
协议测试
这一测试模块主要测试移动电源支持的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用ChargerLAB的POWER-Z KT002测试仪,读取移动电源 USB-C 接口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC4+、PD3.0和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A和20V3.25A五组固定电压和 3.3V-20V3A 一组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
USB-A1 接口支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0等充电协议。
USB-A2 接口支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等充电协议。
兼容性测试环节可以清楚的得知移动电源为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配移动电源进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
为 iPad Pro 充电,功率约为 15.14V 2.2A 33.33W。
为 MacBook Pro 16 充电,功率约为 20.13V 3.22A 65W。
为 Switch TV底座供电,成功触发TV模式,功率约为4.71W。
为米家手钻充电,功率约为 9.15V 1.43A 13.17W。
将数据统计入表,基本所有的机型都能进入快充模式,兼容性不错。
将充电功率从高到低排序,制成柱状图方便大家直观的比较不同设备间充电功率的差别。
USB-A2 接口为黑鲨4S 充电,功率约为 5.08V 3.04A 15.48W。
为小米9充电,功率约为 9.12V 1.84A 16.87W。
为米家手钻充电,功率约为 5.13V 1.88A 9.69W。
将 USB-A2 数据统计入表,基本所有的机型都能进入快充模式。
1C1A同时输出,为小米11和 MacBook Pro 16 充电,功率分别为4.08W和11.43W,合计功率15.51W。
3口同时输出时,中间的 USB-A1 接口不工作。
移动电源在输出时,不支持 Micro 接口为移动电源充电。
USB-C 接口输入的同时,支持输出,输入功率约为8.79W,输出功率约为7.77W。
单独为移动电源充电,功率约为 20.4V 2.18A 44.64W。
输入全程测试
为手机充电快可不够,自充还要快,这里使用充电器对移动电源充电,记录全程的功率变化。
充电全程电压维持在20V左右,前2小时6分,功率维持在44W,随后进入涓流充电模式,全程耗时3小时45分。
输出效率测试
输出效率则是反映移动电源实际输出电量的标准,使用负载移动电源,设定功率让移动电源放电,测量实际放出的电量。
首先是在5V2A档位上,10W输出时,移动电源放出电量94.79Wh,电池容量为111Wh,输出效率为85.39%。
在9V2A档位上,18W输出时,移动电源放出电量101.88Wh,电池容量为111Wh,输出效率为91.78%。
在20V3.25A档位上,65W输出时,移动电源放出电量98.67Wh,电池容量为111Wh,输出效率为88.89%。
移速笔记本便携电站系列产品沿用了统一的设计风格,商务的灰色塑料外壳配合亮面半透明装饰条,既让移动电源的外观不再单调,也巧妙地将显示屏隐藏其中,一体感很强。无论是20000mAh+45W还是30000mAh+65W 的功率容量配置,重量和体积方面都控制的算不错,搭配轻薄本使用相当于额外增加一块笔记本电池。大功率输出自然是为了 iPad、笔记本、无人机等设备而准备,大容量也能为设备多次充电。在我们的兼容性实测中,这两款移动电源无论是手机还是其他数码设备,都有良好的兼容性。
性能方面,30000mAh支持65W输出和45W充电,20000mAh支持45W输出和35W充电,充放都快如闪电;2A1C输出接口配置,分别支持最大18W、22.5W和45W/65W的功率。除了充手机之外,还可以为MacBook、小米笔记本、ThinkPad、DELL XPS等笔记本充电。为了方便用户充电,额外配置 Micro 接口,老款充电线也能为移动电源18W充电,省心又贴心。出门带上这样一款充电宝,笔记本、手机都能充电,可以说是笔记本用户的首选。
